App Android per ChangeLog
Kernel: 7.2.10
Re: App Android per ChangeLog
a me e' capitato ancora qualche problemuccio (prima pero' che venisse messa su google play, a fine settembre mentro ero in ferie), colgo l'occasione per segnalarlo.
non so in che modo vengono recuperati i changelog, pero' mi succede, principalmente quando mi collego ad un access point wireless con un captive portal, che venga scaricata una pagina html mandata dal captive portal invece del changelog e che quindi slacklog segnali aggiornamenti: mi sembra, non so per quale ragione, che lo faccia piu' spesso con le multilib piuttosto che con i changelog ufficiali.
credo che forse, per verificare di non ricadere in queste situazioni, dovrebbe essere inserito un controllo per verificare che il file del changelog scaricato inizi con un "+--------------------------+" nel caso delle multilib o con "Sun/Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat" nel caso del changelog ufficiale e se non e' cosi' non segnalare la presenza di aggiornamenti...
in questo momento non ho nemmeno a disposizione un access point con un captive portal per fare le prove.
IamSOMBER
Nome Cognome: Mirko
Slackware: Slackware64 current
Kernel: 3.16.7
Desktop: KDE 4.14.2
Messaggio da IamSOMBER »
Avverti che il forum è in italiano, ma almeno l'app nella sua funzionalità nativa è fruibile.
Poi se la traduci la pubblicizziamo anche su linuxquestions.
Sarà il prossimo obiettivo allora :))
Riguardo il modo in cui ottengo i post, è un semplice parsing del codice sorgente della pagina web.
Mmm potevi usare gli rss.
IamSOMBER
Nome Cognome: Mirko
Kernel: 3.16.7
Desktop: KDE 4.14.2
ZeroUno ha scritto:Mmm potevi usare gli rss.
Già non ci avevo pensato effettivamente ;)
Sarebbe da rivedere un po' i colori dei changelog.
Da quando hanno uno sfondo colorato i Rebuilt sono quasi illegibili.
Inoltre - ma questo è poco importante - sul mio cellulare (s4mini 4 pollici) lo sfondo non prende tutta la zona ma ha una cornice bianca che è orribile.
Per il resto è perfetta. In verità la uso solo per i changelog, quindi sul resto non posso esprimermi.
La sezione forum potrebbe diventare interessante se supportasse il login e la notifica delle risposte ai propri messaggi.
IamSOMBER
Nome Cognome: Mirko
Kernel: 3.16.7
Desktop: KDE 4.14.2
ZeroUno ha scritto:Sarebbe da rivedere un po' i colori dei changelog.
Grazie per la segnalazione. Ho modificato un pò il layout e il funzionamento per renderli più leggibili e pratici da consultare.
Nelle impostazioni potete decidere quanti averne in lista.
Per la sezione forum ci penserò appena ne avrò occasione.
Aspetto commenti ;)
Scusa il ritardo nella risposta.
Purtroppo sembra che crasha metodicamente quando si apre la sezione changelog.
Se faccio cancella dati me la apre tranquillamente ma le volte successive poi crasha.
Inoltre la lettura del changelog era più pratica e immediata prima. Si, era complicato se volevo andare ad un changelog vecchiotto perché dovevo scorrerlo tutto, ma la lettura era più immediata anche grazie ai colori che nel popup attuale sono assenti e il nome del pacchetto spesso va a capo anche se non è lunghissimo.
S4mini 4.3 pollici
grazie comunque del grande lavoro.
Matteo
IamSOMBER
Nome Cognome: Mirko
Kernel: 3.16.7
Desktop: KDE 4.14.2
Dopo aver installato da zero puoi dirmi se ancora crasha con la nuova verisone?
Inoltre mi sono accorto che c'era un problema con il controllo in background. Se veniva effettuato per i 32 bit non apriva correttamente la tab giusta.
Per il nuovo layout vedrò di migliorarlo in seguito. Se hai qualche idea accetto consigli.
Anche senza aver installato da zero ora con il nuovo aggiornamento sembra che non crasha, ma bisognerà aspettare che Pat faccia uscire nuovi aggiornamenti per avere la conferma.
Rigurado il layout andava bene quello che c'era prima con la sola modifica del colore di sfondo.
Altrimenti per un compromesso tra il vecchio e il nuovo, la possibilità che cliccando sulla data non compaia il popup ma venga "espansa" la voce facendo comparire sotto la data il log, con una impostazione nei settings che consenta di scegliere come predefinito "expanded" o "collapsed".
O molto più velocemente scegliere tra il vecchio layout o l'attuale layout.
