dd o unetbootin per creare iso su pendrive usb
tornadomig
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: Current64 multilib
Kernel: -current
Desktop: Xfce
Messaggio da tornadomig »
ciao e buona giornata a tutti!
ho voluto fare dei tentativi con dd per mettere la iso di -current64 su pendrive usb.
quindi ho scaricato la iso di alienbob, di solito prendo sempre la sua.
poi ho dato
isohybrid slack*.iso
e
dd if=slack*.iso of=/dev/sda
e mi fa tutto. provo a riavviare per verificare ma il pc non vede come uefi la pendrive. però si avvia.
con unetbootin, all'avvio pc, vedo la pendrive riconosciuta uefi.
spero di essermi spiegato.
quale è la maniera migliore per utilizzare sia l'uno che l'altro strumento?
sempre grazie per i chiarimenti!
[-o< :) :thumbright:
Re: dd o unetbootin per creare iso su pendrive usb
Io non ho oc UEFI, e uso sempre e solo dd, con unetbootin non riesco mai a fare le cose giuste, forse limite mio.
Kernel: 7.0.12
tornadomig ha scritto:ho voluto fare dei tentativi con dd per mettere la iso di -current64 su pendrive usb.
poi ho dato
e
sono andato dove Alien Bob mette a disposizione la iso di slackware64-current
http://bear.alienbase.nl/mirrors/slackw ... rrent-iso/
c'e' un file readme_dvd.mkisofs con questo contenuto
  # Slackware installation as DVD.
  # Contains: bootable INSTALL DVD (including /extra and /source)
  # Command used to create the ISO's for this DVD:
  # (see also /isolinux/README.TXT on the DVD you'll burn from the ISO)
  # DVD
  mkisofs -o slackware64-current-install-dvd.iso \
    -R -J -V "Slackware-current DVD" \
    -hide-rr-moved -hide-joliet-trans-tbl \
    -v -d -N -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
    -sort isolinux/iso.sort \
    -b isolinux/isolinux.bin \
    -c isolinux/isolinux.boot \
    -preparer "Slackware-current build for x86_64 by Eric Hameleers <alien@slackware.com>" \
    -publisher "The Slackware Linux Project - http://www.slackware.com/" \
    -A "Slackware-current DVD - build 08_Apr_2017" \
    -x ./pasture -x ./testing  -x ./source -x ./extra/source \
    -eltorito-alt-boot -no-emul-boot -eltorito-platform 0xEF -eltorito-boot isolinux/efiboot.img \
seguendo quello che c'e' scritto ho guardato il file /isolinux/README.TXT dentro la iso (puoi farlo anche in locale, o montandola o direttamente, se nel tuo caso l'hai gia' scritta da qualche parte), e c'e' scritto questo
HOW TO MAKE A BOOTABLE SLACKWARE DVD ISO IMAGE
To make a bootable Slackware install DVD, get into the top level Slackware
directory (The one with ChangeLog.txt in it) and issue a command like this
to build the ISO image in /tmp:
mkisofs -o /tmp/slackware-dvd.iso \
  -R -J -A "Slackware Install" \
  -hide-rr-moved \
  -v -d -N \
  -eltorito-alt-boot -no-emul-boot -eltorito-platform 0xEF \
  -m 'source' \
  -V "SlackDVD" .
As an additional step, the ISO image may be processed to make it bootable
when written to a USB stick.  This processing will not impact the ISO's
ability to boot from DVD media.  Use the following command to do this:
isohybrid -u /tmp/slackware-dvd.iso
On my system, here's the command I'd use to burn the resulting DVD ISO:
growisofs -speed=2 -dvd-compat -Z /dev/sr0=slackware-dvd.iso
If your burner is not /dev/sr0, replace the device with the one your
system uses.
I find discs burned at 2x are more reliable than ones burned at higher
speeds, but you may see completely different results depending on media
and burner type.  The -dvd-compat option is also used so that a complete
lead-out is written to the media for maximum compatibility.
To write the ISO image to a USB stick (process with isohybrid first, as
shown above), use a command such as this (replace /dev/sdX with the device
name for your USB stick):
dd if=/tmp/slackware-dvd.iso of=/dev/sdX bs=1M
allora ho guardato a cosa corrispondesse il parametro -u di isohybrid
$ isohybrid --help | grep '\-u'
   -u --uefi       Build EFI bootable image
P.S. anch'io non uso UEFI.
tornadomig
Kernel: -current
Desktop: Xfce
ciao a tutti gli slackers!
fantastico! ringrazio tanto per le risposte. grazie a ponce per la ricerca. ricordo, tempo addietro, che una volta provai lo script di alienbob per creare il dvd iso. certo che con le chiavette e' piu' veloce l'installazione. il dvd rimane il "must" per compatibilita'.
faro' dei test con dd con quella variante. :thumbright:
grazie ancora, ragazzi. :D
ps: in ambiente windows, l'applicazione rufus linux e' davvero fatta bene (per conoscenza) ;)
