Spca5xx problema con modprobe!
rocco.g
Messaggio da rocco.g »
ho provato con il kernel 2.6.18...
ma niente da fare... mi dice sempre che il formato del modulo non è valido...
rocco.g
:roll:
nessun consiglio?
su internet tutti i doc che si trovano non affrontano l'eventualità che il modulo non si posssa caricare perchè è in formato errato...
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da pino_otto »
Anch'io ho lo stesso problema.
Sei riuscito a risolverlo ?
Ho un Acer 5685 con Slackware 11 kernel 2.6.17.13-smp.
Quando faccio modprobe gspca, mi dice invalid format.
Qualcuno mi da' una mano ?
pino_otto
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: KDE 4.14.3
Ho risolto il problema dell'invalid format quando cercavo di caricare il modulo nel kernel.
Il problema era generato dal fatto che avevo installato il kernel "2.6.17.13-smp" dalla directory /extra del dvd di slackware 11, insieme ai sorgenti per il kernel "2.6.17.13".
Nel file "version.h" in /usr/src/linux-2.6.17.13/include/linux/ era pero' indicata la versione "2.6.17.13" e non la "2.6.17.13-smp".
Per sistemare la versione ho seguito quanto riportato in questo thread, che si riferisce al problema del driver nVidia, pero' e' di interesse generale: http://www.linuxquestions.org/questions ... p?t=489476
Riporto qui di seguito il testo per comodita':
<quote>
I will assume that you have the 2.6.17.13-smp kernel and modules installed.
Boot into your 2.6.17.13-smp system.
Log in as root, and install the 2.6.17.13 source package from /extra.
Following Pat's instructions from the README, copy the SMP config file:
cd /usr/src/linux-2.6.17.13
cp /boot/config-generic-smp-2.6.17.13 ./.config
Again following Pat's instructions, re-configure the source for SMP:
make oldconfig
Now, just for laughs, take a look at include/linux/version.h:
cat include/linux/version.h
Notice the first line:
#define UTS_RELEASE "2.6.17.13"
That's wrong - it needs updating:
make include/linux/version.h
The output of that last command should be:
CHK include/linux/version.h
UPD include/linux/version.h
Look what happened:
#define UTS_RELEASE "2.6.17.13-smp"
Now that the release version string is correct, the nvidia installer will work. Your module actually compiled OK, it just wouldn't load because of the errant UTS_RELEASE string.
EDIT: You don't need the 2.6.17.13 headers installed. The headers are irrelevant, as the NVidia installer doesn't use them - since it's building a kernel module, it uses the kernel's source code directly. As others here have mentioned, it's a very good idea to keep the 2.4.33 headers in place unless you really know what you're doing.
</quote>
Spero che queste info possano essere utili a qualcun'altro.
rocco.g
Purtroppo io non ho usato l'smp quindi non credo sia quello il mio problema! :(
però comunque tengo in conto il quote, magari mi servirà in futuro...
