Open/Libre-Office autobuilder segnalazioni e problemi
- submax82
- Desktop: xfce
- Distribuzione: SalixOS
Re: Openoffice-autobuilder segnalazioni e malfunzionamenti
si è buona norma ma è tutto scritto sul mio sito...
- corrado
- Nome Cognome: corrado
- Kernel: 2.6.29.6-smp
- Desktop: kde-4
Ciao a tutti,
ho scaricato l'autobuilder per OO 3.1; se lo lancio con installpkg ottengo la lista delle varie lingue, se invece lo lancio con upgradepkg mi chiede solo di fare la scelta della lingua non potendo però vedere l'elenco.
E' normale?
Saluti
corrado
E' normale?
Saluti
corrado
- ponce
- Kernel: 6.16.4
si, penso che vada disinstallato e installato il nuovo, non dovrebbe funzionare con upgradepkg
mi sembra lo dicesse anche submax nel post sopra il tuo
- submax82
- Desktop: xfce
si infatti sempre sul mio sito è segnalato, purtroppo con upgradepkg non può visualizzare le lingue proprio per come è scritto upgradepkg, cioè è un problema che non può essere risolto e poi dà anche un'altro problema, insomma usate installpkg
its true, localized fails, but i not probe using english lang... i try to recode the script and need time, another tip i think is add option to use a downloaded pack...tar.gz and extensions on local drive alternative using httpd localhost, and build in "/usr/src/BUILDERFOLDER/tmp" not in "/tmp" and remove it after, too maybe option change version and folder destination and others.
what happen' with java?
Ciao a tutti,
sto usando il pacchetto scaricato da Slacky per aggiornare openoffice alla versione 3.1, ma nonostante abbia seguito anche le istruzioni riportate nel sito di submax, c'è qualcosa che non funziona.
Ricevo una serie di errori:
mv: cannot stat `opt': No such file or directory
mv: cannot stat `usr': No such file or directory
mkdir: cannot create directory `/tmp/tgz/package-openoffice/usr/share/mimelnk': No such file or directory
cp: cannot create directory `/tmp/tgz/package-openoffice/usr/share/mimelnk/': No such file or directory
- reorder openoffice's directory tree
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 221: cd: /tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice.org: No such file or directory
mv: cannot stat `ure/': No such file or directory
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 223: cd: basis3.1: No such file or directory
rm: cannot remove `ure-link': No such file or directory
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 226: cd: /tmp/tgz/package-openoffice/opt/: No such file or directory
mv: cannot stat `openoffice.org/basis3.1/': No such file or directory
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 228: cd: openoffice.org3/: No such file or directory
rm: cannot remove `basis-link': No such file or directory
touch: cannot touch `/tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice.org3/basis-link/presets/template/.directory': No such file or directory
touch: cannot touch `/tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice.org3/share/extension/install/.directory': No such file or directory
rmdir: failed to remove `/tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice.org': No such file or directory
- link the mozilla-plugin
- add menu entry
sed: can't read /tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice/share/xdg/printeradmin.desktop: No such file or directory
sed: can't read /tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice/share/xdg/*.desktop: No such file or directory
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 253: cd: /tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice/share/xdg/: No such file or directory
ls: cannot access *.desktop: No such file or directory
cp: cannot stat `/tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice/share/xdg/*.desktop': No such file or directory
- manage run file
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 265: cd: /tmp/tgz/package-openoffice/usr/bin: No such file or directory
- force gtk/gnome integration
- add documentation
cp: cannot stat `LICENSE*': No such file or directory
cp: cannot stat `README*': No such file or directory
cp: cannot stat `THIRDPARTYLICENSEREADME.html': No such file or directory
./openoffice-multilang.SlackBuild: line 306: cd: /tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice/share/readme/: No such file or directory
cp: cannot stat `LICENSE_it*': No such file or directory
cp: cannot stat `README_it*': No such file or directory
- insert slack install files
- add pdfimport extension from http://extensions.services.openoffice.org
cp: cannot create regular file `/tmp/tgz/package-openoffice/opt/openoffice/share/extension/install/': No such file or directory
- add pagination extension from http://extensions.services.openoffice.org
- build package, wait...
- your package is saved on /tmp/tgz
- make files checksum and desc
build done.
Cleaning...:
clean done.
all done. bye
Alla fine l'installazione prosegue, ma in realtà non installa nulla.
Avete qualche idea?
- add menu entry
- manage run file
- add documentation
build done.
Cleaning...:
clean done.
all done. bye
Avete qualche idea?
- submax82
- Desktop: xfce
@dma
installa le dipendenze! il pacchetto rpm in particolare... vedi slack-required
devo mettere un avviso bello grande sul sito prchè ogni tanto salta fuori...
@Xeltar
my english is bad [-o< but if i understand, you must copy OOo_3.0.1_LinuxIntel_install_en.tar.gz on /tmp/tgz and after run install autobuilder. i have explained this question also here viewtopic.php?f=1&t=27607&start=15#p233045
@Xeltar
- corrado
- Desktop: kde-4
Ok, grazie per la precisazione!!!submax82 ha scritto:si infatti sempre sul mio sito è segnalato, purtroppo con upgradepkg non può visualizzare le lingue proprio per come è scritto upgradepkg, cioè è un problema che non può essere risolto e poi dà anche un'altro problema, insomma usate installpkg
Saluti
corrado
Grazie per la risposta, ma ho controllato e le dipendenze ci sono tutte...submax82 ha scritto:installa le dipendenze! il pacchetto rpm in particolare... vedi slack-required
Qualche altra idea?
- submax82
- Desktop: xfce
c'è qualche dipendenza del pacchetto rpm che non hai installato... indietro nel topic se ne è parlatodma ha scritto:Grazie per la risposta, ma ho controllato e le dipendenze ci sono tutte...submax82 ha scritto:installa le dipendenze! il pacchetto rpm in particolare... vedi slack-required
Qualche altra idea?
- ponce
- Kernel: 6.16.4
c'e' stato anche un problema con l'aggiornamento di rpm2tgz nei giorni scorsi (hanno rilasciato una versione aggiornata di slackpkg apposta): una prova da fare sarebbe reinstallare il pacchetto corrispondente.
Quem queira pacotes .tgz prontas do Oo 3.1.0-9399 pode telecarrega-los aqui: ftp://ftp5.gwdg.de/pub/linux/install/sys/ (sortear pelo tempo decrescendo, no konqueror). Obs: deve ser instalado pelo menos um pacote de linguas.
- submax82
- Desktop: xfce
scusa ma non capisco perchè posti nel topic dedicato al mio autobuilder dei pacchetti già pronti che a quanto ho capito non c'entrano nulla con il mio tool!?werner ha scritto:Quem queira pacotes .tgz prontas do Oo 3.1.0-9399 pode telecarrega-los aqui: ftp://ftp5.gwdg.de/pub/linux/install/sys/ (sortear pelo tempo decrescendo, no konqueror). Obs: deve ser instalado pelo menos um pacote de linguas.
così si confondono gli utenti che non ci capiscono più nulla
Na verdade, seu kernel-builder kernelpkg tambem e superfluido, eis que tem sempre pacotes dos kernels mais atuais no mesmo mirror, p.ex. :
ftp://ftp5.gwdg.de/pub/linux/install/sy ... 6-1sys.tgz
- ponce
- Kernel: 6.16.4
werner, submax, in the message over yours, is asking why you're posting links to packages that are not the matter of the topic, which is "openoffice autobuilder"
you can open a new topic
