[RISOLTO] Automatic User Login
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggio da Procopio »
Salve a tutti, il vecchio trucco che usavo per il login automatico(sinceramente non ricordo più bene su quale disto), all'avvio sulla 14.2 non funziona.
Utilizzavo il file /etc/rc.d/rc.local editato in questo modo per accedere direttamente all'ambiente desktop del mio user all'avvio del pc
su --login vrso -c '/bin/bash -l -c startx &> /dev/null' &
ora invece sembra non considerare quel file e mi chiede il login da linea di comando. Forse quel file è deprecato?
Dove posso editare una configurazione del genere per autologin?
EDIT:
la soluzione funzionante per me è stata questa
joe ha scritto:in /etc/inittab
c1:1235:respawn:/usr/bin/openvt -c 1 -f -e -- /bin/login -f joe
Poi nel ~/.bash_profile
$ cat .bash_profile
if [ -f ~/.profile ]; then
        . ~/.profile
fi
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi
if [ -z "$DISPLAY" ] && [ "$(tty)" = /dev/tty1 ]; then
        exec startx
fi
Cosa succede con quella roba:
- accondo il PC
- si avvia il sistema in init3
- appena è avviata (il boot la avvia automaticamente) la TTY1 ecco che viene eseguito il comando in inittab cioè viene eseguito il login come utente "joe".
- ma a quel punto nonappena il login come joe è avvenuto viene eseguito bash_profile perchè siamo in una shell di login (se non sbaglio, vado a memoria)
- in quello script se siamo sulla TTY1, e ci siamo, viene eseguito startx
- quindi alla fine parte X e il tuo DE impostato
In pratica io premo power on dando corrente e mi ritrovo davanti KDE senza schiacciare nulla loggato come utente joe.
In questo modo se premo ctrl alt e ad esempio F2, posso uscire temporaneamente da X e raggiungere la console TTY2 fare un altro login (sta volta X non parte automaticamente perchè non siamo in TTY1...).
Insomma, per quello che serve a me funziona.
Se inittab sia deprecato non ne ho idea.
PS.
vedi anche il vecchio post di targzeta che mi aveva suggerito la soluzione: http://slacky.eu/forum/viewtopic.php?f= ... 15#p321765
Ultima modifica di Procopio il ven 25 ago 2017, 10:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Automatic User Login
Ma se usi subito X non c'è bisogno, basta configurare il login manager per farlo. Cosa usi? Con kde c'è un'opzione per kdm per esempio.
Io entro con il mio utente senza password (tanto ho quella di cryptsetup :))
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Uso awesome, forse quello è un file di sistema utilizzato da arch, devo capire slacky cosa usa al posto di quel file
Procopio ha scritto:Uso awesome, forse quello è un file di sistema utilizzato da arch, devo capire slacky cosa usa al posto di quel file
di quale file parli?
rc.local c'è anche su Slack
Se avvii direttamente X (come mi sembra dal tuo dare startx) cercherei di vedere di partire in init4 con un login manager.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Eh ok, è che io preferivo evitare il login manager... Comunque inittab è deprecato sulla 14.2 giusto? Ho settato run Level 4 da lì, mi apre un login manager (credo xdg) ma pur inserendo user e password correttamente non mi lascia loggare...
Kernel: 5.8.16
il login manager che vuoi lo decidi editando /etc/rc.d/rc.4 (se leggi il file c'e' spiegato tutto): di default dovrebbe lanciare kdm.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
No ma il login manager viene lanciato correttamente, solo che poi non riesce a lanciare il desktop manager... Faccio login correttamente, sembra che vada e ritorna alla pagina di login, anche per questo preferivo aggirare il lm
Kernel: 4.4.38
Desktop: KDE-4.14.21
in /etc/inittab
$ cat .bash_profile
        . ~/.profile
fi
        . ~/.bashrc
fi
        exec startx
fi
- accondo il PC
PS.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Perfetto, è esattamente quello che stavo cercando di fare con il mio rc.local. Grazie mille joe e a tutti, metto risolto.
Ps: sull'inittab deprecato, lo avevo letto tempo fa, e inoltre quando lo apro con il nano mantiene tutto il corpo del testo bianco, mentre invece i file "nuovi" hanno il corpo colorato, ma forse questa è solo una combinazione..
Desktop: Xfce 4.14
Re: [RISOLTO] Automatic User Login
Io sulla Slackware 14.2 uso questo metodo:
- modifico /etc/inittab:
# c1:12345:respawn:/sbin/agetty --noclear 38400 tty1 linux
c1:1245:respawn:/sbin/agetty --noclear 38400 tty1 linux
In pratica commento la stringa originale e la riscrivo pari pari, togliendo però il '3' - che si riferisce al runlevel 3 ed è quello che mi serve modificare.
- Poi, sempre sull'inittab, aggiungo la regola per l'autologin sulla tty1:
# autologin su tty1 al runlevel 3
z1:3:respawn:/sbin/agetty --skip-login --noissue --noclear --autologin rik 38400 tty1 linux
# End of /etc/inittab
Concludo con un
toutch ~/.hushlogin
perché non voglio che scriva nulla a schermo durante l'autologin, riavvio ed il gioco è fatto.
Per lanciare il server X faccio esattamente come ha descritto joe - modifica del [Edit] ~/.bash_profile.
È tutto.
Ultima modifica di rik70 il sab 26 ago 2017, 7:12, modificato 1 volta in totale.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
ok mi sembrano abbastanza simili come workaround, no? però joe non lo modifica nel .xinitrc, ma nel .bash_profile.
Tra l'altro mi fai notare ora che io ho entrambi i file con uno startx, ma viene eseguito quello del .bash_profile, .xinitrc invece esegue il setting del layout della tastiera e la gestione dei due schermi con un comando di xrandr.
Potrei eliminare uno dei due (.bash_profile o .xinitrc) e tenerne solo l'altro?
Desktop: Xfce 4.14
Procopio ha scritto:però joe non lo modifica nel .xinitrc
E fa bene, perché non c'entra nulla: ho scritto male io, è il .bash_profile. Sorry.
Ho scritto sostanzialmente per dire che si può continuare ad usare 'agetty' anche nella Slack 14.2.
