Slackware64
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: Slackware64
Messaggio da Mario Vanoni »
Vito ha scritto:
Mario Vanoni ha scritto:IMVHO e` un problema di gcc(1),
gli stessi codici C, invariati
Mario non è che forse è stato modificato qualcosa e per questo non compila?
Hai provato su altre macchine?
Su altre distro che hanno la release incriminata di gcc?
Vito, sono due macchine gemelle, stessa HW, stessa data.
Una Slackware 12.2 aggiornata,
l'altra Slackware64, riformattando lo HD, nessun cadavere!
Altre distro non le prendo nemmeno in considerazione.
Problema di gcc 4.3.3, non molto amato neanche nella LKML!
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Re: Slackware64
Messaggio da d4z_c0nf »
Sai Mario che non ho capito che problema ti da gcc, qualche software in particolare che non compila o in generale?
rock
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: Slackware64
Messaggio da Vito »
Ma è un gcc compilato da te giusto?
Magari qualcuno che usa il tuo stesso gcc potrebbe provare il codice che ha problemi con gcc 4.3.3 ,
un maggior numero di feedback è sempre meglio gradito :-D
Mario Vanoni
Re: Slackware64
Quello fornito da Slackware64.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: Slackware64
Messaggio da Vito »
In rete ho letto che non è possibile spesso compilare lo _stesso_ codice su due architetture diverse...
Chiedo perchè mi interessa questo problema relativo al Gcc 4.3.3 ...
Mario Vanoni
Re: Slackware64
rock
Mie private dai tempi del portable cc(1) di AT&T SVR3,
portate senza problemi fino alla 12.2 con gcc 4.2.4.
Con Slackware64 e gcc 4.3.3 obsolete, pur essendo ANSI C99!
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Re: Slackware64
rock
Ah capito.
Sorry.
rock
Re: Slackware64
conraid ha scritto:Dal changelog di oggi vedo che c'è stato un problema con ftp.slackware.com, quindi i mirror che fanno sync con esso hanno avuto problemi. Pat consiglia di usare il "minaccioso" ftp.osuosl.org :-)
Sto risincronizzando la directory locale, sembra che ora slackware.org.uk vada. Ma perchè Pat consiglia ftp.osuosl.org?
Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
sempre riguardo kde 3.5.10 sulla current c'e' anche questo topic di linuxquestions che parla di altri problemi, relativi alle qt e a python.
Re: Slackware64
spina ha scritto:
conraid ha scritto:Ma perchè Pat consiglia ftp.osuosl.org?
In teoria usuosl è un mirror primario, cioè fa da mirror ad altri mirror. Se ti ci colleghi in rsync avrai visto l'avviso minaccioso che hanno :-)
Blizzard
Kernel: 2.6.27.7-smp
Desktop: Fluxbox
Re: Slackware64
Messaggio da Blizzard »
Non credo Vito. :-k
Se il codice contiene istruzioni machine dependent allora è probabile (diciamo che nel nostro modo fatto prevalentemente di x86(_64) abbiamo la retrocompatibilità).
Il compilatore si occupa delle fasi di traduzione nel linguaggio machine dependent ma il linguaggio in ingresso è sempre lo stesso e questo ti "dovrebbe" permettere di compilare su qualsiasi architettura.
Ovviamente questo non vale se scrivi codice assembly x86_64 o se hanno fatto librerie specifiche per una architettura.
A basso livello "potresti" trovare sempre casini.
ciao
Gio
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Re: Slackware64
Guardate qua:
if ( $?PKG_CONFIG_PATH ) then
    setenv PKG_CONFIG_PATH ${PKG_CONFIG_PATH}:/usr/local/lib/pkgconfig
    setenv PKG_CONFIG_PATH /usr/local/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig
if [ ! "$PKG_CONFIG_PATH" = "" ]; then
  PKG_CONFIG_PATH=${PKG_CONFIG_PATH}:/usr/local/lib/pkgconfig
  PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig
export PKG_CONFIG_PATH
e quindi:
echo $PKG_CONFIG_PATH
ma:
ls /usr/lib/
codecs		 libGLcore.so.180.51	  libvdpau.so		     rpm
crda		 libcuda.so		  libvdpau.so.1		     sendmail
libGL.la	 libcuda.so.1		  libvdpau.so.180.51	     siconv
libGL.so	 libcuda.so.180.51	  libvdpau_nvidia.so	     syslinux
libGL.so.1	 libnvidia-tls.so.1	  libvdpau_nvidia.so.180.51  terminfo
libGL.so.180.51  libnvidia-tls.so.180.51  libvdpau_trace.so	     trn
libGLcore.so.1	 libsyslinux.a		  libvdpau_trace.so.180.51
/usr/local/lib è vuota.
pkgconfig è in /usr/lib64 !!!
Mi pare una cosa da segnalare che ne dite?
O sto prendendo un granchio?
rock
Meskalamdug
Re: Slackware64
Messaggio da Meskalamdug »
Trotto@81 ha scritto:
Meskalamdug ha scritto:Ma il repos di slacky a 64bit si farà?
\:D/
Se uscirà una versione stabile della distro a 64bit credo che sia proprio necessario. :)
Spero vivamente che portino avanti il progetto e che inseriscano come dice conrad la nuova versione di X.
Io lo farei subito..in mancanza di una stable
userei la current poi passerei al sudetto ramo
stable appena esce no?
Re: Slackware64
d4z_c0nf ha scritto:...
O sto prendendo un granchio?...
Bhé, se hai preso un granchio vorrei mangiarmelo anche io.
Ma non ho capito se è uno SlackBuild, un doinst.sh o un configure.
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Re: Slackware64
Cosa? E' la variabile di ambiente PKG_CONFIG_PATH.
rock
