Ma infatti io ho scaricato lo slackbuild, solo che:
-non trovo il file.tar.gz della 0.5.2 da mettere nella dir.
-ho modificato lo slackbuild, al posto del pacchetto tgz ho messo txz, solo che quando faccio parire lo slackbuild, alla fine mi sputa questo:
make[2]: Leaving directory `/tmp/txz/pcmanfm-0.5'
make[1]: Leaving directory `/tmp/txz/pcmanfm-0.5'
./pcmanfm.SlackBuild: line 109: requiredbuilder: command not found
shock devi leggere un pò di documentazione sugli slackbuild, altrimenti ogni pacchetto che devi fare diventa un'odissea, non è una critica, è un consiglio.
comunque: il tar.gz lo scarichi dal sito di pcmanfm mentre per l'altro errore devi installare requiredbuilder
Ho scaricato requiredbuilder, fatto partire lo slackbuild. tutto funziona, il pacchetto viene creato, lo installo ,il programma appare nel menu...risolto anche l'ultimo errore, quello delle icone;mi è bastato seguire le indicazioni del messaggio stesso.
Unica cosa, non sono riuscito a trovare il pacchetto.tar.gz della 0.5.2, infatti ho installato la 0.5 [il pacchetto tar.gz si trova solo per vecchie versioni]
Offtopic:quando parliamo di software sotto licenza gnu GPL (come pcmanfm), ricordati che se esiste un pacchetto già compilato di quella versione (come la 0.5.2) deve esserci per forza anche il codice sorgente da qualche parte nel web
bz2 è solo una compressione diversa rispetto a gz. Tra l'altro, è più compresso e quindi meno voluminoso. Per scompattarlo, modifica lo slackbuild e usa tar xvjf invece di xvzf. Detto ciò, tocca leggersi un po' di documentazione o fare buon uso di google.
tar.bz2 è un archivio tar compresso con bzip mentre tar.gz è un archivio tar compresso con gzip, ergo hanno cambiato il modo di comprimere i sorgenti...
shock, scusami se te lo dico, probabilmente ti sarà già stato detto altre volte, comunque ci tengo a ribadirlo, il forum non è semplicemente uno sportello a cui chiedere aiuto, dovresti quantomeno sforzarti di leggere un po' di documentazione... mi fa piacere vedere la tua voglia di apprendere sempre cose nuove, ma la maggior parte delle cose che chiedi sono già state trattate in precedenza o sono comunque abbastanza semplici da trovare con una semplice ricerca su google...
sforzati di rispondere tu stesso alle domande che poni prima di scrivere sui forum, vedrai che nel momento in cui avrai davvero bisogno di una risposta questa ti sarà più chiara perchè ti sarai già documentato un minimo in precedenza...
EDIT
ecco, appunto quello che dicevo io... abbiamo postato in contemporanea
