Kde 4.1..si inizia!
refused
Nome Cognome: Giancarlo F.
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
Re: Kde 4.1..si inizia!
Messaggio da refused »
@ ponce
root@refused:kde# for x in *tgz ; do installpkg $x ; done
Installing package extractandcompresskde4-1.3-i486-1mg...
Unable to install extractandcompresskde4-1.3-i486-1mg.tgz: tar archive is corrupt (tar returned error code 2)
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
altra piccola cosetta:
refused@refused:~$ nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2 -a GlyphCache=1
Attribute 'InitialPixmapPlacement' (refused:0.0) assigned value 2.
Attribute 'GlyphCache' (refused:0.0) assigned value 1.
mentre se invece scrivo questi valori nella sezione "device" come ho letto su una pagina linkata su un post per gli utenti nvidia:
root@refused:~# cat /var/log/Xorg.0.log | grep "not used" -i
(WW) NVIDIA(0): Option "InitialPixmapPlacement" is not used
(WW) NVIDIA(0): Option "GlyphCache" is not used
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
ho aggiornato i drivers di nvidia alla versione 173.14.12 (credo sia l'ultima) ma devo comunque dare:
per avere un funzionamento minimamente fluido...
sono riuscito a cambiare le decorazioni della finestra solamente andando in "configure window
behavior" cliccando col destro sulla barra del titolo, pero' mi fa scegliere solo tra i temi che ho
su kde3.5.9 :( non e' che sta usando il kwin del vecchio kde??
se entro come root non ho questo problema!
ho scoperto che phonon non funziona perche' vuole usare /dev/dsp che io non ho... provero' il tutto
da root e vedo come si comporta il tutto
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
ohhhhhhh yeah, da root funziona tutto alla perfezione :D
[nicola]
Messaggio da [nicola] »
Piccolo consiglio, per non stare tutte le volte a dare il comando "nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2 -a GlyphCache=1", basta creare uno script.sh e metterlo in avvio automatico(impostazioni di sistema->avanzate->avvio automatico->aggiungi script
#!/bin/bash
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
e' quello che ho fatto :D
probabilmente mi si sono mescolate le impostazioni di kde4 e kde3, ora ho kde3 con tutti gli effetti sbriluccicosi e molto + veloce di prima :shock:
beato_angelico256
Messaggio da beato_angelico256 »
il problema con l'audio ce l'ho anche io ...
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
io ho risolto tutti i problemi accedendo come root...
pero' quando uso gli effetti grafici (animazioni/trasparenze et similia) mi si rallenta quando faccio certe cose come ridurre le finestre a icona o mandarle a tutto schermo... sara' qualche bug o una non completa compatibilita' con i drivers nvidia
Kernel: 7.0.12
forse da root ti funziona perche' non avevi mai lanciato kde con quell'utente: prova a rinominare la directory .kde nella home del tuo utente e rilancialo. ;)
grazie per la segnalazione dell'extract-and-compress: per qualche ragione mi scarica il tgz sempre corrotto da mytux (tar dice "trailing garbage" :( ).
comunque dovrei averlo sistemato scompattandolo e ricompattandolo (l'ho sostiuito nel tarrone) ;)
[nicola] ha scritto:Una domanda a ponce, ma per aggiornare kde4 va bene scaricare il pacchetto .tar e da terminale nelle 2 directory, dipendenze e kde fare un installpkg *
c'è rischio che installo 2 volte tutti i pacchetti?
se li installi due volte li sovrascrivi semplicemente, e non succede niente di che, ma magari potresti installare due versioni diverse contemporaneamente (nel caso ad esempio, di librerie, non e' una bella cosa).
per i pacchetti kde* va bene se volete aver installati entrambi (anche se, secondo me, uno ora puo' gia' fare a meno del 3.x e passare stabilmente al 4.x), per gli altri no.
Ultima modifica di ponce il gio 31 lug 2008, 15:50, modificato 1 volta in totale.
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
emh, credo sia proprio una questione di permessi perche' prima di entrare con root ho cancellato la mia /root/.kde
quindi risultava come se non lo avessi mai usato, ma a differenza dell'utente normale funziona "bene"...
extractandcompress e' scaricabile separatamente dal tarone (da mytux non funcia neanche a me) ? altrimenti mi tocca riscaricare 400 mega :\
Kernel: 7.0.12
l'ho copiato anche qui :)
vado a casaccio, per gli effetti magari e' un problema dei settaggi dei driver nvidia: prova a rinominare il file .nvidia-settings-rc nella tua home.
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
refused ha scritto: for x in *tgz ; do installpkg $x ; done
Offtopic: molto più veloce se fai direttamente: installpkg *tgz
M
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
lo so, ma con ctrl+r->tgz e' la prima cosa che mi e' apparsa :P
avrei un problemino da sottoporvi.
chi di voi usa yakuake? (su kde4 intendo)
in questa versione (2.9.3) non riesco a settare i colori del testo, ad esempio blu per le directories, verde per gli eseguibili, etc...
suggerimenti?
dalla finestra delle impostazioni non c'e' stato verso
Kernel: 7.0.12
per l'audio hai dato un'occhiata qui?
refused
Kernel: 2.6.X
Desktop: kde4
boh strano, io hal ce l'ho attivo. comunque essendo root l'audio funziona alla perfezione :) e ho sempre avuto la brutta abitudine (dipende dai punti di vista) di usare sempre root come utente,quindi no problem.
L'unico problema rimasto e' che quando uso gli stupendi effetti speciali dopo un po' di tempo impazziscono e si blocca tutto per un tempo indefinito e quando si riprende e' tutto lento...nn so :\
ah e anche i colori di yakuake...
