E17 from svn is ready!
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Re: E17 from svn is ready!
Messaggio da albatrosla »
Non lo conosco molto, ma immagino che la versione svn sia molto seguita proprio per la prudenza con la quale vengono rilasciate le varie issue. D'altro canto, pure con fluxbox è così. Immagino dipenda dai team di sviluppo molto meno grandi di quelli di progetti più corposi come gnome e kde4.
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
'Grazie, vedrò di dare un occhiata alla versine SVN :D
albatrosla
Il package è pronto ma non so come renderlo disponibile. Sulla virtual machine sembra funzionare senza problemi, per lo meno si avvia ed il funzionamento è fluido. Non ho testato proprio tutto, anche perchè si tratterebbe di un lavoro lungo. Si accettano suggerimenti su come pubblicarlo a meno che non si carichi direttamente sul repository.
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
albatrosla ha scritto:Il package è pronto ma non so come renderlo disponibile. Sulla virtual machine sembra funzionare senza problemi, per lo meno si avvia ed il funzionamento è fluido. Non ho testato proprio tutto, anche perchè si tratterebbe di un lavoro lungo. Si accettano suggerimenti su come pubblicarlo a meno che non si carichi direttamente sul repository.
con quei parametri che ti ho fatto aggiungere, e17 va solo di rendering software o riesce ad usare il rendering della scheda video?puoi verificare se riesci?
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
@navajo
Rasterman, lo sviluppatore, non rilascia nemmeno una versione alpha ALMENO finchè non ha scoperto tutti i bug che hanno le release, e dopo quando li deve fixare passa ad alpha
fatto questo va in beta e se tutto non preenta bug nascosti li porta in release ufficiale
un po' lunga come procedura ma la qualità del codice è assoluta
albatrosla
Non so come fare a verificarlo. Sulla virtual machine ho abilitato l'accelerazione hardware, solo che non ho mezzi per stabilire che enlightenment la utilizzi effettivamente. Posso dire che ora è veloce e fluido nello spostamento delle finestre e in tutti quegli effetti che ad occhio richiedono dell'accelerazione, pur sulla macchina virtuale che è un bradipo.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
boh, se va bene così allora lasciamolo così...
mi puoi mandare lo SB definitivo, che ricompilo per x64?
albatrosla
In allegato, archivio contenente slack-desc, xinitrc e slackbuild. Il nome del package è semplicemente enlightenment, non so se sia più corretto nominarlo come e17. Di fatto ora viene creato un txz nominato come enlightenment-rXXXX-[...].txz.
e17.tar.gz
(20 KiB) Scaricato 86 volte
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
problema..quando arriva ad eet non trova eina
checking for EINA... configure: error: Package requirements (eina-0) were not met:
No package 'eina-0' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables EINA_CFLAGS
and EINA_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
forse è il fatto che non installandoli subito, ma solo alla fine, non la trova...
albatrosla
Questo è molto strano, per due motivi: ho lanciato lo slackbuild è ho installato tutto senza problemi; sullo slackbuild di slackbuilds.org fa una compilazione unica, segno che è possibile. Mi vien male a pensare di dover rilanciare la compilazione anche solo per provare (dire che ci mette una vita è poco). Appena ho un attimo di tempo verifico.
EDIT: Ok, avevo fatto pasticci io con i precedenti package "separati". La sostanza è che compilando a "pezzi" non si può non installare ciò che è stato compilato in precedenza. Perciò creo ed installo dei package temporanei man mano che vado avanti, per poi rimuoverli a fine lavoro e creare un package master unico. Sto testando il tutto, stasera carico lo slackbuild aggiornato (con qualche altro piccolo aggiustamento).
albatrosla
Ecco qua il "nuovo" slackbuild. L'ho testato e tutto pare andare bene. Chi ha voglia, lo testi pure. Per il testing del pacchetto, se qualcuno vuole provarlo e non ha voglia di affrontare l'eterna compilazione, mi dia una buona idea o trovi un modo per farsi spedire 22mb di package.
e17.tar.bz2
(4.09 KiB) Scaricato 101 volte
Ultima modifica di albatrosla il dom 25 ott 2009, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
ecco il pacchetto per x64
http://www.mediafire.com/?m34zzggfg4j
se qualcuno lo può ospitare su un server tanto meglio
albatrosla
Mi confermi che il package che risulta dallo slackbuild è funzionante, per lo meno nelle funzionalità principali? Non usando e17 non posso sapere quali sono le cose utilizzate più di frequente e quelle che magari sono più inclini a dare problemi se qualcosa è andato storto in fase di compilazione.
raffaele181188
Nome Cognome: Raffaele
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.3
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da raffaele181188 »
Io (32bit) posso dirti che pare funzionare :D
Molto carino, soprattutto strano
Ma c'è qualche problema per cui non lo si può mettere sul repository di Slacky qui?
Offtopic: La compilazione da me dura una mezz'ora scarsa
