[RISOLTO] Virtualbox
briangp54
Slackware: 15
Kernel: 5.16.14
Desktop: mate
Messaggio da briangp54 »
Ho installato con sboinstall VirtualBox, l'installazione è andata a buonfine ma quando cerco di installare una VM mi da questo errore
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Chiedo: ho tralasciato qlc comando xchè in /sbin non ho file relativi a virtualbox?
Il mio sistema è aggiornato all'ultima current.
Ultima modifica di briangp54 il lun 5 dic 2022, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Gioydrf123
Slackware: 15
Kernel: 5.15.xx
Re: Virtualbox
Messaggio da Gioydrf123 »
dovresti avere questi tre pacchetti
Virtualbox
Virtualbox-addons
Virtualbox-kernel
aggiungere queste scritte al file /etc/rc.d/rc.local
# Start vboxdrv
if [ -x /etc/rc.d/rc.vboxdrv ]; then
/etc/rc.d/rc.vboxdrv start
fi
e poi riavviare il pc
Re: Virtualbox
Prova a incollare l'out di:
find /var/log/packages/ -iname "*virtual*"
Poi vediamo il contenuto del pacchetto virtualbox e connessi, in particolare il pacchetto virtualbox-kernel o similare.
Se leggi il README dello slackbuild di virtualbox su SBo ci sono diverse indicazioni.
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Virtualbox
Messaggio da erio »
se hai la current, i moduli di virtualbox devono corrispondere al kernel della current, 5.19.17
briangp54
Slackware: 15
Kernel: 5.16.14
Desktop: mate
Re: Virtualbox
joe ha scritto: ↑
dom 4 dic 2022, 22:11
Grazie per le risposte,
come ho già detto in /sbin non ho voci che riguardano "virtualbox"; ho modificato /etc/rc.d/rc.local come da README-SLACKWARE e creato il gruppo "vboxusers".
Posto quanto chiesto
briangp@Thassos:~$ find /var/log/packages/ -iname "*virtual*"
/var/log/packages/virtualbox-kernel-6.1.34_5.19.17-x86_64-1_SBo
/var/log/packages/virtualbox-6.1.34-x86_64-1_SBo
Re: Virtualbox
OK, controlla anche che il file "/etc/rc.d/rc.vboxdrv" sia eseguibile (ls -l) e se non lo fosse modificane gli attributi con "chmod +x". E riavvia, oppure lancialo a mano "/etc/rc.d/rc.vboxdrv start", imamgino serva lanciarlo da root.
Per vedere il contenuto del pacchetto con tutti i files che contiene e dove sono stati installati dai un "less /var/log/packages/virtualbox-6.1.34-x86_64-1_SBo".
Da qualche parte vedrai che gli eseguibili ci sono, se non ci fosse nient in /sbin, ci sarà qualcosa in /usr/sbin, /usr/bin o directories del genenre.
Ci deve essere d'altra parte perché altrimenti non avresti potuto avviarlo per creare la macchina virtuale di cui parlavi nel primo post.
Tieni conto anche di un'altra cosa: il pacchetto "kernel" potrebbe essere da compilare prima dell'altro, non sono sicuro ma la dipendenza potrebbe essere in build time oltre che in runtime... comunque in quel caso te ne saresti accorto perché virtualbox non avrebbe compilato in assenza di virtualbox-kernel.
Quello che non ho capito è se dopo aver fatto quanto hai descritto, adesso il problema persiste oppure è risolto...
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Virtualbox
Messaggio da erio »
deve esserci una directory in /lib/kernel chiamata misc guarda se hai i moduli del kernel dentro e ne hai un'altra in /usr/src se i moduli non sono in lib/kernel puoi usare degli script presenti in /usr/src/virtualbox per generarli...se non parte,almeno con le vecchie versioni era cosi e' da vedere. ps:l'errore lo ha fatto pure a me e ho tutto dove deve stare,ok vediamo...
erio
Kernel: 3.0.7
Re: Virtualbox
Messaggio da erio »
ok trovato il problema, bisogna fare un insmod dei moduli per far partire la macchina virtuale: ok questi sono i miei ma la posizione e' diversa tu li hai in /lib/kernel/misc
bash-5.2# insmod '/tmp/SBo/package-virtualbox-kernel/lib/modules/6.0.11-beny/misc/vboxdrv.ko'
bash-5.2# insmod '/tmp/SBo/package-virtualbox-kernel/lib/modules/6.0.11-beny/misc/vboxnetadp.ko'
bash-5.2# insmod '/tmp/SBo/package-virtualbox-kernel/lib/modules/6.0.11-beny/misc/vboxnetflt.ko'
bash-5.2#
briangp54
Slackware: 15
Kernel: 5.16.14
Desktop: mate
Re: Virtualbox
erio ha scritto: ↑
lun 5 dic 2022, 18:34
bash-5.2#
Ringrazio tutti per il supporto, soprattutto Erio che ha risolto il problema =D> :thumbright:
Re: [RISOLTO] Virtualbox
Mi sembra molto strano che sia necessario questo caricamento manuale dei moduli, solitamente i pacchetti SBo contemplano queste operazioni e dovrebbero includerla da qualche parte.
Non ho installato virtualbox, ma mi fate venire voglia di installarlo per vedere più da vicino questa situazione.
Detto questo mi viene anche in mente che ci si riferiva alla current. Forse la necessità di questo passaggio è dovuta a questo fatto?
Sulla 15.0, per capirci, non è altrettanto necessario?
Nel caso si potrebbe far sapere a Ponce in modo che sia almeno risaputa la necessità di modificare il pacchetto sul repo ufficioso di SBo per la current.
Siamo sicuri sicuri che il file /etc/rc.d/rc.vboxdrv non contenga già i comandi per caricare i moduli in questione?
Kernel: 7.0.12
non vorrei sbagliarmi ma credo che i problemi che ha riscontrato l'autore del topic siano dovuti al fatto che non ha letto i file README e, soprattutto, README.SLACKWARE...
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
briangp54, vero dopo aver messo il tuo user in group vboxusers,aggiungi i due script in /etc/rc.d/rc.local senno' devi inserirli tutte le volte che apri virtualbox
briangp54
Slackware: 15
Kernel: 5.16.14
Desktop: mate
Rinnovo i ringraziamenti a tutti.
Dopo ulteriore controllo dei vari passaggi, ho trovato un errore di digitazione nello script /etc/rc.d/rc.local. :shock: :cry:
Sistemato quello, tutto funziona...
lennynero
Nome Cognome: Luigi Picaro
Slackware: current-x64
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Messaggio da lennynero »
Ciao a tutti,
ma giusto per capire. C'è possibilità di avviare VirtualBox con kernel 6.0 :shock: ?
Vado a memoria ma direi di sì. Sopra erio aveva provato il caricamento manuale dei moduli, ma usando rc.local in combinata con /etc/rc.d/rc.vboxdrv come spiegato nel README.SLACKWARE direi proprio di sì. Vai a vedere cosa contiene "rc.vboxdrv", o usa un "uname -r" per caricare i drivers corretti o qualcosa del genere, io non l'ho visto perché non ho vbox installato al momento.
