Slackware64
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Re: Slackware64
Messaggio da d4z_c0nf »
Mario Vanoni ha scritto:
d4z_c0nf ha scritto:
Mario Vanoni ha scritto:L'amico norvegese
ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/ISO-im ... ISO-build/
offre
slackware64-current-20_May_2009-DVD.iso
lo sto scaricando, 1.73GB, TELECOM dice 2-3 ore.
Mario come mai così piccola? Mancano i sorgenti?
rock
Scaricata, mount della iso,
ls -alR > slackware64-20090520
bzip2 slackware64-20090520
diventa slackware64-20090520.bz2
Grazie Mario, quindi mancano solo i sorgenti (ad occhio).
rock
Vic Steele
Nome Cognome: Luigi Caiazza
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.0.0
Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
Distribuzione: Fedora 15
Re: Slackware64
Messaggio da Vic Steele »
Grazie anche da parte mia, Mario.
Anche io non riuscivo a scaricare il torrent.
Communico
Nome Cognome: Stefano Cereda
Kernel: 2.6.29.1
Desktop: kde 4.2.2
Re: Slackware64
Messaggio da Communico »
conraid ha scritto:
Communico ha scritto:
conraid ha scritto:Penso che prima dovevi aggiornare slackpkg però, anche se i pacchetti essenziali sono rimasti in tgz
Ma se seguivi la mia guida... :-'
Parli sempre di copiare M$, etc... e poi usi software automatici.
Devi sapere quel che fai no? ;-)
Non dovrebbe servire in quanto,
slackpkg update
slackpkg upgrade-all
e aggiorni _solo_ i pacchetti legati all'utilizzo di txz, che come dici tu sono gli unici rimasti in tgz
slackpkg update
e aggiorni il resto
Fatto ieri da 12.2 fresca fresca a current, nessun problema :D
Nel notebook uso anche io slackpkg, tanto per provare, ma...
manca install-new
e se è al secondo passaggio al posto di upgrade-all non aggiorna slackpkg, o sbaglio?
Io non ricordo cosa feci, anche perché il passaggio fu graduale, ma slackpkg lo aggiorno a mano
Offtopic: p.s.
avevo modificato invece di rispondere
sinceramente non ricordo come ho fatto l'altro giorno....Comunque ora sto provando sul portatile che era rimasto a current giusto prima del passaggio a txz, quindi posso commentare in diretta :D :D
slackpkg update e aggiorna le sue liste
slackpkg install-new non trova nulla
slackpkg upgrade-all aggiorna i pacchetti necessari a txz
risistemo i mirror di slackpkg (l'aggiornamento li modifica con .new)
slackpkg update e aggiorna le liste
slackpkg install-new trova quelli dell'ultimo changelog (mplayer.....) più, ovviamente, quelli dei precenti changelog
slackpkg upgrade-all come sopra
poi penso dovrebbe aver finito, comunque appena termina l'aggiornamento vi informo
Re: Slackware64
Communico ha scritto: sinceramente non ricordo come ho fatto l'altro giorno....Comunque ora sto provando sul portatile che era rimasto a current giusto prima del passaggio a txz, quindi posso commentare in diretta :D :D
Quindi il metodo consigliato da RW è "sbagliato"? mmm...
Communico
Kernel: 2.6.29.1
Desktop: kde 4.2.2
Re: Slackware64
No beh per gli aggiornamenti "normali" funziona alla perfezione, ma qui serve un passo in più per il problema dei txz. Poi non so se la mia procedura sia quella "ufficialmente giusta"...Ma sinceramente mi basta che funzioni [-o< [-o<
Re: Slackware64
Communico ha scritto: No beh per gli aggiornamenti "normali" funziona alla perfezione, ma qui serve un passo in più per il problema dei txz. Poi non so se la mia procedura sia quella "ufficialmente giusta"...Ma sinceramente mi basta che funzioni [-o< [-o<
Beh sì, io parlavo proprio del caso specifico, anche perché appena uscirà la stable mi immagino tante persone fare il passo e trovarsi spaesati.
Se ti va di scrivere qualcosa per slackpkg lo metto intanto in current-for-dummies in aggiunta alla procedura automatica, e quando esce la stable lo sposto nel wiki qui di slacky
Communico
Kernel: 2.6.29.1
Desktop: kde 4.2.2
Re: Slackware64
Ok :D :D , adesso non riesco perchè domani ho una verifica e ora mi tocca studiare :( :( Domani lo faccio e te lo mando per pm , ok?
Re: Slackware64
Communico ha scritto: Ok :D :D , adesso non riesco perchè domani ho una verifica e ora mi tocca studiare :( :( Domani lo faccio e te lo mando per pm , ok?
senza fretta, quando vuoi e puoi
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: Slackware64
Messaggio da Mario Vanoni »
Bruciato l'ISO dell'amico novegese,
boot su una macchina Core 2 Dual,
dice Slackware64, version 12.34567890.
Sembra tutto come sempre,
anche network, dopo il login, funziona.
Smesso qui, sono indeciso se rischiare.
twister
Re: Slackware64
Messaggio da twister »
Installata su macchina virtuale, funziona
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Re: Slackware64
Messaggio da zxzxasas »
Ragazzi, slackware64 batte slackware 4 a 1!!!!
Riporto l' hw:
Processore: Sempron Mobile (64bit X2) 1700 Mhz
RAM: 3GB DDR2 667Mhz
Disco: Western Digital Sata 1,5Gb/s
nbench (sempre compilato senza parametri) su slackware (kernel 2.6.28.7) dava circa
MEMORY INDEX : 10.542
INTEGER INDEX : 9.999
FLOATING-POINT INDEX: 19.095
(non ricordo i decimali scusate, ma sono postati :D)
mentre su slackware64 (2.6.29.2)
MEMORY INDEX : 12.816
INTEGER INDEX : 15.321
FLOATING-POINT INDEX: 18.315
Inoltre, si sente a pelle che è più veloce! anche l' installazione, nonostante il txz più pesante, è stata più veloce!!!
In quanto a stabilità, ancora nessun problema!
Grazie anche ad ext4 il traferimento su disco è passato da 20-30MB/s a 40/60MB/s
Per le impressioni a pelle dovete aspettare ancora un po'!!
Ora mancano solo i pacchetti!!!
Mario Vanoni
Re: Slackware64
Riformatato il primo HD, piu` veloce,
installazione (senza emacs, KDE) piu` veloce
avendo lasciato due USB stick,
lilo non installa MBR
Reboot con lo stesso DVD,
/etc/lilo.conf contiene una voce del grande fratello,
anche se gli USB stick erano 100% Linux ext2,
commentata, /sbin/lilo OKEY, tranne
non riconosce la scheda grafica, bla-bla ...
Reboot, tutto OK,
tranne COLUMNS e LINES troppo grandi.
Per oggi basta, faro` sapere.
PS top:
Cpu0 alterna tra 99.7%id e 100.0%id
Cpu1 sempre 100.0%id
twister
Re: Slackware64
Ma sono anche cambiati i pinguini al boot? :lol:
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Re: Slackware64
Messaggio da navajo »
si tratta di tuz.
ne parlano anche qui su pi
http://punto-informatico.it/2583847/PI/ ... o-tux.aspx
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Re: Slackware64
Messaggio da albatros »
twister ha scritto:Ma sono anche cambiati i pinguini al boot?
Beh, è per via del kernel 2.6.29.x, vedi: viewtopic.php?f=1&t=28401
