A me funziona questa!redskull@smagen:~$ skype -v
Skype 2.2.0.25
Copyright (c) 2004-2011, Skype Limited
skype: crash alla connessione [risolto]
- RedSkull92
- Slackware: 64bit -current
- Kernel: 3.5.4
- Desktop: FluxBox
Re: skype: crash alla connessione
Meskalamdug
Stesso problema.
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
che cpu hai e quanta ram?Meskalamdug ha scritto:Stesso problema.
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
A me skype non crasha in modo completamente metodico. Ovvero:
Lo starto e alla connessione crasha. Non me ne accorgo e sto ore senza skype
Lo restarto e poi dopo 2 o 3 volte mi si starta e non casca più.
Ecco un workaround:
ho modificato /usr/bin/skype (ver. 64bit) in
se crasha riparte e riparte e riparte finchè non ce la fa!
riparte anche se viene ucciso con kill -9 o xkill
se si esce normalmente o si uccide con kill senza il -9 invece non riparte
Ecco un workaround:
#!/bin/bash
ERR=1
while [ $ERR -ne 0 ];do
cd /usr/share/skype
/usr/share/skype/lib32/ld-linux.so.2 --library-path /usr/share/skype/lib32/ /usr/share/skype/skype
ERR=$?
sleep 2
doneriparte anche se viene ucciso con kill -9 o xkill
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
comunque che cpu e ram? perche' penso che il problema sia legato solo ad alcune configurazioni hardware
ps: il difetto che hai descritto e' identico al mio solo che spesso abortisce piu volte di fila che 2 o 3
- ZeroUno
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz
4Gram
2.6.38.7 #2 SMP x86_64
skype 2.2.0.35
connessione via proxy
considera che skype "a 64bit" non usa più di 3G di ram (ma ho i miei dubbi che gli servano tutti
magari poi approfondisco (quando mi ricrasha; dovrei vedere di inserire un po' di debug, perchè il messaggio "Abort" è un po' pochino)
4Gram
skype 2.2.0.35
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
ho capito, allora forse il problema si presenta se si hanno piu' di 3gb di ram?
- ZeroUno
Mi sembra di aver capito che crasha anche a chi ha slackware a 32bit, quindi non può essere un problema di ram
RedSkull92 ha scritto:Sì, appena mi connetto dà "Aborted"
Ho una slackware 13.37 -current 32 bit
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
si io uso la current a 32 bit e mi fa questo problema, ma se non è per la ram per cosa può essere?
quello che so io è che non è un problema di configurazione di slackware perchè ho la stessa installazion, stesso hard disk, di quando questo pc era un pentium 4 e skype funzionava normale... cambiando i pezzi a phenom II x6 con 8GB di ram, si è messo a fare così
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
ho provato il metodo di zerouno
però skype sulla 32bit è un po' diverso: /usr/bin/skype è già l'eseguibile e non uno script per fargli trovare le librerie a 32bit, allora ho creato un nuovo file /usr/bin/skype.sh e l'ho semplificato così:
ora avvio skype dal terminale richiamando questo script invece che cliccando sull'icona...
giusto per informazione, spesso si richiude 20 o 30 volte prima di rimanere aperto
#!/bin/bash
ERR=1
/usr/bin/skype
ERR=$?
done
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
facendo nuove ricerce ho trovato la soluzione, basta creare una directory "Logs":
ora funziona
mkdir ~/.Skype/Logs- ZeroUno
Re: skype: crash alla connessione [risolto]
Spiega un po', così magari lo metto nel pacchetto (ovviamente quello a 64 bit).
Tra l'altro noto che in quella directory scrive file binari non leggibili "ad occhio nudo" (con 'more', per capirsi, né con 'strings').
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
si ho visto anch'io questa cosa... in pratica penso che il problema non sia davvero risolto, ma invece di chiudersi, scrive questi log e questi backtrace che però come hai notato non sono leggibili perchè sono crittografati in quanto a detta loro, a noi utenti non ci riguardano quei file ma servono a loro per il debugging... quindi non li possiamo leggere.
io ho la stessa slackware current a 32 bit sia sul desktop che sul portatile, sul portatile non c'è questa directory logs e skype funziona regolarmente.
il vero motivo non si sa perchè skype ha un protocollo troppo chiuso, però almeno ora funziona, l'unico inconveniente è che i log continuano a crescere durante l'utilizzo, però se eliminati mentre è avviato, non si ricreano fino alla sessione successiva
