Ciao ho visto solo adesso questo thread ...
Mi sembra che i problemi siano di tipo hardware e a questo punto devi testare per bene il tuo PC ... se hai messo un modulo di RAM mezzo bruciato potresti aver anche rovinato la mainboard o l' alimentatore in modo permanente, oppure ha semplicemente urtato una scheda, sganciato la ventola o che so io ... e questo punto ti conviene ricontrollare tutto per cercare di capire cosa può essere successo.
Per prima prova ti chiedo se sei abbastanza preparato con l' hardware, e conosci più o meno quello che si deve deve fare per non bruciare un PC e una mainboard. Se il PC non é nuovissimo controlla che non ci sia troppa polvere dentro il dissipatore della CPU e che il raffreddamento sia efficiente, controlla anche che la ventola sia installata correttamente, dopo aver rimosso tutti questi problemi di tipo meccanico e di raffreddamento puoi passare al resto ... fai tutto con calma perché fare danni é un attimo.
