WiCD e Slack 12
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Re: WiCD e Slack 12
Messaggio da aLvArO »
essi ti conviene provare.
comunque a me funzionano bene entrambe le versioni.
Crow
Kernel: 3.2.29
Distribuzione: BackTrack
Re: WiCD e Slack 12
Messaggio da Crow »
ragà eccomi qui allora
/etc/rc.d/rc.wicd start
Stopping any running daemons...
Starting wicd daemon...
/opt/wicd
wicd daemon: pid 3355
ed ecco qui
 3362 ?        S      0:00 /usr/bin/python /opt/wicd/daemon.py
in effetti con questa versione qui tutto ok, con la versione precedente quando davo /etc/rc.d/rc.wicd mi dava stopping............ wicd daemon: pid 3355
ma quando davo ps aux tra i processi attivi non mi compariva questo /usr/bin/python /opt/wicd/daemon.py e li era il problema, naturalmente non so il perchè,
adesso il mio problema è questo, la configurazione non riesco a farla, ci sta na guida a riguardo, e poi come fare ad avviare sto daemon.py all'avvio?
grazie a tutti di cuore
lostratega
Nome Cognome: LoStratega
Kernel: 2.6.29.2
Desktop: KDE 4.2.4
Re: WiCD e Slack 12
Messaggio da lostratega »
Salve a tutti
ho ripreso questa discussione perchè non capisco come si possa giungere alla soluzione di questo problema.
ho installato wicd perchè ne parlano bene e perchè mi piace avere un'alternativa nel sistema.
Ho scaricato il programma con le relative dipendenze dal sito in questione http://www.slacky.eu, quindi credo di essere a posto.
Ho installato tutto con i comandi di pkg (installpkg nome pacchetto), tutto è andato a buon fine
quando da shell avvio il programma compare questo:
root@darkstar:~# wicd
/usr/bin/wicd: line 3: [: =: unary operator expected
attempting to connect daemon...
daemon not running, running gksudo ./daemon.py...
You need to start the daemon before using the gui or tray. Use the command 'sudo /etc/init.d/wicd start'.
daemon still not running, aborting.
Traceback (most recent call last):
File "/opt/wicd/gui.py", line 36, in <module>
daemon = dbus.Interface(proxy_obj, 'org.wicd.daemon')
NameError: name 'proxy_obj' is not defined
daemon not running...
intuisco che sta cercando dei demoni che non trova, mi suggerisce di avviarli prima di far partire il programma, con il comando:
ho notato che in /etc/init.d non c'è nulla che ha nome wicd
poi per le altre linee ho difficoltà a capire di cosa si tratti, cioè come si legge denuncia degli errori:
non so interpretarli non ho dimestichezza con questi file non capisco il significato.
potete farmi chiarezza..
Prima di disinstallarlo (magico pkg pulito ed essenziale)
vorrei capire se ciò in cui incorro è una sciochezza o qualcosa di molto complicato.
L.S
Re: WiCD e Slack 12
lostratega ha scritto: ho notato che in /etc/init.d non c'è nulla che ha nome wicd
Sembrano messaggi di errore ubuntizzati.
Guarda in /etc/rc.d e loggati come root per avviarlo o fai prima "su".
Per fare sudo devi configuare /etc/sudoers in modo appropriato
lostratega
Kernel: 2.6.29.2
Desktop: KDE 4.2.4
Re: WiCD e Slack 12
Bhe dopo qualche ora di analisi...ho deciso di eliminare il programma...anche perchè sono andato nel sito ufficiale di WICD e a quanto pare
è stato concepito squisitamente per ubuntu (non vorrei dire eresie).
Non so se c'è attualmente qualcuno di Slacky che lo usa e mi sa dire come ha fatto.
ho proceduto come da manuale (almeno credo) con i comandi:
removepkg (e i rispetivi pacchetti)
wicd-1.4.2-i486-1mch.tgz
dbus-python-0.82.4-i586-1.tgz
pygtk-2.12.1-i486-1sl.tgz
pycairo-1.4.12-i686-1as.tgz
pygobject-2.14.1-i486-1sl.tgz
la rimozione è sembrata tranquilla se non per il fatto che nel menù sotto la voce "internet" "altriprogrammi" compare ancora l'icona di wicd
ho fatto una ricerca nel filesystem ed infatti sono ancora presenti delle directory sotto il nome wicd:
file:///opt/wicd
file:///usr/bin/wicd
come mai sono rimaste, le devo eliminare manualmente?
Perchè PKG non ha fatto tutto il lavoro lui?
Grazie....
L.S
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Re: WiCD e Slack 12
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Per i file, sarà successo qualche casino nelle varie installazioni/rimozioni, forse nella directory ci sono file nuovi quindi removepkg non la elimina per questo, ma puoi tranquillamente cancellarla tu se credi
Wicd io l'ho usato per un pò su slacky, se il pacchetto esiste fidati che funziona, di solito la procedura per questo programma consiste in
- installarlo
- rendere eseguibile il demone rc.wicd dando da root
chmod +x /etc/rc.d/rc.wicd
- far partire il demone come root
- eseguire wicd come utente normale
Poi se vuoi ti basta inserire in /etc/rc.d/rc.local sempre
per far sì che parta automaticamente ad ogni avvio del sistema
lostratega
Kernel: 2.6.29.2
Desktop: KDE 4.2.4
Re: WiCD e Slack 12 [RISOLTO]
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
OTTIMO JohnnyMnemonic tutto risolto
grazie per le indicazioni, quando si conosce le strada giusta tutto è sempre più semplice.....
infatti le istruzioni sono state chiari e lineari, ho anche messo all'avvio automatico i demoni
come posso apprendere il funzionamento di slacky, cioè altre al 4Dummies (notevole guida)
cosa altro posso leggere per capire que operazioni particolari e i funzionamenti più intriseci
alla distribuzione in questione?
Grazie...
L.S.
JohnnyMnemonic
Re: WiCD e Slack 12
lostratega ti assicuro che consultare giornalmente questo forum è fonte di GRANDE conoscenza ;)
Comunque esistono altre guide su Slackware, in inglese, che credo tu possa trovare sul sito ufficiale, tipo lo slackbook o lo slackware essential, ma non penso siano aggiornatissime
