Installazione slackware 14.2 con lvm e efi
emmexx
Kernel: 4.19.75
Messaggio da emmexx »
Ho fatto un tentativo per ora fallito di installare slackware 14.2 con lvm e efi.
Ho seguito i 2 readme relativi al partizionamento con efi e alla suddivisione delle spazio con lvm.
Ho creato 2 partizioni, una per EFS di tipo FAT32 ed una per il sistema operativo di tipo Linux.
Poi ho creato un volume nella partizione Linux con i comandi di lvm e diviso lo spazio disponibile in 3 parti, una per root, una per home, una per swap.
Ho avviato il setup di slackware e l'installazione va a buon fine. Durante la configurazione viene chiesto se usare elilo e lo ho usato.
Al riavvio nel menu di uefi c'e' una nuova voce Slackware, predefinita, e il sistema e' partito ma si e' bloccato quasi subito con un kernel panic.
Il readme di lvm dice che non avrei dovuto fare cosi' ma avrei dovuto creare un initrd usando l'apposito tool.
Allora ho fatto ripartire il setup, senza reinstallare tutto, arrivando alla configurazione, uscendo dal setup senza riavviare. Poi:
chroot /mnt
$( /usr/share/mkinitrd... )
A questo punto il readme di lvm dice di configurare un lilo.conf e di rieseguire lilo. Non lo ho fatto visto che lilo dovrebbe essere ormai obsoleto.
Sono uscito da chroot e ho eseguito eliloconfig. Ma al riavvio il sistema sembra avviarsi ma poi appaiono dei messaggi d'errore relativi a jdb2 e si ferma tutto.
Ho provato a fare le varie operazioni a mano (mkinitrd -c ...), ad usare efibootmgr, a copiare i file a mano ma senza risultati.
Devo anche aver sovrascitto qualche file dentro /boot perche' adesso anche rifacendo setup parziale + script mkinitrd + eliloconfig al riavvio efi mi dice che c'e' un problema, immagino perche' non trova nella directory efs i file che gli servono.
Non c'e' una guida aggiornata per installare usando efi e lvm? Devo rinunciare a lvm?
grazie
maxx
Re: Installazione slackware 14.2 con lvm e efi
La procedura è corretta, però devi adattare la parte che riguarda 'lilo' a 'elilo' - ancora non c'è un sistema automatico.
Provo a spiegarmi.
Lanciato eliloconfig, la prima cosa che devi fare è copiare l''initrd.gz' generato nella directory "Slackware" della ESP.
Esempio:
cp /boot/initrd.gz /boot/efi/EFI/Slackware/
Poi devi copiare anche il vmlinuz "generico", perché l'initrd.gz deve lavorare col kernel generico e non con lo "huge" - che invece è quello su cui "lavora" lo script eliloconfig:
cp /boot/vmlinuz-generic-4.4.14 /boot/efi/EFI/Slackware
Ovviamente correggi la versione del kernel, etc.
Infine devi editare il /boot/efi/EFI/Slackware/elilo.conf.
Il suo contenuto dovrebbe essere qualcosa del genere (prendo come riferimento il 'README_LVM.TXT' e il config generato da eliloconfig):
chooser=simple
delay=1
timeout=1
image=vmlinuz-generic-4.4.14
        label=vmlinuz
        initrd=initrd.gz
        read-only
        append="root=/dev/myvg/root vga=normal ro"
Edit:
ma forse lo puoi anche scrivere in modo più "ordinato":
chooser=simple
delay=1
timeout=1
        label=vmlinuz
        initrd=initrd.gz
        read-only
        root=/dev/myvg/root
        append="vga=normal"
A questo punto puoi riavviare e dovrebbe fare il boot - occhio anche al bios UEFI: se è attivato il secure boot, disattivalo). Butta un occhio anche in '/etc/fstab' per vedere se è tutto a posto.
Nota:
eliloconfig lo devi lanciare solo una volta, altrimenti ti sovrascrive elilo.conf, poi ti basta lavorare sul suo config, le immagini del kernel e l'initrd.
Tienilo a mente, in vista anche e sopratutto degli upgrade del kernel: in questo caso, dovrai ripetere le operazioni viste sopra(copia dell'immagine del "nuovo" kernel generico, rigenerazione e copia dell'initrd, modifica di elilo.conf).
Ultima modifica di rik70 il dom 19 mar 2017, 10:57, modificato 1 volta in totale.
emmexx
Kernel: 4.19.75
rik70 ha scritto:La procedura è corretta, però devi adattare la parte che riguarda 'lilo' a 'elilo' - ancora non c'è un sistema automatico.
Ho eseguito, con piccole differenze in elilo.conf avevo gia' provato, ma credo d'aver fatto qualche pasticcio nei miei vari tentativi, usando a sproposito qualche comando relativo a uefi.
Dopo aver fatto le operazioni che hai suggerito, ho riavviato ma il boot non parte piu'. Appare il messaggio di UEFI:
Recovery
Your pc/device needs to be repaired
A required device isn't connected or can't de accessed.
Error code 0xc0000225
Probabilmente ho modificato qualche parametro di uefi o cancellato qualche bootloader.
Allora tramite setup di slackware + chroot /mnt o eliminato la directory EFI\Slackware e la lo ricreata. Poi sono uscito da chroot e ho eseguito di nuovo:
  • eliloconfig
  • chroot /mnt
  • $( /usr/share/mkinitrd/... )
Poi ho rifatto le operazioni da te suggerite e ora funziona! :-)
grazie
maxx
