Driver radeon non funzionanti
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: Driver radeon non funzionanti
Messaggio da Blallo »
mmmm...da tuo xorg intanto potresti togliere la sezione
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
    Identifier  "Standard VGA"
    VendorName  "Unknown"
    BoardName   "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
#    Chipset    "generic"
# The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module.  Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver     "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for.  When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device.  For PCI
# devices a line like the following could be used.  This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
#    BusID      "PCI:0:10:0"
#    VideoRam   256
#    Clocks     25.2 28.3
EndSection
e poi vai sul sito di sardylan...c'è un pacchetto tar.bz2 che contiene tutti i tgz aggiornati per il driver radeon...io lo uso sula mia radeon x1300 che è più recente della tua e funge (oddio non è il massimo della fluidità ma qualcosa fa)
ulisse89
Nome Cognome: Riccardo
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Messaggio da ulisse89 »
Guarda per adesso sul sito non riesco a entrare (internal server error). Comunque appena posso faccio come hai detto.
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Ho scaricato i driver aggiornati dal sito che mi hai detto. Ancora non va. Ho letto sul Xorg wiki e mi sembra possibile che la scheda che ho non sia supportata dai driver open. Può essere? O il problema sta solo nella configurazione di xorg?
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
posta il tuo attuale xorg
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
# File generated by xorgconfig.
# Copyright 2004 The X.Org Foundation
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
# The X.Org Foundation BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from
# The X.Org Foundation.
# Refer to the xorg.conf(5) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this  section  is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
# Server flags section.
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
# Core Pointer's InputDevice section
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
#    Identifier  "Mouse2"
#    Driver      "mouse"
#    Option      "Protocol"      "MouseMan"
#    Option      "Device"        "/dev/mouse2"
# EndSection
#    Identifier "spaceball"
#    Driver     "magellan"
#    Option     "Device"        "/dev/cua0"
# EndSection
#    Identifier "spaceball2"
#    Driver     "spaceorb"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen0"
#    Driver     "microtouch"
#    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
#    Option     "MinX"          "1412"
#    Option     "MaxX"          "15184"
#    Option     "MinY"          "15372"
#    Option     "MaxY"          "1230"
#    Option     "ScreenNumber"  "0"
#    Option     "ReportingMode" "Scaled"
#    Option     "ButtonNumber"  "1"
#    Option     "SendCoreEvents"
# EndSection
#    Identifier "touchscreen1"
#    Driver     "elo2300"
#    Option     "MinX"          "231"
#    Option     "MaxX"          "3868"
#    Option     "MinY"          "3858"
#    Option     "MaxY"          "272"
#    Option     "ButtonThreshold"       "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
# Device configured by xorgconfig:
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
# the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
# Section "DRI"
#    Mode 0666
# EndSection
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
	Identifier     "Simple Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
	InputDevice    "Mouse1" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
#    RgbPath	"/usr/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
#    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/local/"
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/TTF"
	FontPath     "/usr/share/fonts/OTF"
	FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/Speedo/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/Type1/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/TTF/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/OTF/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
# This loads the font modules
#    Load        "type1"
# This loads the GLX module
#    Load       "dri"
	Load  "dbe"  	# Double buffer extension
	SubSection "extmod"
		Option	    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
	EndSubSection
	Load  "freetype"
#    Load        "xtt"
	Load  "glx"
# This loads the DRI module
EndSection
#    Option	"Xleds"      "1 2 3"
#    Option "LeftAlt"     "Meta"
#    Option "RightAlt"    "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option "XkbModel"    "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option "XkbLayout"   "de"
# or:
#    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
#    Option "XkbRules"    "xorg"
#    Option "XkbLayout"   "us"
#    Option "XkbVariant"  ""
#    Option "XkbOptions"  ""
#    Option "XkbDisable"
	Identifier  "Keyboard1"
	Driver      "kbd"
	Option	    "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
	Option	    "XkbModel" "pc101"
	Option	    "XkbLayout" "it"
EndSection
# Identifier and driver
#    Option "Resolution"	"256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"	"9600"
#    Option "SampleRate"	"150"
# Mouse wheel mapping.  Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7.   Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
	Identifier  "Mouse1"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "IMPS/2"	# IntelliMouse PS/2
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
#    HorizSync	30-64         # multisync
#    HorizSync	31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync	15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
	Identifier   "My Monitor"
	HorizSync    31.5 - 64.3
	VertRefresh  50.0 - 90.0
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
#    Chipset	"generic"
# intalled.
#    VideoRam	256
#    Clocks	25.2 28.3
	Driver      "vga"
	BoardName   "Unknown"
EndSection
Section "Device"
    #VideoRam    131072
    # Insert Clocks lines here if appropriate
	Identifier  "* Generic VESA compatible"
	Driver      "vesa"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen 1"
	Device     "* Generic VESA compatible"
	Monitor    "My Monitor"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     8
		Modes    "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
	Device     "aticonfig-Device[0]-0"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
	DefaultDepth     24
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Questo è quello che ho attualmente usando i proprietari.
ulisse89
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: Xfce
Tiro fuori di nuovo questo topic per dire che ho appena reinstallato slackware 12.2 (perchè avevo fatto un casino) ed ora funzionano i driver radeon. Questa è una cosa strana considerando che i driver in questione non hanno mai funzionato, ed avevo già reinstallato la slackware 12.2 altre volte. L'ho installata come ho sempre fatto e non ho cambiato niente (ho usato anche lo stesso dvd).
Per pura curiosità, qualcuno saprebbe dirmi il motivo di questo? Così magari capisco anche perchè prima non funzionavano.
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
probabilmente le mesa dei proprietari ti facevano troppo conflitto con i radeon...ora che sono le mesa originali di una slack pulita va tutto bene :thumbright:
