Slackware64
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
core2 e' solo per il tune (un po' com'era l'mtune=i686 per l'march=i486), il pacchetto e' compatibile con tutti gli x86_64: volendo uno potrebbe anche fare mtune=k8, e in effetti ci sono pacchetti che hanno proprio questa opzione tra le flag di default quando trovano un processore a 64bit.
Re: Slackware64
ho visto, ma vedo che Alien non usa niente per x86_64, e se vogliamo seguire la tradizione come facciamo per 486...ponce ha scritto:core2 e' solo per il tune (un po' com'era l'mtune=i686 per l'march=i486), il pacchetto e' compatibile con tutti gli x86_64: volendo uno potrebbe anche fare mtune=k8, e in effetti ci sono pacchetti che hanno proprio questa opzione tra le flag di default quando trovano un processore a 64bit.
tra l'altro vedo che alcuni pacchetti hanno un if per "arm", mi sa che esce un'altro porting
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Slackware64
Ma non credo esistano processori 486 a 64 bit; sarebbe un controsensoconraid ha scritto:ho visto, ma vedo che Alien non usa niente per x86_64, e se vogliamo seguire la tradizione come facciamo per 486...![]()
L'obiettivo è fare concorrenza a debian (come numero di piattaforme supportate)conraid ha scritto:tra l'altro vedo che alcuni pacchetti hanno un if per "arm", mi sa che esce un'altro porting
Re: Slackware64
come no? il 486FX64Ansa89 ha scritto:Ma non credo esistano processori 486 a 64 bitconraid ha scritto:ho visto, ma vedo che Alien non usa niente per x86_64, e se vogliamo seguire la tradizione come facciamo per 486...![]()
intendevo dire che adesso facciamo pacchetti per 486 come fa Pat, non per 686, etc... e per la 64 dovremmo fare lo stesso seguendo i build ufficiali
comunque ho visto che CXXFLAGS le prende da lina di comando, quindi ho lasciato solo l'installa per la patch
if [ $ARCH = "x86_64" ]; then applicopatch
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
io ce lo lascerei, tanto non ci metto niente a ricompilarli senza se non andasse bene con lo script che fa tutti i pacchetti: ora sto ripulendo per bene tutti gli script dalle variabili d'ambiente lasciate in giro e sostituisco i vari lib64 con lib$LIBDIRSUFFIX (che metto nel file .options), quando ho finito magari applico le patch con un if sul parametro ARCH, cosi' almeno uso i soliti script anche per la current normale (edit prepost: mi hai anticipato nel postare
e' che dovrei parametrizzare anche l'utilizzo di --with-pic nel configure (tra l'altro andrebbe messo ovunque supportato nel caso della current64).
Re: Slackware64
con la patch solo installa sembra ok, nel senso che mi fa il txa con lib64, ma naturalmente è una prova veramente scemaponce ha scritto:io ce lo lascerei, tanto non ci metto niente a ricompilarli senza se non andasse bene con lo script che fa tutti i pacchetti: ora sto ripulendo per bene tutti gli script dalle variabili d'ambiente lasciate in giro e sostituisco i vari lib64 con lib$LIBDIRSUFFIX (che metto nel file .options), quando ho finito magari applico le patch con un if sul parametro ARCH, cosi' almeno uso i soliti script anche per la current normale (edit prepost: mi hai anticipato nel postare).
per --with-pic, mmm
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
ho trovato questo:
comunque anche pat, eric e robby lo mettono
qui spiega perche' e' utile.By default, libtool compiles each file that may become part of a
library twice. It does so because a file must be compiled with PIC
(position independent code) in order to become part of a shared
library, but this sometimes imposes some overhead, and libtool
believes that a static library shouldn't impose this overhead.
Therefore, libtool uses an object file with PIC to build a shared
library, and one without PIC for static libraries.
Ultima modifica di ponce il mar 26 mag 2009, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Re: Slackware64
non discutevo sull'utilità, ma sul fatto che le modifiche iniziano ad essere troppeponce ha scritto: qui spiega perche' e' utile.
Anche se io -fPIC ce l'ho già negli slackbuilds, ma --with-pic no
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
eh vabbeh, tanto non ci corre dietro nessuno.
vedrai che inizieranno presto a metterlo
Re: Slackware64
Perché non ti iscrivi tra i pacchettizzatori così discutiamo li di queste cose?ponce ha scritto:eh vabbeh, tanto non ci corre dietro nessuno.
Loris sembra orientato a non fare un repository a 64bit, in quanto ci sono 2400 pacchetti da modificare
- albatros
- Kernel: 6.18.0
- Desktop: gnome and lxqt
Re: Slackware64
Sì, ma prendendo uno slackbuild ufficiale a caso e uno a caso fra quelli di slacky fatti da te:conraid ha scritto:intendevo dire che adesso facciamo pacchetti per 486 come fa Pat, non per 686, etc...
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... SlackBuild
http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... SlackBuildif [ "$ARCH" = "i386" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=i386 -mcpu=i686"
anche i pacchetti attuali per 32bit sono ottimizzati per 686, anche se compatibili con 486 o addirittura 386.if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
Comunque condivido anch'io l'impostazione di Pat di mettere semplicemente:
SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
ottime notizie per wine e anche per Enemy Territory
ftp://ftp.gtlib.gatech.edu/pub/slamd64/ ... README.TXT
Emmott e' un grande: ora metto current64 anche a casa
- ponce
- Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
mario, ho dato un'occhiata a sysstat:
- la versione 7.0.0 (inclusa in slackware current) e' del 9 luglio del 2006;
- la versione 9.0.3 ha una sintassi diversa dei comandi (come si legge dalle varie modifiche del changelog);
- a te non funziona come prima;
a questo punto mi viene da chiedermi perche' non sia stato piu' aggiornato.
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: Slackware64
Chiedilo a PJV, l'ho chiesto tempo fa`, nessuna risposta,ponce ha scritto:mario, ho dato un'occhiata a sysstat:
ed a Sebastien non interessa litigare con le tante distro.
[OT] per far piacere a Corrado
Uso attivamente sysstat da oltre 10 anni, sempre perfetto.
9.0.3 e` perfetto sulle 32-bit, ed anche sulla 64-bit.
Il trucco sulla 64-bit l'ho segnalato a Sebastien,
compatibile con la struttura sysstat tradizionale.
La macchina 64-bit l'ho rimessa a 32-bit due ore fa.
[/OT]
- Vito
- Nome Cognome: Vito
- Desktop: MacOS
Re: Slackware64
Lo segnalasti anche altre volte e per curiosità ho controllato anche io...Mario Vanoni ha scritto:Chiedilo a PJV, l'ho chiesto tempo fa`, nessuna risposta,ponce ha scritto:mario, ho dato un'occhiata a sysstat:
[/OT]
È un dubbio che vorrei levarmi..
