Installare Apache e PHP
Re: Installare Apache e PHP
Di default su Slackware sono abilitati, quindi li dovresti vedere sia sul browser che nel file di log di apache, il log degli errori ovviamente. Comunque dai un'occhiata al file /etc/http/php.ini
darkstaring
Messaggio da darkstaring »
Si infatti il file contiene queste righe
; display_errors
;   Default Value: On
;   Development Value: On
;   Production Value: Off
Comunque per errori non intendo i file di log, ma gli errori nella pagina che visualizzo, per esempio se mi scordo un punto e virgola
vorrei che mi venisse stampato a video
errore nella riga 20 manca il ";"
per esempio... mentre invece ora semplicemente non stampa niente
error_reporting = E_ALL | E_STRICT
display_errors = On
display_startup_errors = On
html_errors = On
darkstaring
conraid ha scritto:error_reporting = E_ALL | E_STRICT
display_errors = On
html_errors = On
Thanks conraid, ma dove vanno ??? :)
dove ti ha detto Emanuele e dove hai guardato anche tu, cioè nel file /etc/httpd/php.ini
Naturalmente sono opzioni che puoi modificare anche separatamente, per questo ti rimando alla documentazione di php
darkstaring
Ma così ???
 display_errors = On
;   Default Value: On
;   Default Value: Off
;   Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
;   Development Value: E_ALL | E_STRICT
;   Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
 html_errors = On
;   Default Value: On
;   Production value: Off
Perchè non funge, dopo aver modificato come ho scritto ho riavviato rc.http
ed ho modificato un progetto funzionante togliendo un " ; "
e quando lo apro mi dice:
Non è stato possibile completare l'operazione richiesta
Errore interno nel server
Why?
devi vedere:
1) i log, per capire che succede, "errore interno del server" può significare altro
2) le impostazioni del progetto, come ti ho detto questi parametri puoi modificarli in .htaccess, nei file php, etc... quindi magari tu fai tutto bene, ma poi le impostazioni sono sovrascritte
3) la corretta scrittura di php.ini, tu fai vedere un pezzo del file di configurazione, e sembra proprio la parte di spiegazione, sicuro che poi non hai le stesse voci ripetute? di default sono più sotto di quella parte che mostri
darkstaring
Grz conraid, mi ero limitato a leggere le prime righe.. adess funge :)
Tnks
Oggi a scuola ci siam dati da fare
Stanotte prevedo una dura e lunga programmazione :badgrin:
