Vorrei mettere l' ADSL
gohanz
Messaggio da gohanz »
Si ti colleghi con un Browser a 192.168.1.1 ti chiede la passwd che è admin.Poi entri c'è un'interfaccia stile web vai in setup >connection ed inserisce la passwd e la username che ti darà il provider. Comunque c'è tutto scritto sul manuale.
No non c'è nessun problema con Windows, infatti anche con il dualboot il modem rimane sempre connesso.
Il dchpd è il demone dhcp, in pratica questo si mette in ascolto e riceve i settaggi per far navigare in rete il Pc(ip,Dns..) dal Modem che che diventa un server Dhcp. Il tutto in modo trasparente.
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
OK! Non ho solo capito come si attiva il demone dchpd. Ciao.
gohanz
Lo puoi attivare o in fase di installazione, oppure in maniera più semplice avvia
pkgtool vai su setup > metti un segno di spunta su netconfig e configura la rete ad un certo punto ti chiede se usare dhcpd. Tutto qui :wink:
sunreal
Slackware: 14.1
grazie.
sunreal
Slackware: 14.1
Da oggi sono online, Tutto mi funziona e dal primo avvio (che bello !!) una domandina mi sembrava che una volta accesso il computer e fatto il login avrei dovuto trovarmi online invece, mi sembra ( ho fatto solo due login ) che per andare online debba dare l' indirizzo del modem 192.168.1.1 dopodichè sono online funziona così ho devo abilitare qualche funzione che non sò ? Grazie.
Domandina di riserva: c'è un modo per disconnettersi?
Raistlin84
Messaggio da Raistlin84 »
Non devi andare tutte le volte all'indirizzo del router [192.168.1.1 nel tuo caso].Dovresti poter tranquillamente essere online appena Linux è avviato [se la connessione è stata impostata in automatico,come nel tuo caso].
Per disconnettersi dal router puoi farlo semplicemente dando dalla konsole il comando:
ifconfig eth0 down [potrebbe esser eth1 o etc...comunque solitamente è eth0]
Se invece vuoi disconnettere il router o ti vai all'indirizzo 192.168.1.1 e nei vari menù cerchi l opzione per disconnettersi, o spengi il router.Ovviamente hai slavato la tua configurazione? Cosicche quando tu lo debba spengere o andasse via la luce ti basta riaccenderlo e lui da sè si riconnette.
sunreal
Slackware: 14.1
Ok! Ok! Ok! Ok!
