reboot random sempre più frequenti
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
Ciao a tutti, il pc fisso è diventato inutilizzabile, già da un po' di tempo succedeva che se stava un po' di tempo attaccato alla corrente spento, poi non si accendeva, partiva solo la ventola a massima velocità, poi dovevano passare alcune ore con la corrente staccata per riaccendersi, però poi una volta acceso funzionava bene. Ora invece da qualche giorno ha anche iniziato a riavviarsi in modo del tutto casuale e sempre più frequentemente, tanto che ora è inutilizzabile per quante volte si riavvia.
Cosa può essere? Ho scollegato tutto il superfluo, rimane solo alimentatore, scheda madre, ram, cpu e scheda video.
L'alimentatore è questo: http://www.corsair.com/en-us/gs600w lo comprai apposta pensando di poter stare più tranquillo rispetto ad un alimentatore sottomarca.
Sono tentato dal comprare la scheda madre nuova, ma non sono sicuro di risolvere.
[-o<
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Re: reboot random sempre più frequenti
Messaggio da murdock »
Verifica che sulla scheda madre i condensatori siano in buone condizioni (non siano gonfi, vedi link).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... acitor.jpg
Frequenti riavvii potrebbero anche essere causati da una cattiva dissipazione, verifica che la pasta conduttiva tra dissipatore e cpu non sia "cotta", che tra la ventola ed il dissipatore non ci sia sporcizia e che la ventola non sia bloccata/frenata.
Prova anche a fare un test della memoria RAM (memtest86).
Saluti,
MuRdOcK
sya54M
Kernel: ultimo
la cpu non è molto calda, anche toccandola con le dita, però mi sono accorto che il chipset nonostante venga riportata una temperatura bassa dal sensore, toccandolo è molto più caldo della cpu. i condensatori li avevo già guardati e a occhio mi sembrano a posto
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
sya54M ha scritto:la cpu non è molto calda, anche toccandola con le dita, però mi sono accorto che il chipset nonostante venga riportata una temperatura bassa dal sensore, toccandolo è molto più caldo della cpu. i condensatori li avevo già guardati e a occhio mi sembrano a posto
Una considerazione: nel caso in cui la pasta termica sia "cotta", essa non trasferisce più il calore dalla CPU al dissipatore e vice versa. Il risultato è una CPU bollente ed un dissipatore tiepido. E' da notare che in questo caso la CPU raggiunge molto velocemente la temperatura massima per poi andare in protezione (spegnimento/riavvio), in questo lasso di tempo spesso non si riesce a verificare decentemente la temperatura segnalata dal sensore.
Non sono comunque convinto che questo sia il tuo caso, i problemi che descrivi nel primo post potrebbero essere causati da un cattivo funzionamento dell'alimentatore o della scheda madre.
Hai modo di provare il PC con un altro alimentatore?
[EDIT] Ho letto meglio il difetto da te descritto nel primo post, è più probabile che sia la MoBo che fa le bizze.
Saluti,
MuRdOcK
sya54M
Kernel: ultimo
il pc ha 4 anni e la pasta termica già la cambiai, non credo che sia già cotta.
ma potrebbe essere causato anche da dispositivi usb? prima era impazzito anche il mouse, si muoveva da solo e spostandolo tornava sempre nello stesso punto.
ho scollegato anche il lettore di schede usb e per adesso non è successo nulla di strano, può essere o è una coincidenza?
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
sya54M ha scritto:...ho scollegato anche il lettore di schede usb e per adesso non è successo nulla di strano, può essere o è una coincidenza?
Può essere, io ho avuto un mouse usb che se lo attaccavo al portatile lo faceva spegnere, la cosa buffa è che sul pc fisso funzionava regolarmente. :)
Saluti,
MuRdOcK
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
sya54M
Kernel: ultimo
stamattina si è completamente bloccato senza riavviarsi anche con il lettore di schede scollegato, così ho ordinato una nuova scheda madre, speriamo che sia quella...
Naitso
Messaggio da Naitso »
Ma hai testato la RAM come ti avevano suggerito? con memtest
sya54M
Kernel: ultimo
no perché sicuramente non porterebbe a termine il test, dopo pochi minuti che è acceso si riavvia, anche durante il post o il setup del bios e non credo che il bios utilizzi tanta ram da andare ad interessare i settori eventualmente difettosi
Naitso
Rimani con il dubbio... [-X :D
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
Possibili cause:
1) Caldo.. Anche se l hai cambiata la pasta del Procio, non è detto che non sia cotta.. a volte, dopo un anno, si cuoce, sopratutto se non è molto buona.
pulisci tutte le ventole dalla polvere.
2) RAM DIFETTOSA : prova a mettere un banco alla volta. se ne hai due..
3) alimentatore
4) si i dispositivi usb a me una volta dietero questo problema: togli tutto e dopo un po, inserisci un usb alla volta e vedi.
sya54M
Kernel: ultimo
stamattina non si è acceso proprio, nemmeno a freddo, quindi come dicevo non è un problema di temperatura e il dissipatore è pulito.
peggiora di giorno in giorno.
il mio sospetto era o la scheda madre o l'alimentatore, ma poi ho pensato che se fosse l'alimentatore avrebbero dato problemi anche gli hard disk che invece funzionano bene e così ho ordinato la scheda madre nuova, ho cambiato marca, prendevo sempre asus, questa volta sono passato a gigabyte: http://www.amazon.it/Gigabyte-GA-990FXA ... byte+990fx
i dispositivi usb li ho scollegati tutti ma non è cambiato niente.
Desktop: Xfce 4.14
Per caso il cabinet del PC ha delle porte USB replicate, ad esempio frontali, collegate alla scheda madre?
Se sì, hai provato a scollegarle?
sya54M
Kernel: ultimo
sì ha delle porte usb posteriori come estensione semplice, senza circuiteria
