Slackware64
Giambattista
Slackware: Slack64-current
Kernel: 2.6.32.5
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Arch64
Re: Slackware64
Messaggio da Giambattista »
io ancora non faccio il salto perchè a 64bit non posso usare ndiswrapper e quindi niente wifi...
Perchè?! Pensi esista qualche problema con il kernel della slackware64 current? Io "devo" usare ndiswrapper (la broadcom ha rilasciato da poco un driver nativo per linux ma ancora non ho avuto voglia di provarlo) e l'ho usato su tutte le distro amd64 che ho provato ed ha sempre funzionato egragiamente, anzi........con le distro a 64bit è sempre stato più veloce a collegarsi (al boot) che non sulla slackware "classica".
Vic Steele
Nome Cognome: Luigi Caiazza
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.0.0
Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
Distribuzione: Fedora 15
Re: Slackware64
Messaggio da Vic Steele »
ponce ha scritto:si: ho ricompilato copiando prima la vecchia directory del kernel 2.6.28-zen13 che uso, dando un "make clean" e abilitando col "make menuconfig" nella sezione "executable file formats" la voce "IA32 Emulation".
Con questa voce che fai di preciso?
Toni ha scritto:Offtopic: chissà cosa succederà a tutti i port non ufficiali , tipo slamd64 bluewhite64 etc
Non hanno più un senso e a questo punto tramonteranno.
Comunque, Pat li ha ringraziati. Sicuramente il loro contributo c'è stato, e quindi se non altro gli sviluppatori possono esserne comunque contenti.
Re: Slackware64
Abilita l'emulazione dei software a 32bit su architetture a 64bit, così può eseguire anche codice compilato per la slackware originale.
Vic Steele ha scritto:...
Uno dei primi interventi che volevo fare ma che poi non ho fatto era proprio per dire:"bene, ora tutti abbandoneranno i vari porting non ufficiali".
Comunque per quanto mi riguarda penso che passerò a Slackware64 quanto prima, solo che per il momento ho poco tempo e non vorrei ritrovarmi "costretto" a dover smanettare più di tanto.
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Re: Slackware64
Messaggio da neongen »
per bluewhite dicono che comunque uscirà la 13. poi si vedrà
Re: Slackware64
Da quel che ho capito slackware64 sarà simile a slamd64, cioè con lib64, mentre bluewhite usa il metodo di mettere in /lib le librerie a 64
Quindi i pacchetti di bw mi sa che non vanno bene
Re: Slackware64
idefix ha scritto:forse questi posson tornare utili:
http://data.linux64packages.net:8080/bl ... /10.0.d21/
http://data.linux64packages.net:8080/bl ... /jre/6u13/
flash e java gia pronti.
Ma vanno in directory lib diverse se non erro
Re: Slackware64
Per vari info e problemi, leggete qui
http://www.linuxquestions.org/questions ... ic-727157/
Kernel: 7.2.10
Re: Slackware64
dovrebbe servirmi per poter eseguire anche i binari a 32 bit :)
grazie del link conraid :thumbright:
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Re: Slackware64
Messaggio da slucky »
questa è una buona notizia e finalmente anche mamma Slack colma la lacuna visto che quasi tutte le distro hanno già il ramo 64 da tempo, grande Pat e il suo Team!!! :thumbright:
Giambattista
Kernel: 2.6.32.5
Desktop: Fluxbox
Re: Slackware64
grande notizia =D> =D>
a proposito per i filmati in flash, su slackware64 , si dovrà necessariamente utilizzare questo http://labs.adobe.com/technologies/flashplayer10/ ?
qualcuno già lo usa?
Io l'ho usato; basta scompattare l'archivio nella directory plugins di firefox (se non c'è......creala) e potrai godere di tutti gli amati/odiati siti in flash.
Bakkio2
Nome Cognome: Carlo B.
Slackware: 13.37 64
Kernel: 2.6.33.4-smp
Desktop: kde-4.4.3
Re: Slackware64
Messaggio da Bakkio2 »
slucky ha scritto:questa è una buona notizia e finalmente anche mamma Slack colma la lacuna visto che quasi tutte le distro hanno già il ramo 64 da tempo, grande Pat e il suo Team!!! :thumbright:
Vic Steele
Kernel: 3.0.0
Re: Slackware64
Non porto una buona esperienza.
Provo ad aggiornare Slackware 12.2 a Slackware 64 current... aggiornato il pkgtools, probabilmente corrotto, mi ha poi rovinato gzip e mi ha lanciato dei messaggi di instabilità.
Ho dovuto ripristinare a mano i suddetti (perché non funzionavano nè i comandi di pkgtool nè la decompressione gzip -l ), decomprimendoli dai sorgenti di Slack 12.2, così ho rimesso in salvo il sistema.
Ora, però, spero che sia stata solamente una mia incapacità, e non che sia categoricamente impossibile il trasferimento.
Se qualcun altro vuole fare il pazzo assieme a me, gli prego di riportare anche la sua esperienza.
gigiobagiano
Nome Cognome: Filippo
Kernel: vanilla-4.4.38
Distribuzione: SalixOS
Re: Slackware64
Messaggio da gigiobagiano »
Vic Steele ha scritto:Non porto una buona esperienza.
Non è una buona idea passare da una versione completamente a 32bit a una a 64, a mio modestissimo parere, è necessario partire da zero...
Vic Steele
Kernel: 3.0.0
Re: Slackware64
Ci si prova...
Ma sembra che non ci siano alternative.
Re: Slackware64
Vic Steele ha scritto:Ci si prova...
Se parti con una distro da pennina e poi aggiorni i pacchetti dell'hard disk già sarebbe meglio. Non è che puoi partire da una slackware e installarci sopra i pacchetti a 64bit, altrimenti tutti i programmi che installi man mano non ti funzioneranno.
Non so se mi sono spiegato,
