Ho un pc datato.
Era di amici a cui ho dovuto reinstallare/riparare windows un mare di volte (oltre a pulirlo un migliaio di volte da un migliaio di virus ma questa è un'altra storia).
Tutte le volte che non gli partiva windows (e la maggior parte delle volte era che non caricava i file di sistema per filesystem corrotto, ogni volta riparato con un chkdsk in 3 secondi), pensavano che avessero puntualmente fatto cavolate (spento brutalmente il pc, lamentavano crash ecc).
Ora il computer l'hanno cambiato e il loro l'ho preso io.
Ovviamente immediatamente piallato e installato slackware.
Però devo dire che i problemi di instabilità o lentezza li ho riscontrati anche con linux.
Ma solo questi giorni mi sono accorto finalmente di quale sia il problema.
Me ne sono accorto perchè una volta non si è impallato del tutto (come di solito) ma il filesystem è andato in readonly, cosa che avviene quando il sistema non riesce a leggere il disco per qualche motivo, ed infatti qualsiasi accesso a file non cachati falliva con i/o error.
Ho riavviato il pc e il bios non lo vedeva più.
L'ho spento e il giorno appresso lo vedeva. Tuttavia oggi si è impallato X solamente, così sono riuscito a dare ctrl+alt+f1 ed ho trovato i messaggi di problema di accesso al journaling. Altro palese problema che si verifica quando il sistema non legge correttamente il disco.
A questo punto ho lanciato un controllo dei settori danneggiati e non ha trovato nulla, quindi il disco è buono, però visto che in almeno un caso è proprio il bios che non lo vedeva, a questo punto il problema è l'elettronica del disco o il controller della scheda madre?
Secondo voi che prove posso fare?
L'harddisk è un sata da 320G; il pc l'ho upgradato almeno un paio di volte e quindi ha un giga di ram.
Ho un altro pc "coetaneo". Vediamo se di due riesco a farne uno.
Quest'altro il proprietario me l'ha dato perchè ha la cpu bruciata; la probabilità che le due schede madri siano compatibili sono basse.
L'harddisk questo non ce l'ha perchè l'ho reso al proprietario per prendere i dati.
Difettoso harddisk o il controller (alias scheda madre)
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- ponce
- Kernel: 5.8.16
Re: Difettoso harddisk o il controller (alias scheda madre)
Io farei una verifica con lo SMART.
- ZeroUno
non lo conoscevo.
Da un test effettuato ora sembrano non esserci problemi
magari domani faccio il test esteso. ma credo che devo fare anche il test di tutto il resto dell'hardware (memtest ecc ecc... mentre scrivevo questo post si è bloccato due volte ed ho dovuto forzare i reboot, e il pc era spento da qualche ora)
Ma sul pregresso penso di siSMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Conveyance offline Completed without error 00% 3271 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 3271 -
# smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [i686-linux-4.1.6-smp] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Maxtor DiamondMax 21
Device Model: MAXTOR STM3250310AS
Serial Number: 6RY66P3Z
Firmware Version: 3.AAC
User Capacity: 250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is: Sun Aug 30 22:46:31 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 430) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 92) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 106 088 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 098 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 884
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 77985635
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 3271
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 875
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 096 096 000 Old_age Always - 4
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 059 050 045 Old_age Always - 41 (Min/Max 40/41)
194 Temperature_Celsius 0x0022 041 050 000 Old_age Always - 41 (0 11 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 069 054 000 Old_age Always - 16366319
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 001 000 Old_age Always - 117150
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 Data_Address_Mark_Errs 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 23 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 23 occurred at disk power-on lifetime: 2931 hours (122 days + 3 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 01 af 0a 0a e0 Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x000a0aaf = 658095
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 03 08 89 94 fa e0 00 00:22:50.264 READ DMA EXT
c6 03 10 01 a5 a5 a0 00 00:22:50.053 SET MULTIPLE MODE
91 03 3f 01 a5 a5 af 00 00:22:50.016 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
f5 03 46 01 a5 a5 a0 00 00:22:50.002 SECURITY FREEZE LOCK
ef 03 46 01 a5 a5 a0 00 00:22:50.002 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 22 occurred at disk power-on lifetime: 2578 hours (107 days + 10 hours)
84 51 01 91 4c a0 e0 Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x00a04c91 = 10505361
25 03 08 cf 23 99 e0 00 00:51:01.024 READ DMA EXT
c6 03 10 01 a5 a5 a0 00 00:51:01.024 SET MULTIPLE MODE
91 03 3f 01 a5 a5 af 00 00:51:01.024 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
f5 03 46 01 a5 a5 a0 00 00:51:01.256 SECURITY FREEZE LOCK
ef 03 46 01 a5 a5 a0 00 00:51:01.256 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 21 occurred at disk power-on lifetime: 1458 hours (60 days + 18 hours)
84 51 01 26 1b 5e e0 Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x005e1b26 = 6167334
25 03 08 bf 67 ea e0 00 04:15:48.405 READ DMA EXT
c6 03 10 01 a5 a5 a0 00 04:15:48.405 SET MULTIPLE MODE
91 03 3f 01 a5 a5 af 00 04:15:48.658 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
f5 03 46 01 a5 a5 a0 00 04:15:48.658 SECURITY FREEZE LOCK
ef 03 46 01 a5 a5 a0 00 04:15:48.658 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 20 occurred at disk power-on lifetime: 1457 hours (60 days + 17 hours)
84 51 71 d6 99 03 e0 Error: ICRC, ABRT 113 sectors at LBA = 0x000399d6 = 235990
25 03 40 17 f2 41 e0 00 03:38:03.557 READ DMA EXT
25 03 30 09 e2 3e e0 00 03:38:03.555 READ DMA EXT
25 03 40 1f f0 41 e0 00 03:38:03.555 READ DMA EXT
25 03 40 c9 e1 3e e0 00 03:38:03.548 READ DMA EXT
25 03 08 f7 f3 41 e0 00 03:38:03.548 READ DMA EXT
Error 19 occurred at disk power-on lifetime: 1117 hours (46 days + 13 hours)
84 51 00 00 00 00 e0 Error: ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
29 d8 60 b7 03 61 e0 00 00:01:25.089 READ MULTIPLE EXT
29 d8 00 b7 02 61 e0 00 00:01:27.934 READ MULTIPLE EXT
29 d8 60 b7 03 61 e0 00 00:01:27.376 READ MULTIPLE EXT
29 d8 00 b7 02 61 e0 00 00:01:26.362 READ MULTIPLE EXT
29 d8 f8 47 00 61 e0 00 00:01:25.447 READ MULTIPLE EXT
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.Packages finder: slakfinder.org | Slackpkg+, per aggiungere repository a slackpkg
