Nouveau..vi interessa?
Meskalamdug
Re: Nouveau..vi interessa?
È un bug di mesa.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/537721
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
infattiMeskalamdug ha scritto:È un bug di mesa.
ma vorrei sapere, prima di consumare bonus per scaricarlo, se su git è stato corretto, a te si compila quel file?
grazie mille
Meskalamdug
Ora provo.sya54M ha scritto:infattiMeskalamdug ha scritto:È un bug di mesa.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/537721![]()
grazie mille
Meskalamdug
Con questo configure
Nessun errore,ma mi pare di aver sentito che per le vecchie nvidia
il configure deve essere così
./configure --disable-asm --with-dri-drivers= --enable-gallium-nouveau --disable-gallium-intel \
--disable-gallium-radeon --disable-gallium-svga --with-state-trackers=glx,dri --with-demos=xdemos,demos,trivial,tests \
--prefix=/usr --libdir=/usr/lib64/ --with-dri-driverdir=/usr/lib64/xorg/modules/dri
./configure --disable-asm -with-dri-drivers=swrast,nouveau --disable-gallium-nouveau --disable-gallium-intel \
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
si, l'importante è che ci sia
swrast sta per software rasterizer e viene caricato nel caso non esista la libreria adatta.
il problema è che è proprio quel -with-dri-drivers=nouveau (che dovrebbe creare il file che chiedevo) che fa fallire la compilazione (almeno nella versione 7.8 ).
ora però ho notato che è uscito mesa 7.8.1 e oggi sono all'università, quindi posso scaricare di tutto
, provo subito se è stato corretto e faccio sapere. l'unico problema è che poi non lo posso testare perchè qui non ho i pc con le nvidia.
grazie e scusa il disturbo
-with-dri-drivers=nouveauil problema è che è proprio quel -with-dri-drivers=nouveau (che dovrebbe creare il file che chiedevo) che fa fallire la compilazione (almeno nella versione 7.8 ).
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
con mesa 7.8.1 stesso errore della 7.8
ma da git ha funzionato
ho il pacchetto con dentro nouveau_vieux_dri.so
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
venerdì notte ho installato il pacchetto di mesa, che avevo preparato col portatile mercoledì, sul pc che ha la tnt2 (pentium4 2.66ghz, 1gb di ram) e finalmente si è attivata l'accelerazione 3d
... ma le prestazioni sono penose, così scarse da non riuscire a far girare decentemente anche il gioco più scarso
Meskalamdug
Noti molta differenza rispetto ai 3dsya54M ha scritto:venerdì notte ho installato il pacchetto di mesa, che avevo preparato col portatile mercoledì, sul pc che ha la tnt2 (pentium4 2.66ghz, 1gb di ram) e finalmente si è attivata l'accelerazione 3d![]()
nvidia proprietari?
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
non ti posso rispondere perchè non ho mai potuto provarli su questa tnt2 perchè su xorg 1.6 e 1.7 non vanno, proprio per questo mi interessavano molto questi nouveau.
però sullo stesso pc prima ci tenevo una voodoo3 2000 e, anche se non molto veloce, ci funzionava abbastanza wolfeinstain: enemy territory e ho letto su internet che la tnt2 dovrebbe essere sullo stesso livello o qualcosa in più (ha il doppio della ram video: 16mb vs 32mb), invece con questi nouveau sembrava quasi senza accelerazione tanto che era lento (ma in realtà c'era l'accelerazione).
nemmeno extreme tux racer ce la fa a portare, anczi su questo fa anche dei difetti grafici oltre ad essere lento all'inutilizzabile.
Meskalamdug
Conta che sono drivers ancora in via di sviluppo.sya54M ha scritto:non ti posso rispondere perchè non ho mai potuto provarli su questa tnt2 perchè su xorg 1.6 e 1.7 non vanno, proprio per questo mi interessavano molto questi nouveau.
È già troppo che il 3d vada,io comunque spero
che un giorno(e non è impossibile) soppiantino
i proprietari che per me sono troppo limitanti(
danno problemi nella sospensione,non partono
con Xen..).
Io comunque sono passato ad ATI,non sono schede
eccezionali..ma gli effetti 3d vanno,xen gira e
la sospensione/ibernazione va...senza patch
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
comunque per chi volesse provare su current 32 bit ho pubblicato i pacchetti aggiornati qui
http://sya54m.altervista.org/repository ... ry/nouveau
non c'è il pacchetto col driver per il kernel, basta compilarsi il 2.6.34 e funziona.
l'unico pacchetto che si sostituisce ad uno di sistema è mesa, necessario per il 3d.
Ultima modifica di sya54M il dom 23 mag 2010, 15:28, modificato 1 volta in totale.
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
Fa un po' strano sentire che si è passati ad ATI da un linux user
Meskalamdug
A me interessa usare il pc per testare sistemi(quindi virtualizzazione,etc..)jimmy_page_89 ha scritto:Fa un po' strano sentire che si è passati ad ATI da un linux user
,lavorare coi video,internet,etc e mi vanno benissimo i driver a sorgente aperta.
Il 3d mi bastano gli effetti di kwin..
Certo se uno deve fare uso pesante del 3d sotto linux,i driver(chiusi) nvidia
sono praticamente d'obbligo.
- shark1500
- Kernel: 2.6.27.7-smp
Tiro fuori di nuovo questo topic perche` ho provato anche io questi driver (e li sto usando tutt'ora).
Io pero` ho fatto molti meno passaggi di questa guida
, innanzitutto ho abilitato i nouveau nel kernel (sotto lo staging), e poi ho semplicemente ricompilato le mesa (consiglio la 7.8.2 invece della 7.8.1 della slackware) usando lo SlackBuild di pat, semplicemente aggiungendo "--enable-gallium-nouveau", e dopo avrete i driver sia per il 2d che per il 3d.
Usando il 3d dopo un po` inizia ad avere problemi (semplicemente con gli effetti di kde), io con il 2d mi sto trovando alla grande
- sya54M
- Master
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
li sto usando anchio su una geforce fx5700 e l'unico gioco che riescono a far girare fluido è quake 3 arena
... wolfenstain che coi proprietari faceva un sacco di fotogrammi, fino a limitarsi con la sincronia verticale dello schermo, ora ne fa pochissimi tanto da non essere fluido. quindi et-quake wars che coi proprietari andava a stento, coi nouveau non lo provo proprio
però con kde vanno molto meglio, coi propritari il desktop era tutto appesantito mentre coi nouveau si è allegerito di molto, in entrambi i casi senza effetti grafici.
comunque per mesa, come dicevo nell'altro topic sto usando la 7.9 e per il kernel quella guida si riferiva ad una versione in cui non era funzionante il driver incluso, quindi è normale usare quello incluso ora, per il quale non servono nemmeno firmware esterni
