dovrei acquistare una stampante casalinga/economica per stampare qualche pagina alla settimana, vorrei un prodotto affidabile che non mi faccia spendere troppi soldi di ricarica cartuccia e che sia compatibile con Slackware... avete delle idee?
Stampante casalinga wifi
- Loris
- Admin
Ciao a tutti,
- aschenaz
- Nome Cognome: Nino
- Kernel: 5.4.x
- Desktop: KDE
Re: Stampante casalinga wifi
Ciao Loris, come va?
Dovresti innanzitutto stabilire se:
Se ti basta b/n, allora decisamente vai di laser economica. Generalmente, sono economiche anche come mantenimento (specie quando sono facilmente disponibili le cartucce compatibili), dato che con una cartuccia, stampando con la frequenza che dici tu, vai avanti per anni.
In entrambi i casi, se vuoi evitare sbattimenti, prendi una HP, preventivamente controllando se ben supportata da hplip ( https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ices/index ).
Altrimenti, specialmente sul laser, ottime stampanti sono anche le Brother (che di solito non danno grossi problemi di compatibilità).
Il discorso si complica un po' se ti serve multifunzione, perché i modelli pienamente supportati non sono moltissimi... Nel caso, qualcosa sui 140 /160 si trova... In verità ne trovi anche per 100, ma di dubbia compatibilità. Io stavo per prenderne una tempo fa, ma poi ho rimandato per altre priorità...
Una delle scelte più economiche (laser b/n wifi non multifunzione) è l'HP LaserJet Pro M15W, che costa sugli 80 € e di cui si trovano cartucce compatibili anche a 8 €
- deve essere a colori o ti basta b/n
- ti serve multifunzione
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
- Desktop: KDE-4.14.21
Io ho una Brother HL-2035. Per stampare poco è buona i toner compatibili costano sui 10 euro e se stampi poco davvero il costo è irrisorio.
Ha qualche problema di sovrapposizione fogli se stampi fronte e retro, invece stampando su singola facciata è anche piuttosto veloce.
Non è multifunzione ed è laser b/n, quindi se ti serve il colore non va bene.
Per quanto riguarda la compatibilità con linux c'è il driver proprietario che però ha un pezzo di software a 32 bit, per cui se si usa come penso slackware64 occorre per forza avere il sistema multilib. Va be' grazie ad alien e slackpkg+ non è un grosso problema ma certo che quelli di brother potrebbero dare una svecchiata ai loro driver e adattarli ai sistemi a 64bit. Probabilmente non è neanche un problema dal momento che quel modello immagino non sarà più in produzione e immagino anche che per i nuovi modelli ci siano i drivers proprietari a 64bit, siamo nel 2020 dopo tutto.
Per cui se non ti serve multifunzione e ti basta il bianco e nero con brother direi che ti troverai bene.
L'unica cosa appunto per quanto mi riguarda, ne prenderei un modello con stampa fronte retro automatica: qualche mese fa ho acquistato una brother per un piccolo ufficio con esigenze di stampa molto limitate tipo quelle che dici tu, saranno 10 / 20 pagine a settimana quando stampano tanto. Lì serviva anche fax e scanner, ad ogni modo con 150 160 euro ho preso questa: Brother MFCL2710DW.
Funziona bene, anche lì il toner compatibile si trova a pochi euro, non l'hanno però mai provato perché è ancora in uso quello originale.
Attualmente è collegata ad un PC con windows però credo che anche il driver per linux sia ok. Si tratta di adattarlo un attimo a slackware perché rilasciano solo un pacchetto deb e un rpm.
Scaricando l'rpm e convertendolo con rpm2tgz ecco cosa contiente:
La parte "lpd" era quella rognosa che per la mia vecchia HL-2035 era solo a 32 bit, invece lì vedo che hanno specificano delle dir per "x86_64" e anche per "arm". Sembra del tutto supportata da linux, però non ho testato di persona e non ho la possibilità di farlo perché quella stampante appunto è in uso in un ufficio non mio...
Di quel modello ve ne sono diverse versioni, tipo senza il fax se non ti serve, senza i wifi ecc...
Se invece ti serve il colore... come non detto.
$ tar -tf mfcl2710dwpdrv-4.0.0-1.i386.tgz
var/
var/spool/
var/spool/lpd/
var/spool/lpd/MFCL2710DW/
opt/
opt/brother/
opt/brother/Printers/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/cupswrapper/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/cupswrapper/paperconfigml2
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/cupswrapper/lpdwrapper
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/cupswrapper/brother-MFCL2710DW-cups-en.ppd
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/cupswrapper/Copying
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/inf/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/inf/brMFCL2710DWrc
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/inf/setupPrintcap
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/inf/brMFCL2710DWfunc
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/LICENSE_ENG.txt
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/i686/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/i686/rawtobr3
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/i686/brprintconflsr3
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/x86_64/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/x86_64/rawtobr3
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/x86_64/brprintconflsr3
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/armv7l/
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/armv7l/rawtobr3
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/armv7l/brprintconflsr3
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/lpd/lpdfilter
opt/brother/Printers/MFCL2710DW/LICENSE_JPN.txt
etc/
etc/opt/
etc/opt/brother/
etc/opt/brother/Printers/
etc/opt/brother/Printers/MFCL2710DW/
etc/opt/brother/Printers/MFCL2710DW/inf/
- aschenaz
- Kernel: 5.4.x
- Desktop: KDE
Sì, come multifunzione laser relativamente economica penso che la Brother MFCL2710DW costituisca una delle scelte migliori (è proprio quella che ho messo in lista per i prossimi acquisti). Le recensioni sono tutte entusiastiche e la cartuccia compatibile si trova anche in questo caso a circa 8 €...
E, a quanto pare, non dovrebbero esserci problemi con Slackware: http://www.9mal6.de/home/slackware/brot ... stallation
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
Ottimo link, anni fa avevamo trafficato con altri su LQ per creare uno slackbuild, la cosa non era stata completata ma avevo ottenuto già un pacchetto funzionante...
Non ricordo bene i dettagli comunque metto l'ultima pagina della discussione sul forum:
https://www.linuxquestions.org/question ... page9.html
- Loris
- Admin
Ottimi consigli prenderò la Brother in b/n adesso cerco l'offerta... grazieeee
- Master
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.19.46
- Desktop: dwm
Giusto per lasciare il mio minuscolo contributo.. oggi mi è arrivata un brother dcp-1612w che per quel che ci faccio va piu' che bene... con slackware ho sbattuto un po' con i drivers perchè vanno 'installati' manualmente e nel mio caso purtroppo sono a 32bit (il che mi obbliga ad una multilib) pero' devo dire che a parte questo funziona senza intoppi.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Io ho una Brother MFC-L2710DW e mi trovo benissimo con Slackware. I driver sia per la stampante che per lo scanner si trovano sul sito e non ho mai avuto problemi. La uso solo via wifi, nessun collegamento.
Linux Registered User #454438
20/04/2013 - Io volevo Rodotà
- Master
- Kernel: 4.19.46
- Desktop: dwm
altro piccolo contributo... la mia stampante è anche wifi e quindi non la sto utilizzando col cavo. Mi sono accorto configurandola su un mac che la brothers supporta il protocollo ipp.
premettendo che uso una stable sono riuscito a lanciare qualche stampa 'vuota' senza alcun driver installato ma configurando in cups una stampante ipp generica.
la stampa vuota non è chiaramente voluta pero' se riesco a configurarla in modo da non dover avere il 'peso' di un driver a 32bit obsoleto vi aggiorno.
chiaramente tutto questo per una stampante collegata usb non vale.
- Master
- Kernel: 4.19.46
- Desktop: dwm
piccolo aggiornamento sul tema (anche se forse sarebbe meglio un post ad hoc). Se da console lanciate il comando ipptool
si ottengono informazioni sulla stampante tra cui i documenti supportati per la stampa nel campo document-format-supported. per documenti supportati intendo cosa si puo' mandare direttamente in stampa a livello di protocollo non cosa si possa stampare nella pratica (pdf, immagini e via dicendo)
Se siete sfigati come me e avete questo protocollo 'proprietario'application/vnd.brother-hbp forse c'e' poco da fare.
Se invece nella lista trovate anche image/pwg-raster in cups potete configurare una stampante ipp, scegliere come 'modello' Generic IPP EveryWhere Printer e dovrebbe funzionare anche senza driver proprietario
bash-4.3$ ipptool -v -t ipp://{ip_stampante}:631/ipp/port1 get-printer-attributes.test
"/usr/share/cups/ipptool/get-printer-attributes.test":
Get-Printer-Attributes:
attributes-charset (charset) = utf-8
attributes-natural-language (naturalLanguage) = en
printer-uri (uri) = ipp://192.168.1.10:631/ipp/port1
Get printer attributes using Get-Printer-Attributes [FAIL]
RECEIVED: 1912 bytes in response
status-code = successful-ok (successful-ok)
attributes-natural-language (naturalLanguage) = it
generated-natural-language-supported (1setOf naturalLanguage) = en-us,da,nl,fi,fr,de,it,no,pt,sv,es,tr,pl,ja,ru,cs,hu
printer-uri-supported (1setOf uri) = http://192.168.1.10:631/,http://192.168.1.10:631/ipp,http://192.168.1.10:631/ipp/port1,http://192.168.1.10:631/brn4023439c5a2e,http://192.168.1.10:631/binary_p1,http://192.168.1.10:631/text_p1,http://192.168.1.10:631/postscript_p1,http://192.168.1.10:631/pcl_p1,http://192.168.1.10:631/brn4023439c5a2e_at,http://192.168.1.10:631/ipp/rseuqzdex5001,http://192.168.1.10:631/rseuqzdex5001,http://192.168.1.10:631/ipp/duerqxesz5090,http://192.168.1.10:631/duerqxesz5090
uri-security-supported (1setOf keyword) = none,none,none,none,none,none,none,none,none,none,none,none,none
uri-authentication-supported (1setOf keyword) = none,none,none,none,none,none,none,none,none,none,none,none,none
printer-name (nameWithLanguage) = BRW4023439C5A2E[en-us]
printer-location (no-value) = no-value
printer-info (textWithLanguage) = MFG:Brother;CMD:PJL,HBP;MDL:DCP-1610W series;CLS:PRINTER;CID:Brother Laser Type1;[en-us]
printer-make-and-model (textWithLanguage) = Brother DCP-1610W series[en-us]
printer-state (enum) = idle
printer-state-reasons (keyword) = none
printer-state-message (textWithoutLanguage) = Risparmio
ipp-version-supported (keyword) = 1.0
operations-supported (1setOf enum) = Print-Job,Validate-Job,Create-Job,Send-Document,Cancel-Job,Get-Job-Attributes,Get-Jobs,Get-Printer-Attributes
multiple-document-jobs-supported (boolean) = true
multiple-operation-time-out (integer) = 150
natural-language-configured (naturalLanguage) = it
charset-configured (charset) = utf-8
charset-supported (charset) = utf-8
document-format-supported (mimeMediaType) = application/vnd.brother-hbp
document-format-default (mimeMediaType) = application/octet-stream
printer-is-accepting-jobs (boolean) = true
queued-job-count (integer) = 0
pdl-override-supported (keyword) = not-attempted
printer-up-time (integer) = 2943
compression-supported (keyword) = none
Bad version 1.0 in response - expected 1.1 (RFC 2911 section 3.1.8).
EXPECTED: ipp-versions-supported
- Loris
- Admin
Grazie a tutti per i consigli la marca sarà la Brother il modello in base alle offerte...
- targzeta
- Desktop: IceWM
@miklos, anche la mia è wifi e la uso solo via wifi. Sul sito della Brother trovi i driver per Linux (un rpm). La mia è una multifunzione, quindi ho installato sia quelli per la stampante che quelli per lo scanner.
Per la stampante, una volta installati i driver, via CUPS non ho avuto nessun problema. Anche senza driver proprietari mi va, però molte personalizzazioni (tipo il fronte/retro) mi sa che a suo tempo non ero riuscito ad ottenerle.
Lo scanner è stato più ostico, va lanciato il comando proprietario brsaneconfig4 con qualche parametro per la rete, ma anche quello ora funziona benissimo.
- Master
- Kernel: 4.19.46
- Desktop: dwm
Grazie @targzeta... sono riuscito a farla funzionare con i driver proprietari della brothers esattamente come dicevi tu sia la stampante che lo scanner. Quindi non ho problemi in tal senso.
Mi sono posto il problema perchè sia l'app per android che quella per il mac non usano un driver cups ad-hoc per stampare... ma sfruttano il protocollo ipp quindi ho dedotto che si potesse fare anche su linux.
Ma solo per evitare di dover installare le multilib pe una stampante, non perchè avessi problemi ad usarla.
Purtroppo il mio modello è 'sfigato' e quindi mi tocca rimanere coi driver ufficiali.
EDIT: comunque non mi arrendo.. mi sono documentato è il protocollo brothers è documentato... quindi basterebbe creare un filtro ad-hoc ma lo faro a tempo perso
- joe
- Slackware: 14.2
- Kernel: 4.4.38
Se volete fare qualche dettaglio in più su come avete fatto l'installazione a partire dall'rpm credo possa essere utile a tutti. Grazie
- Master
- Kernel: 4.19.46
- Desktop: dwm
io ho seguito questa guida ed è andato tutto liscio https://docs.slackware.com/howtos:hardw ... stallation
