GSlax !
deer
Nome Cognome: Maurizio Brunelli
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE4-FluxboxWM
Distribuzione: Debian-ArchBang
Re: GSlax !
Messaggio da deer »
Grazie Blizzard,ho corretto.
se ci sono aggiunte o eventuali migliorie,correggo nuovamente.
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
Re: GSlax !
Messaggio da lucif3r0 »
Dani è installabile su sd? O meglio se copio tutti i file e
rendo la sd bootabile dovrebbe funzionare? Nel mio eeepc
metto tutti i SO su sd e vorrei farlo anche con questa ;)
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Re: GSlax !
Messaggio da slucky »
purtroppo la mia mainboard non supporta il boot da usb :? se magari ne fai una versione classica su cd-rom la proverò in futuro :)
saluti a tutti
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Re: GSlax !
Messaggio da Dani »
lucif3r0 ha scritto:Dani è installabile su sd? O meglio se copio tutti i file e
Penso di si, dovrebbe funzionare.
In teoria dovrebbe bastare indicare all'installer solo il device corrispondente alla scheda e bootarla a fine installazione.
slux ha scritto: purtroppo la mia mainboard non supporta il boot da usb :? se magari ne fai una versione classica su cd-rom la proverò in futuro :)
Puoi bootare da floppy ? Ho fatto uno script che mette grub su floppy e prova a bootare gslax da qui. Solo che non è stato testato sui pc che non bootano da usb. Se ti va di provarlo fammi sapere che te lo mando e, se funziona, lo includo nella prossima versione.
slucky
Desktop: xfce4
Re: GSlax !
Puoi bootare da floppy ? Ho fatto uno script che mette grub su floppy...
certo da floppy no problem! ;) però gslax dove dovrei installarla se da usb non posso fare il boot? o basta che la scompatto in una dir e poi con grub da floppy la booto come se fosse un live-cd? :-k
ciao e saluti a tutti :)
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Re: GSlax !
Messaggio da Dani »
Dovresti metterla sulla pendrive, seguendo normalmente l'installer, e il floppy con grub dovrebbe occuparsi di bootarla.
Io sul mio sistema ho provato, e funziona. Pero' non so se va perchè il mio pc supporta il boot da usb (pur avendo disabilitato il device dal bios) o perchè grub è in grado di riconoscere le pendrive anche sui pc che non ne permettono l'avvio.
Pur avendo cercato in rete non ho trovato una risposta chiara, per cui mi servirebbe una conferma da chi ha un pc che non boota da usb.
slucky
Desktop: xfce4
Re: GSlax !
okay, ho capito, se mi mandi lo script per il floppy nei prossimi giorni, appena ho tempo, provo e ti faccio sapere :) d'altronde sono curioso di provare slax con lo gnomo e vedere come va...
SAluti a tutti
slucky
Desktop: xfce4
Re: GSlax !
allora ho provato a installare gslax sul pennino, ma mi dà questo errore:
root:# ./install -d /dev/sda1
WARNING:
Partition /dev/sda1 will be formatted.
All data will be lost.
Make sure that the disk is large enough before continuing, 512 MB or more is required !
Press Enter to continue, CTRL+C to abort.
Creating a new ext2 filesystem on /dev/sda1: ok.
Mounting device: ok.
Checking available spaces: error, 512 MB or more is required.
faccio presente che il pennino usb, sul quale ho anche provato con cfdisk a creare la partizione mi dà 515 mb liberi,
però ogni volta che provo l'installazione mi dà quell'errore....non è che per caso è necessario usare un pennino più capiente :-k
Saluti
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Re: GSlax !
Messaggio da Dani »
Apri il file install con un editor di testo e alla riga 127 cambia "500" con "450" :D
slucky
Desktop: xfce4
Re: GSlax !
allora oggi ho provato, l'installazione sembra andare a buon fine ma dopo, quando provo a montare o aprire il pennino mi
dà:
root:# mount /dev/sda1
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
forse è il pennino che è danneggiato, anche l'installazione su floppy purtroppo mi da errore, con ciò fine dei miei esperimenti :)
se farai una versione classica su cd, allora proverò gslax...
ciao e saluti a tutti :D
luigi91
Kernel: 2.6.24.4
Desktop: KDE 3.5.9
Distribuzione: Slax Linux 6.0.6
Re: GSlax !
Messaggio da luigi91 »
BRAVO! Fatti valere ;) E' una bella iniziativa, io potrei farti da tester, ormai è da pià di un anno che testo valanghe di distro solo su USB (a volte tutto ok, altre...ho perso tutto .).
Cosa intendi per diventerà "più modulare"??
Che formato di pacchetti usa ora?
