Re: GRUB: immagine di sfondo non visibile [RISOLTO]
Sybelius
Nome Cognome: Silvio Arnone
Messaggio da Sybelius »
Ciao Rik70 :)
entrambe le distribuzioni condividono la medesima directory /boot oppure ognuna ha la 'sua' ?
Medesima directory /boot/efi (nvme1n1p1 )
Sia Slackware che Calculate sono installate solo con partizione "/ "
ipotizzando che possa esserti utile allego risultato del comando lsblk e le immagini Gparted del disco riservato a Windows e del disco riservato a Linux
Comando lsblk:
dominum@Slackware-HP-Z1-G8:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   1,8T  0 disk
└─sda1        8:1    0   1,8T  0 part /ntfs-k
sdb           8:16   0 465,8G  0 disk
└─sdb1        8:17   0 465,8G  0 part /run/media/dominum/Toshiba
nvme0n1     259:0    0 476,9G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:1    0   100M  0 part
├─nvme0n1p2 259:2    0    16M  0 part
├─nvme0n1p3 259:3    0 476,1G  0 part /ntfs-z
└─nvme0n1p4 259:4    0   730M  0 part
nvme1n1     259:5    0 953,9G  0 disk
├─nvme1n1p1 259:6    0   2,6G  0 part /boot/efi
├─nvme1n1p2 259:7    0   7,8G  0 part [SWAP]
├─nvme1n1p3 259:8    0 274,4G  0 part /
├─nvme1n1p4 259:9    0 176,8G  0 part
└─nvme1n1p5 259:10   0 118,2G  0 part
Quando devi avviare la Slackware cosa fai:
Posso scegliere:
- Se in avvio accedo al BIOS (F9) posso scegliere il GRUB di Calculate oppure quello di Slackware, entrambi consentono l'avvio di Slackware
- Se voglio usare il GRUB di Slackware devo accedere al BIOS in avvio e scegliere il suo
- Se avvio senza intervenire parte automaticamente il GRUB di Calculate (al quale ho aggiunto l'immagine di sfondo che compare regolarmente) e se voglio avviare Slackware o Windows devo selezionare il SO scelto altrimenti parte Calculate che e' il primo della lista.
Allegati:
Disco Linux
Disco Windows
Credo di non dimenticare niente, ciao buon appetito e buona serata, qui sono le ore 19.30
Ultima modifica di Sybelius il mar 21 ott 2025, 0:03, modificato 2 volte in totale.
Sybelius ha scritto: ↑
lun 20 ott 2025, 18:29
Ok.
Prova a fare così:
avvia la Slackware.
Partiamo da un /etc/default/grub "pulito" come mamma Slackware l'ha fatto, senza le parti commentate, a cui aggiungiamo solo le 2 righe finali:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=$( sed 's/Slackware /Slackware-/' /etc/slackware-version )
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_FONT="/usr/share/grub/dejavusansmono.pf2"
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/themes/starfield/starfield.png"
Sostituisci solo il percorso dell'immagine di background - io ho lasciato quella con cui ho testato" - assicurandoti che "esista".
Poi, dai:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Riavvia e prova a far partire il GRUB della Slackware.
Sybelius
Caro Rik70, sei un mago :) GRAZIE !
Caso risolto, riassunto:
- Ho cercato in rete il tema Starfield, scaricato il pacchetto .deb, estratta la directory /themes/starfield
e posizionata in /usr/share/grub.
- Sostituito il file /etc/default/grub con quello proposto da te al quale ho aggiunto la riga GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false.
- Update GRUB (grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg).
Adesso il GRUB di Slackware presenta l'immagine Starfield come sfondo, anzi, dato che i caratteri sono diversi da prima (piu' grandi, piu' leggibili) credo sia il tema Starfield ad essere applicato in toto.
(Nell'occasione ho notato che in /boot/grub/themes e' presente il tema "Breeze", visto il successo di oggi non escludo di provarlo eventualmente spostandolo nel percorso di Starfield o addirittura scaricandone di nuovi. Per adesso mi godo Starfield che mi piace molto).
Mi rendo conto che avrei potuto limitarmi all'immagine e fare un test indicando il mio percorso o spostando nel tuo ma il primo impulso e' stato quello di dedicarmi a Starfield e visto che ho ottenuto caratteri migliori l'aver applicato il tema si e' rivelata la scelta migliore e non escludo che tu avessi ragione fin dall'inizio quando mi avevi accennato alla faccenda dei caratteri, io ricordavo che la specifica serviva solo per i temi o nel caso si voglia agire su un font in particolare ed e' andata finire che non ho controllato, mi scuso per questo.
Ancora grazie, ciao
