[Risolto]Tastiera inutilizzabile al login da console.
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Tastiera inutilizzabile al login da console.
Mi dai il link ai driver che stai cercando di compilare?
Così vedo se dà quell'errore anche a me.
Il driver è quello dell scheda wifi Broadcom BCM43224.
http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
Lo avevo regolarmente compilato con il 2.6.29.6 (già, si potrebbe obiettare che avrei dovuto tener quel kernel lì...).
EDIT: la fregnaccia l'avevo fatta io, linkando il file alla directory /usr/include/linux, in luogo di /path_to_kernel/include/linux.
Ora la compilazione mi delizia con altri errori in compenso (in questo caso mi sembrano errori dovuti al codice del driver. Mi permetto comunque di riportarli nel post, che però comincia a far assumere al thread un respiro forse troppo amplio. È meglio se apro un nuovo thread?).
KBUILD_NOPEDANTIC=1 make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd`
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.35.3'
CC [M] /path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.o
/path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.c: In function '_wl_set_multicast_list':
/path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.c:1433: error: 'struct net_device' has no member named 'mc_list'
/path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.c:1433: error: 'struct net_device' has no member named 'mc_count'
/path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.c:1434: error: dereferencing pointer to incomplete type
/path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.c:1440: error: dereferencing pointer to incomplete type
make[2]: *** [/path_to_src/src/wl/sys/wl_linux.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/path_to_src] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.35.3'
make: *** [all] Error 2
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
La soluzione è qui.
In pratica devi applicare le due patch (kernel_patch, multicast_kernel_patch), in questo modo risolvi il problema del "autoconf.h" che non veniva trovato.
Poi devi aggiungere "#include <linux/wireless.h>" nel file "src/wl/sys/wl_linux.c" (che si trova dentro la directory dove hai scompattato i driver).
Infine devi controllare di avere "CONFIG_WIRELESS_EXT=y" dentro il tuo ".config" (che si trova nella directory dei sorgenti del kernel); se così non fosse devi aggiungerlo a mano e ricompilare il kernel (poi puoi compilare i driver).
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Tornando al problema della tastiera, l'ho avuto anche io sul mio portatile nuovo subito dopo aver installato e avviato per la prima volta Slackware 13.1.
Il problema è sparito passando al kernel generic, ma fintanto che usavo lo huge nei primi avvii ho risolto aggiungendo questi due parametri al kernel in fase di avvio:
Puoi aggiungerli alla voce append di lilo.conf o manualmente in fase di avvio.
In questo modo, la tastiera ha ripreso a funzionare anche se i LED di CAPS_LOCK, BLOCK_NUM e BLOC_SCORR non funzionavano più (per colpa del parametro dumbkbd).
Chissà, forse è un errore nel .config del kernel huge...
i8042.dumbkbd=1 i8042.nopnpIn questo modo, la tastiera ha ripreso a funzionare anche se i LED di CAPS_LOCK, BLOCK_NUM e BLOC_SCORR non funzionavano più (per colpa del parametro dumbkbd).
Grazie mille. Ha funzionato alla perfezione. In effetti se avessi cercato un po' più a fondo avrei potuto trovare quel post su linuxquestions senza rompere le scatole a tutto il forum. Chiedo venia.Ansa89 ha scritto:La soluzione è qui.
Ottimo! In effetti stamane il problema si è ripresentato con il 2.6.35.3, per poi scomparire ad un successivo riavvio. Aggiungerò le direttive a lilo.conf, così da evitare futuri inconvenienti.414N ha scritto:Tornando al problema della tastiera, l'ho avuto anche io sul mio portatile nuovo subito dopo aver installato e avviato per la prima volta Slackware 13.1.
Puoi aggiungerli alla voce append di liloCodice: Seleziona tutto
Davvero grazie mille per il prezioso aiuto.
Re: [Risolto]Tastiera inutilizzabile al login da console.
Salve,
a me capita che durante l'istallazione della 13.1, o successive current, la tastiera wireless non viene riconosciuta dopo la scelta del kernel hugesmp.s .
Praticamente quando si deve premere 1 per la scelta del layout della tastiera questa non viene proprio vista. E' come se non venisse caricato il modulo della keyboard wireless !!
C'è qualche parametro che si può aggiungere all' hugesmp.s all'inizio dell'istallazione di slackware ???
Grazie mille.
Grazie mille.
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Hai provato ad aggiungere i due parametri che ho riportato in fase di avvio?
Si ho provato ma mettendo quei parametri mi salta semplicemente il passaggio scelta layout tastiera, quindi la tastiera wireless resta inutilizzabile visto che non viene riconosciuta......
Ci dev'essere qualche altro parametro da mettere ...... (un baco nel hugesmp.s ???? )
