xorg sound server & k3b
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: xorg sound server & k3b
Messaggio da pino »
phobos3576 ha scritto:Per quanto riguarda K3b, sottoscrivo il consiglio di Meskalamdug: per pochi Euro compri Nero Linux e ti semplifichi la vita.E' giusto sostenere l'opensource, ma non si può aspettare da 10 anni che esca una versione stabile di K3b ...
Non conosco nero ma non sono d'accordo. Uso k3b sulla mia 12.1 e non mi ha mai dato alcun problema. Da quel poco che ne so si può usare la vecchia versione di k3b anche sulla 13 installando kde3-compat
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
io sulla current uso la 1.91 e funziona normalmente... ho masterizzato un cd mp3 e una copia della current su dvd ultimamente e non mi ha dato problemi...
danix
Kristos
Kernel: 2.6.37.6-smp
Distribuzione: PCLinuxOS
Messaggio da Kristos »
Dalla versione 1.70 in poi di k3b molti problemi sono stati risolti, ma le versioni più aggiornate sono presenti solo in current, mentre per la stabile si resta alla versione con ancora i problemi connessi a k3b, quindi bisognerà attendere eventuali aggiornamenti, cosa che per altro non sono molto frequenti per 13.0 stabile sia per la 32bit che per la 64bit.
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Onestamente nemmeno a me ha mai dato problemi.
Semplicemente non lo uso,comunque Nero è migliore
c'è poco da dire.
danix
Desktop: i3
ma non si riesce a ricompilare le ultime versioni per la 13.0??
danix
Kristos
danix ha scritto:ma non si riesce a ricompilare le ultime versioni per la 13.0??
Sarebbe un'ottima idea fare in modo di ricompilare la versione di Nero, ma si può fare? :?:
Per k3b aggiornato penso che se non si aggiornano le librerie per stabile, non sia possibile ricompilarlo, cosa che si può fare invece con la current. :?
Meskalamdug
Nero è un programma proprietario e i sorgenti non sono
disponibili pubblicamente.
Quindi non lo puoi ricompilare.
Kristos
Meskalamdug ha scritto: Nero è un programma proprietario e i sorgenti non sono
Appunto la mia domanda era fatta a proposito, sapendo che se il programma è proprietario non c'è modo di avere il codice sorgente a meno che non sia reso disponibile dagli stessi sviluppatori, cosa che ti "obbliga" ad acquistarlo oppure ad utilizzare una shareware con funzionalità ridotte al minimo e "costretto" poi al momento della scadenza di circa 30 giorni per la prova, all'acquisto se vuoi usarlo in ogni sua opzione completa.
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Pure io uso quasi esclusivamente K3b e non ho mai avuto problemi nella masterizzazione di normali CD Dati, CD Audio, DVD Dati, DVD Video, etc; i problemi arrivano nel caso di supporti un po particolari. Proprio pochi giorni fa ho masterizzato un CD Audio che alla fine conteneva un videoclip e K3b si è piantato completamente; non costerebbe nulla mettere una finestra per avvisare che una determinata funzione non è supportata.
In più c'è il problema della masterizzazione dei DVD; nel caso di molti utenti, questa operazione è supportata solo a velocità ridottissime (1x o 4x al massimo). Con Nero sullo stesso hardware quell'operazione è molto veloce. Possibile che in tutti questi anni quelli di K3b (o dei cdr-tools) non siano ancora riusciti a risolvere?
Seguendo poi le ultime vicende di K3b si rimane abbastanza sconcertati. Vi ricordate dei due software engineers messi a disposizione da Mandriva per velocizzare il passaggio a KDE4?
Ebbene, sono stati cacciati via dallo sviluppatore Sebastian Trüg perché si erano "azzardati" a proporre modifiche sostanziali nella struttura del programma!
Lo stesso Trüg ora ha mollato la sua "creatura" per dedicarsi a Nepomuk; il nuovo sviluppatore è Michal Malek che, a sua volta, non si sta comportando molto bene. Diverse volte è stato attaccato da altri sviluppatori che lo hanno accusato di voler fare troppo di testa sua.
Una simile situazione non è certo una bella pubblicità per K3b e per il mondo Linux in generale.
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Kristos ha scritto:Dalla versione 1.70 in poi di k3b molti problemi sono stati risolti, ma le versioni più aggiornate sono presenti solo in current, mentre per la stabile si resta alla versione con ancora i problemi connessi a k3b, quindi bisognerà attendere eventuali aggiornamenti, cosa che per altro non sono molto frequenti per 13.0 stabile sia per la 32bit che per la 64bit.
Il k3b in current non mi masterizza ad alte velocità!!
Ritornato all'1.70 i problema è sparito.
