Slackware64
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: Slackware64
Messaggio da Mario Vanoni »
Slackware64 r***e, e non poco.
Ho montato un USB stick 16GB su /usb01, formattato ext2,
copiate le dirs salienti, lento ma tutto OK,
umount /usb01, impiega 5 minuti,
sulla 12.2 e` istantaneo, stessa versione kernel.
Questo per tenere il cambiato manualmente su pennina,
domani scarico la ISO 64 aggiornato dal sito norvegese.
Ragione perche' ho ancora il 64 attivo:
sysstat-9.0.3 sulla 12.2 e` perfettto,
sul 64 non funziona, per aiutare l'amico parigino Sebastien Godard,
sono suo beta tester da oltre 10 anni, tengo in vita il 64-bit.
Per il momento non ha trovato spiegazione o soluzione.
Dalle mie esperienze recenti punto il dito sul gcc 4.3.3.
Re: Slackware64
Mario Vanoni ha scritto:Slackware64 r***e, e non poco.
Hai provato a compilarlo con il mio SlackBuild?
Ricorda che se anche lo compili staticamente LFLAGS devi dichiararlo
Re: Slackware64
Mario Vanoni ha scritto:...
Ma forse sulla 12 ci mette di più a copiartele, dipende se la copia dalla pennina è sincrona o meno. Io invece ho notato che il ramo current cambia rapidamente :), mi sto risincronizzando ed hanno aggiornato un casino di pacchetti.
Spina
Mario Vanoni
Re: Slackware64
conraid ha scritto: Hai provato a compilarlo con il mio SlackBuild?
NO, l'avevo testato, ma parametri che non mi vanno.
Poi sulla 64-bit mi va molto male X (nv) e quindi niente SeaMonkey.
Mi puoi per favore passare i tuoi valori per LFLAGS e provo.
Re: Slackware64
LDFLAGS="-L/usr/lib64 -L/lib64" ./configure --libdir=/usr/lib64
questo il minimo, il resto metti le opzioni che vuoi
Mario Vanoni
Re: Slackware64
Stesso errore.
sar 1
Linux 2.6.29.4 (va4) 2009-05-25 _x86_64_ (2 CPU)
End of data collecting unexpected
va4:0:~ # what /usr/bin/sar
/usr/bin/sar
sysstat-9.0.3: sar.c compiled May 25 2009 22:06:04
Hai una macchina 64-bit da provare la tua versione?
Re: Slackware64
no, purtroppo no
lost
Slackware: -current X86_64
Kernel: 2.6.29.2
Re: Slackware64
Messaggio da lost »
non so se qualcuno ne ha già parlato (non ho letto tutte le 18 pagine), per quanto riguarda wine qualcuno ha trovato un modo "semplice" per compilarlo?
Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
mario, se ti va puoi provare questo, qui trovi slackbuild e patch :)
# sar 1
Linux 2.6.29.2 (current64)      05/25/2009      _x86_64_        (1 CPU)
09:27:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09:27:02 PM     all      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
09:27:03 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:04 PM     all      0.00      0.00      1.00      2.00      0.00     97.00
09:27:05 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:06 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:07 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:08 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:09 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:10 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:11 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
09:27:12 PM     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
per wine, finche' non ci sara' un layer di emulazione 32bit non ci sara' niente da fare, visto che emula librerie windows a 32bit :(
pero' puoi sempre farlo girare in un chroot sulla slackware 32bit. ;)
Re: Slackware64
Frederick Emmott ha aggiornato Slamd64! Ora passo anche io a gli xz e poi penso di passare a Slackware64. Comunque c'è una nota curiosa nel Changelog:
After that, I'd like to thank Eric Hameleers and the rest of the Slackware(tm)
team; almost all of these updates are now simply rebuilt copies of the
packages in Slackware64(tm) with the package names changed.
Many of these updated packages are in the new .txz format; to install/update
these, you'll need to install/update the pkgtools/tar/xz packages first;
additionally, most packages have been recompressed as .txz; unless the version
or build number has changed, the contents of the package hasn't either, so you
don't need to reinstall them.
Non si è sforzato molto :)
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: Slackware64
Messaggio da Blallo »
ragazzi nonostante 18 pagine di thread non ho capito una cosa...ma la 64 che dir per le librerie ha?
/lib, /lib32 o /lib64?
Offtopic: come direbbe il buon vecchio mike: la uno, la due, o la ttrrrrre
Re: Slackware64
Ha sia la uno che la tre. La tre per le librerie a 64bit la uno per le librerie a 32bit.
Mario Vanoni
Re: Slackware64
ponce ha scritto:mario, se ti va puoi provare questo, qui trovi slackbuild e patch :)
Grazie mille, provato, ma non funziona tutto.
Hanno usato /usr/lib64/sa ma non corretto p.e. in sa1
ENDIR=/usr/lib/sa
sar -P ALL 1
funziona solo se correggi sa1
Riprovero` con la nuova ISO di oggi la mia versione.
Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
grazie della segnalazione mario, ho cambiato la patch e aggiornato il pacchetto:
# sar -P ALL 1
Linux 2.6.29.2 (current64)      05/26/2009      _x86_64_        (1 CPU)
12:06:29 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:06:30 PM     all     67.00      0.00     33.00      0.00      0.00      0.00
12:06:30 PM       0     67.00      0.00     33.00      0.00      0.00      0.00
12:06:30 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:06:31 PM     all     77.00      0.00     23.00      0.00      0.00      0.00
12:06:31 PM       0     77.00      0.00     23.00      0.00      0.00      0.00
12:06:31 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:06:32 PM     all     89.11      0.00     10.89      0.00      0.00      0.00
12:06:32 PM       0     89.11      0.00     10.89      0.00      0.00      0.00
Ultima modifica di ponce il mar 26 mag 2009, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Re: Slackware64
ponce ha scritto:ho cambiato la patch:
ma la patch è quella di Pat aggiornata?
Perché ho visto che adesso non ce ne è bisogno, a me sysstat mette già tutto in /etc/sysstat per esempio
hai aggiunto questo?
-if test -d $AuxPrefix/lib; then
-   SADC_DIR=$AuxPrefix/lib
-elif test -d $AuxPrefix/lib64; then
+if test -d $AuxPrefix/lib64; then
    SADC_DIR=$AuxPrefix/lib64
-else
+elif test -d $AuxPrefix/lib; then
+else
+   SADC_DIR=$AuxPrefix/lib64
 fi
