occhio all'edit del messaggio precedente
Kde 4.2..si inizia
- ponce
- Kernel: 7.0.12
Re: Kde 4.2..si inizia
ottimo consiglio, appena ricompilo lo faccio
Meskalamdug
Decibel pronto!
Meskalamdug
Per decibel forse ho scovato...
moment
moment
- ponce
- Kernel: 7.0.12
-- Could NOT find Decibel (missing: DECIBEL_LIBRARIES)Codice: Seleziona tutto
-- Performing Test LIBNXCL_NXSSHPROCESS_FOUND
-- Performing Test LIBNXCL_NXSSHPROCESS_FOUND - Success
-- Performing Test LIBNXCL_XID_FOUND
-- Performing Test LIBNXCL_XID_FOUND - Failed
-- Could NOT find Decibel (missing: DECIBEL_LIBRARIES)edit: ho letto
Ultima modifica di ponce il gio 11 dic 2008, 0:12, modificato 2 volte in totale.
Meskalamdug
Dunque,ho provato a installare
decibel-kde pensando fosse
lui la causa,ma penso non c'entri
nulla
Unica soluzione:per ora si rinuncia al
supporto decibiel
nulla
supporto decibiel
Meskalamdug
Uscita nuova beta di Koffice
koffice-1.9.98.3
koffice-1.9.98.3
- ponce
- Kernel: 7.0.12
ottima sceltaMeskalamdug ha scritto:Dunque,ho provato a installare
nulla
supporto decibiel
pensavo che nxcl fosse una menata perche' dal README sembrava che avesse bisogno anche di questi altri pacchetti (penso che non ci serva la versione standalone)
Building nxcl
Prerequisites are:
* libXcomp from NoMachine, provided by the nxcomp package.
* nxssh from NoMachine
* nxproxy from NoMachinebonanotte
Meskalamdug
Fammi sapere se compila con lo standalone altrimentiponce ha scritto:ottima sceltaMeskalamdug ha scritto:Dunque,ho provato a installare
nulla
supporto decibiel
pensavo che nxcl fosse una menata perche' dal README sembrava che avesse bisogno anche di questi altri pacchetti (penso che non ci serva la versione standalone)domattina aggiorno il .tar con kdenetwork senza decibel e mi metto al lavoro su kofficeCodice: Seleziona tutto
Building nxcl ------------- Prerequisites are: * libXcomp from NoMachine, provided by the nxcomp package. * nxssh from NoMachine * nxproxy from NoMachine
bonanotte
compilo anche gli altri 3 pacchetti richiesti
- ponce
- Kernel: 7.0.12
no, con lo standalone non compila (o meglio non lo riconosce e fa senza).
intanto ho caricato le cose nuove e rifatto il tar col kdenetwork ricompilato stanotte e le dipendenze aggiunte: ne ho lasciata una versione navigabile scompattata per scaricare i pacchetti singoli.
ho creato una directory "extragear" dove ho spostato il materiale extra
Ultima modifica di ponce il gio 11 dic 2008, 11:13, modificato 1 volta in totale.
- ponce
- Kernel: 7.0.12
il pacchetto di koffice e' stato separato in due sottopacchetti, koffice e katelier: anche qui ci sono alcune dipendenze.
- glew, graphicsmagick e gsl (presi da slacky);
- pstoedit (preso da slacky ma non viene riconosciuto);
- spnav e openctl di cui andrebbero fatti i pacchetti.
questo e' l'output attuale delle cose mancanti
intanto sto facendo i pacchetti con quello che c'e'.
+ OpenCTL, 0.9.2 or higher: OpenCTL is needed for some color spaces (High Dynamic Range Color Spaces, YCbCr and LMS) <http://www.openctl.org>
+ Spnav: Spnav is the library which is required by the space navigator device plugin <http://spacenav.sourceforge.net/>
+ pstoedit: The Karbon eps import filter will not be built. <http://www.pstoedit.net/>- ponce
- Kernel: 7.0.12
openctl e' dentro opengtl, che richiede per essere compilato ocaml (su slacky) e llvm (da slackbuilds.org): provo a vedere se riesco a fare il pacchetto.
poi non gli piace la versione di graphicsmagick su slacky, provo a ricompilare il previous stable branch.
transform.c:(.text+0x213c): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_start'
transform.c:(.text+0x2268): undefined reference to `GOMP_critical_start'
transform.c:(.text+0x22ef): undefined reference to `GOMP_critical_end'
transform.c:(.text+0x2311): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_next'
transform.c:(.text+0x231e): undefined reference to `GOMP_loop_end_nowait'
/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.2.4/../../../libGraphicsMagick.a(magick_libGraphicsMagick_la-transform.o): In function `ChopImage.omp_fn.3':
transform.c:(.text+0x239c): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_start'
transform.c:(.text+0x24fb): undefined reference to `GOMP_critical_start'
transform.c:(.text+0x2582): undefined reference to `GOMP_critical_end'
transform.c:(.text+0x25a4): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_next'
transform.c:(.text+0x25b1): undefined reference to `GOMP_loop_end_nowait'
/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.2.4/../../../libGraphicsMagick.a(magick_libGraphicsMagick_la-transform.o): In function `ChopImage.omp_fn.4':
transform.c:(.text+0x2634): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_start'
transform.c:(.text+0x27a8): undefined reference to `GOMP_critical_start'
transform.c:(.text+0x282f): undefined reference to `GOMP_critical_end'
transform.c:(.text+0x2851): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_next'
transform.c:(.text+0x285e): undefined reference to `GOMP_loop_end_nowait'
/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.2.4/../../../libGraphicsMagick.a(magick_libGraphicsMagick_la-transform.o): In function `FlopImage.omp_fn.0':
transform.c:(.text+0x28dc): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_start'
transform.c:(.text+0x2a48): undefined reference to `GOMP_critical_start'
transform.c:(.text+0x2acf): undefined reference to `GOMP_critical_end'
transform.c:(.text+0x2af1): undefined reference to `GOMP_loop_dynamic_next'
transform.c:(.text+0x2afe): undefined reference to `GOMP_loop_end_nowait'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [lib/libkritagmagickimport.so] Error 1
make[1]: *** [filters/krita/gmagick/CMakeFiles/kritagmagickimport.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2- ponce
- Kernel: 7.0.12
a parte pstoedit il resto l'ho preparato e viene riconosciuto, vediamo se non si lamenta a fine compilazione come prima
- ponce
- Kernel: 7.0.12
[ 57%] Building CXX object plugins/spacenavigator/CMakeFiles/spacenavigator.dir/SpaceNavigatorDevice.o
/tmp/koffice-1.9.98.3/plugins/spacenavigator/SpaceNavigatorDevice.cpp:26:19: error: spnav.h: No such file or directory
/tmp/koffice-1.9.98.3/tools/kthesaurus/main.cc: In function 'int kdemain(int, char**)':
/tmp/koffice-1.9.98.3/tools/kthesaurus/main.cc:48: warning: 'thesaurus' may be used uninitialized in this function
Linking CXX shared library ../../lib/libkdeinit4_kthesaurus.so
/tmp/koffice-1.9.98.3/plugins/spacenavigator/SpaceNavigatorDevice.cpp: In member function 'virtual bool SpaceNavigatorDevice::start()':
/tmp/koffice-1.9.98.3/plugins/spacenavigator/SpaceNavigatorDevice.cpp:53: error: 'spnav_open' was not declared in this scope
/tmp/koffice-1.9.98.3/plugins/spacenavigator/SpaceNavigatorDevice.cpp: In member function 'virtual bool SpaceNavigatorDevice::stop()':
/tmp/koffice-1.9.98.3/plugins/spacenavigator/SpaceNavigatorDevice.cpp:73: error: 'spnav_close' was not declared in this scope
make[2]: *** [plugins/spacenavigator/CMakeFiles/spacenavigator.dir/SpaceNavigatorDevice.o] Error 1
make[1]: *** [plugins/spacenavigator/CMakeFiles/spacenavigator.dir/all] Error 2
make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ 57%] Built target kdeinit_kthesaurus
make: *** [all] Error 2e ciao-ciao anche a graphicsmagick: penso non ci sia modo di compilarne il supporto per ora.
