[RISOLTO] Tabella partizione cancellata
py67
Messaggio da py67 »
Buon giorno a tutti, spero di non aver sbagliato sezione, erroneamente :^o (si dice sempre cosi) ho cancellato la Tabella delle partizioni su un Hdisk da 3Tb formattato in Ext4 con una unica partizione, ora naturalmente il mio Hd non viene più visto, si puo ripristinare la Tabella senza riformattare tutto? :? Dentro ho foto e filmati. Grazie a chi avrà la pazienza di darmi un consiglio.
Ultima modifica di py67 il sab 19 ott 2013, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Desktop: Xfce 4.14
Re: Tabella partizione cancellata
Stai tranquillo: il filesystem è lì dov'era prima e dovresti riuscire a risolvere senza problemi.
Che programma hai usato per cancellare la partizione?
Se hai usato parted, esiste una funzione per ripristinarla.
Altrimenti se ti ricordi esattamente da quale settore del disco partiva, puoi ricrearne una identica. Occhio però: devi essere sicuro al 100%, niente improvvisazioni
Se tutto questo non aiuta:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Qui sul forum ricordo che ci sono diverse discussioni sull'argomento e sull'utilizzo di TestDisk.
py67
Messaggio da py67 »
rik70 ha scritto:Stai tranquillo: il filesystem è lì dov'era prima e dovresti riuscire a risolvere senza problemi.
Grazie della risposta, ho usato Gparted sotto Ubuntu, mi ero scordato di staccare l'Hd da non toccare e convinto di lavorare su quello che volevo modificare ho fatto il patatrac. Testdisk mi ha solo creato tante piccole partizioni illegibili (sicuramente ho sbagliato qualcosa, darò comunque un'occhiata qui sul forum), cosa ne pensi di Foremost o Scalpel?
Desktop: Xfce 4.14
Scalpel non lo conosco.
Foremost ti servirebbe per il recupero dei dati cancellati accidentalmente, o nel caso di formattazione di una partizione, oppure in tutti quei casi in cui il disco ha problemi e non riesci ad accedere ai dati in altro modo.
Ma se non hai toccato altro, il tuo è un problema di tabella delle partizioni: devi solo ripristinarla.
Hai usato Gparted? Prova allora a riavviare Ubuntu (era una live?) e vedi se ti da l'opzione per ripristinare o ricercare la partizione.
py67
Messaggio da py67 »
Purtroppo TestDisk mi riconosce un HD da 2TB e non da 3...
py67
Messaggio da py67 »
Questo ottengo con fdisk -l
" fdisk -l /dev/sda
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000421444608 bytes
255 testine, 63 settori/tracce, 243204 cilindri, totale 3907073134 settori
Unità = settori di 1 * 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Identificativo disco: 0x00000000
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 3907073133 1953536566+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary."
Desktop: Xfce 4.14
Uhm...
hai detto che avevi cancellato la tabella della partizioni. Di preciso cosa hai fatto con Gparted? Cancellato si, ma mi sa che l'hai anche sovrascritta.
Cosa restituisce parted?
parted /dev/sda unit s print
py67
Messaggio da py67 »
rik70 ha scritto:Uhm...
:^o Giusto dalla disperazione ho fatto vari tentativi anche con Testdisk, comunque questo è quello che mi restituisce partes:
Modello: ATA WDC WD30EZRX-00D (scsi)
Disco /dev/sda: 3907073134s
Dimensione del settore (logica/fisica): 512B/4096B
Tabella delle partizioni: gpt
Numero Inizio Fine Dimensione File system Nome Flag
Desktop: Xfce 4.14
py67 ha scritto: Modello: ATA WDC WD30EZRX-00D (scsi)
Bene, adesso si ragiona.
Quindi:
hai una tabella delle partizioni di tipo gpt e nessuna partizione.
Ok.
Com'era partizionato prima il disco? Cioè: che programma avevi utilizzato per partizionare, che versione, e quale sistema operativo.
per il momento lascia stare testdisk.
Pp.ss
E lascia stare anche fdisk.
py67
Messaggio da py67 »
Quindi:
Ok.
Pp.ss
Dentro l'HD avevo una unica partizione, se mi ricordo bene avero usato inizialmente parted per creare la partizione gpt, poi formattato durante l'installazione di Ubuntu Server 12.04., per creare un NAS Server, Tutto ok come installazione.
Desktop: Xfce 4.14
Ok
Ma parted da dove l'hai lanciato: da Ubuntu?
Allora non ti rimane che ricreare la partizione con lo stessa procedura: Ubuntu-->(G)parted--->unica partizione GPT da 3TB.
Devi assolutamente ricordarti i passaggi che hai fatto quando hai partizionato. Ovviamente, non devi assolutamente formattare!
Poi magari riavvii e incolli di nuovo qui l'output di parted.
py67
Messaggio da py67 »
Ok, purtroppo ora sono già sulla strada per il lavoro, eseguirò i passaggi che mi hai consigliato... Intanto grazie di tutto
Desktop: Xfce 4.14
Ps.
Dimenticavo di chiederti: la funzione 'rescue' di parted hai provato ad utilizzarla?
Desktop: Xfce 4.14
PP.ss
Spero che prima di procedere leggerai questo.
Come dicevo sopra, prova con 'rescue' di parted - te l'avevo chiesto ma non mi hai risposto.
Esempio:
parted /dev/sda
Ora al prompt, scrivi:
print
per verificare che non ci siano errori.
Poi sempre dal prompt scrivi:
rescue
Quando ti chiede: Start? digita 0 (oppure 1). 0 comunque dovrebbe andare, ma 1 forse è il valore corretto.
Confermato premendo invio, ti chiede: End? E qui metti -1 (leggi: meno uno) senza alcun dubbio.
Lascialo lavorare, se tutto va a buon fine ti dice: "Trovata partizione primaria [tipo_di_ filesystem) etc.etc. ... Vuoi aggiungerla alla tabella delle partizioni?" Ti da tre opzioni, scegli 'Sì/Yes' ed il gioco è fatto.
Io tenterei questa prima di ogni altra cosa.
Utilizza la stessa versione di parted che hai usato quando hai cancellato la partizione.
py67
Messaggio da py67 »
Purtroppo con:
parted /dev/sda
print
rescue
finisce l'operazione senza chiedermi nulla
