Open/Libre-Office autobuilder segnalazioni e problemi
- submax82
- Desktop: xfce
- Distribuzione: SalixOS
Re: Openoffice-autobuilder segnalazioni e malfunzionamenti
c'è un un'errore nello slack-required ... sistemo subito e lo uppo
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
ho provato, installa tutto senza problemi ma il programma non si apre. Da terminale mi da i seguenti errori
Ho notato che in /opt/openoffice.org2.4/program/ mancano tutti i file pagein ed anche soffice.
/opt/openoffice.org2.4/program/soffice: line 237: /opt/openoffice.org2.4/program/pagein: No such file or directory
/opt/openoffice.org2.4/program/soffice.bin: error while loading shared libraries: libstlport_gcc.so: cannot open shared object file: No such file or directory- tigerwalk
Ho provato a scaricare il pacchetto dal 7° mirror invece che dal 1° ed il problema si è risolto!
- submax82
- Desktop: xfce
a ecco !!! mi sembrava strano... grazie della segnalazione, magari capita ad altritigerwalk ha scritto:Ho provato a scaricare il pacchetto dal 7° mirror invece che dal 1° ed il problema si è risolto!
- aschenaz
- Nome Cognome: Nino
- Kernel: 5.4.x
- Desktop: KDE
Upgradato stamattina, dal mirror 1: tutto ok, veloce e indolore!
- tigerwalk
L' autobuilder è semplicemente eccezionale!
- submax82
- Desktop: xfce
- submax82
- Desktop: xfce
come và con slapt-get/swaret ? qualcuno ha provato?
se usate slpat-get/swaret è buona norma rimuovere l'autobuilder dopo che ha creato e installato il pacchetto di openoffice, questo perchè quando aggiornate, aggiorna anche l'autobuilder e riparte la costruzione...
- tigerwalk
Non li uso ma, buono a sapersi....!submax82 ha scritto:come và con slapt-get/swaret ? qualcuno ha provato?
- Trotto@81
- Nome Cognome: Andrea
- Kernel: default
- Desktop: KDE 4.14.14
Ma se voglio aggiornare openoffice basta fare l'upgrade dell'autobuilder e aggiorna in automatico il anche package?
EDIT: Ho provato ad aggiornare ma mi da subito questo dopo l'upgradepkg.
Com'è possibile??
Questo package mi st afacendo dannare!!
Ma non mi doveva fare scegliere nuovamente la lingua e il resto?
Ho interrotto il tutto con ctrl-c perchè giustamente non sapevo che scegliere e se controllo i package installati con ls /var/log/packages/ | grep open
mi resistuisce
openoffice-autobuilder-multilang-2.4.0-i586-3sm-upgraded-2008-06-20,22:27:58
openoffice-autobuilder-multilang-2.4.1-i586-5sm
Ho provato ad eliminare l'ultimo builder ma naturalmente mi dice questo:
Come mi devo comportare ora?
POSTEDIT: Ho eliminato a mano anche il builder del 2.4.0 e ho dovuto eliminare a mano anche il package del 2.4.0 e ora sto reinstallando il builder 2.4.1.
Perchè non mi ha consentito l'aggiornamento?
Ma se elimino il builder perchè non rimuove anche il package annesso?
Sempre per quanto riguarda la puliza del sistema da file svolazzanti la cosa dovrebbe essere tranquilla vero?
Io ci tengo ad avere ogni singolo file del mio sistema tracciato da pkgtool.
| Upgrading openoffice-autobuilder-multilang-2.4.0-i586-3sm package using ./openoffice-autobuilder-multilang-2.4.1-i586-5sm.tgz
Pre-installing package openoffice-autobuilder-multilang-2.4.1-i586-5sm...
choice n.:
choice n.:
mi resistuisce
Removing package /var/log/packages/openoffice-autobuilder-multilang-2.4.1-i586-5sm...
Removing files:
--> /install/doinst.sh was found in another package. Skipping.
--> /install/slack-desc was found in another package. Skipping.
--> /install/slack-required was found in another package. Skipping.
--> /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/builder/doinst.sh.gz was found in another package. Skipping.
--> /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/builder/isocodes was found in another package. Skipping.
--> /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/builder/languages was found in another package. Skipping.
--> /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/builder/mirrors was found in another package. Skipping.
--> /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/builder/openoffice-multilang.SlackBuild was found in another package. Skipping.
--> /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/builder/slack-desc was found in another package. SkippingPOSTEDIT: Ho eliminato a mano anche il builder del 2.4.0 e ho dovuto eliminare a mano anche il package del 2.4.0 e ora sto reinstallando il builder 2.4.1.
- submax82
- Desktop: xfce
è normale se aggiorni l'autobuilder devi dare
quando l'autobuilder ha finito tutto e installato/aggiornato openoffice ripulisci tmp con
e sei a posto, tutti file sono tracciati
p.s.: anche io ho la stessa fissa che tutto sia tracciato dai pkgtools, non installo mai nulla con il metodo classico del "make install" proprio per questo
upgradepkg --verbose --install-new openoffice-autobuilder-multilang-*.tgz
l'autobuilder è un pacchetto mentre il vero openoffice-lang è un'altro... non sono connessi... comunque quando crea il pacchetto della nuova versione di openoffice la aggiorna senza problemi, non hai bisogno di rimuovere la vecchia.Ma se elimino il builder perchè non rimuove anche il package annesso?
gli unici file tracciati dall'autobuilder sono sotto /usr/src/openoffice-autobuilder-multilang/Sempre per quanto riguarda la puliza del sistema da file svolazzanti la cosa dovrebbe essere tranquilla vero?
rm -rf /tmp/tgz/*p.s.: anche io ho la stessa fissa che tutto sia tracciato dai pkgtools, non installo mai nulla con il metodo classico del "make install" proprio per questo
- Trotto@81
- Kernel: default
[quote="submax82"]è normale se aggiorni l'autobuilder devi dare
Ah ecco!! Non sapevo si dovesse passare anche questa opzione.
Grazie mille come sempre per la tua infinita pazienza.
- submax82
- Desktop: xfce
sono io che devo ringraziarti, perchè grazie alle tue osservazioni e feedback sono riuscito a migliorare il builderTrotto@81 ha scritto:submax82 ha scritto:è normale se aggiorni l'autobuilder devi dare
Ah ecco!! Non sapevo si dovesse passare anche questa opzione.Codice: Seleziona tutto
- Codemaster71
Ragazzi io ho slackware 12 e nei repository l'autobuilder per lo stesso non funziona... Posso usare tranquillamente quello del 12.1 sulla mia slack o avrei problemi?
- submax82
- Desktop: xfce
si anzi devi perchè il più recente ed è stato migliorato.Codemaster71 ha scritto:Ragazzi io ho slackware 12 e nei repository l'autobuilder per lo stesso non funziona... Posso usare tranquillamente quello del 12.1 sulla mia slack o avrei problemi?
