P.S.:sta diventando un parto quadrigemino
Problema con Kbluetooth
Monteleone
- Slackware: Current
Ho installato il pacchetto ed adesso il bluetooth funziona dal pc al cellulare.Non funziona invece in senso inverso.Devo dare qualche altro comando oltre a "hciconfig hci0 piscan"?Credo che dovrebbe comparire un'icona nella barra inferiore ma qui non si vede niente.
Monteleone
Monteleone
# Bluetooth configuraton file
# Start of hcid (allowed values are "true" and "false")
HCID_ENABLE=true
# Config file for hcid
HCID_CONFIG="/etc/bluetooth/hcid.conf"
# Start sdpd (allowed values are "true" and "false")
SDPD_ENABLE=true
# Start hidd (allowed values are "true" and "false")
HIDD_ENABLE=true
# Arguments to hidd
HIDD_OPTIONS=""
# Run hid2hci (allowed values are "true" and "false")
HID2HCI_ENABLE=false
# Bind rfcomm devices (allowed values are "true" and "false")
RFCOMM_ENABLE=true
# Config file for rfcomm
RFCOMM_CONFIG="/etc/bluetooth/rfcomm.conf"
# Start dund (allowed values are "true" and "false")
DUND_ENABLE=false
# Arguments to dund
DUND_OPTIONS="--listen --persist"
# Start pand (allowed values are "true" and "false")
PAND_ENABLE=false
# Arguments to pand
PAND_OPTIONS="--listen --role NAP"
di più nin zò
Monteleone
stavo leggendo sulla documentazione di bluetooth che alcuni dispositivi potrebbero aver bisogno di :
HID2HCI_ENABLE=true
dentro /etc/rc.d/rc.bluetooth.conf
al contrario di quanto ti ho proposto nel post precedente....
Prova un pò, mi raccomando dopo la modifica devi riavviare il servizio bluetooth con
/etc/rc.d/rc.bluetooth restart
ps: tutti i suggerimenti che ti ho dato comprensivi di come si fa a creare un pacchetto li trovi /usr/doc/
non è che ho la palla di vetro, cominciate a spulciare la directory doc che mica siamo su windows...
HID2HCI_ENABLE=true
Monteleone
cmqe concentrati e ricontrolla tutto perchè deve funzionare per forza non esiste "aspetto kdebluetooth nuova versione" 1° perchè kdebluetooth non c'entra una mazza con il servizio bluetooh è solo un interfaccia, 2° perchè ti assicuro che deve andare stai dimenticando qualcosa ricontrollati il topic e verifica...
- lennynero
- Nome Cognome: Luigi Picaro
- Slackware: current-x64
- Kernel: 6.13.1
- Desktop: Xfce-4.20
purtroppo anche io ho lo stesso problema di monteleone(ho controllato tutti i .conf...), in pratica quando avvio i servezi con "rc.bluetooth start" non vedo il pc da cell, il risultato di hciconfig è questo:
se do hciconfig hci0 piscan poi il cell vede il pc, si associa, ma non si connette, e comunque riesco sempre a inviare files dal pc al cell(usando kbtobexclient). Ricordo che in passato avevo già configurato bluetooth e funzionava tutto alla perfezione, poi ho fatto vari upgrade e mi sono ritrovato a riconfigurare...con poche soddisfazionihci0: Type: USB
BD Address: 00:02:C7:7B:89:9F ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING PSCAN
RX bytes:28392 acl:279 sco:0 events:1129 errors:0
TX bytes:19182 acl:328 sco:0 commands:355 errors:0
dopodichè smucinate un pò, la prima volta che configuro cmqe mi dice errore connessione, ma basta un
/etc/rc.d/rc.bluetooth stop
/etc/rc.d/rc.bluetooth start
ho notato anche che a volte in avvio il comando di start che viene eseguito in automatico mi da un errore del tipo "blablabla address already in use"
e a volte in seguito a sta cosa ho un errore di connessione dal cellulare al pc, ma basta una serie di
per sistemare
questa cosa succede praticamente mai... però...
non so che altro dire se non mi ha funzionato ovunque, per esempio ora sto su una bluewhite64 e per far girare le cose sto diventando matto... il bluetooth invece non ha emesso fiato funziona che è una bellezza...
HCID_ENABLE=true
SDPD_ENABLE=true
HIDD_ENABLE=true
# Arguments to hidd
HIDD_OPTIONS=""
HID2HCI_ENABLE=true
RFCOMM_ENABLE=true
DUND_ENABLE=false
# Arguments to dund
PAND_ENABLE=false
# Arguments to pand
# HCI daemon configuration file.
# HCId options
options {
# Automatically initialize new devices
autoinit yes;
# Security Manager mode
# none - Security manager disabled
# auto - Use local PIN for incoming connections
# user - Always ask user for a PIN
security none;
# Pairing mode
# none - Pairing disabled
# multi - Allow pairing with already paired devices
# once - Pair once and deny successive attempts
pairing multi;
# Default PIN code for incoming connections
passkey "BlueZ";
# Default settings for HCI devices
device {
# Local device name
# %d - device id
# %h - host name
name "BlueZ (%d)";
# Local device class
class 0x3e0100;
# Default packet type
#pkt_type DH1,DM1,HV1;
# Inquiry and Page scan
iscan enable; pscan enable;
discovto 0;
# Default link mode
# none - no specific policy
# accept - always accept incoming connections
# master - become master on incoming connections,
# deny role switch on outgoing connections
lm accept;
# Default link policy
# rswitch - allow role switch
# hold - allow hold mode
# sniff - allow sniff mode
# park - allow park mode
lp rswitch,hold,sniff,park;
per sistemare
- lennynero
- Kernel: 6.13.1
raga ho fatto qualche progresso: adesso il cell vede stabilmente il pc, ma non riesco ad effettuare la connesione cell>pc, ma solo quella pc>cell, di consieguenza non riesco ad inviare files dal cell al pc...
per risolvere il problema della visibilità ho fatto così:
1) rm -r /var/lib/bluetooth/*
2) aggiunto nella sezione device del file /etc/bluetooth/hcid.conf l'opzione discovto 0;
3) /etc/rc.d/rc.bluetooth restart
in questo modo con hciconfig ottengo:
hci0: Type: USB
UP RUNNING PSCAN ISCAN
RX bytes:151541 acl:3901 sco:0 events:5082 errors:0
TX bytes:86792 acl:3293 sco:0 commands:866 errors:0
