Non so, ancora non ho fatto delle prove perché non ho avuto il tempo di farlo, è un periodaccio, al portatile mi dedico a tempo perso perché non è essenziale. In ogni caso non ci sono impedimenti relativi a driver o a firmware, altrimenti la connessione wifi non dovrebbe funzionare neppure dopo il login in KDE. La causa è probabilmente la configurazione "nativa" del sistema che porta a queste presunte incongruenze nell'identificazione dell'interfaccia di rete (wlan/eth). Purtroppo c'è una carenza di fondo nelle mie conoscenze su come il sistema operativo identifica e gestisce a basso livello le periferiche e per capirlo c'è poco da scialare, devo inevitabilmente leggere il f* manuale, sia per wpa_supplicant sia per NM.
Comunque appena mi libero dalle incombenze faccio queste prove. A casa si può fare, mi servono solo un paio di giorni con la testa libera da altri pensieri. A scuola è un po' più difficile perché non c'è il tempo di fare tentativi alla cieca e non conosco la struttura della rete. Certo è che ci sono parecchi access point non coordinati, perché nei giorni scorsi ho dovuto inserire la stessa password per diversi access point.
Rotture di scatole con la configurazione wi-fi
gian_d
- Nome Cognome: Giancarlo Dessì
- Slackware: 64 current
- Kernel: 7.2.xx
- Desktop: KDE 6.7
Re: Rotture di scatole con la configurazione wi-fi
Quindi ho fondamentalmente due strade da percorrere: una definitiva che riguarda la mia rete domestica, in quel caso devo prima o poi riuscire a configurare il sistema per avere la connessione al boot in modo da avere la possibilità di operare con SSH e NFS senza necessariamente collegarmi al server grafico, ma per questo non ho fretta. A scuola tutto questo non mi serve, perché devo usare il portatile solo con interfaccia grafica, perciò devo in ogni caso avviare KDE. Peraltro solo temporaneamente, appena saranno operative queste dannate lavagne il portatile non mi serve più.
