ATI proprietary drivers. Ecco uno SlackBuild !!!
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Per fare col metodo di spina devi:
1) andare sul sito ati e scaricare l'installer adatto alla tua scheda video (mettiamo sia ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run)
2) renderlo eseguibile e lanciarlo cosi':
./ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run --buildpkg Slackware/All
3) Dopo aver fatto il punto 2 avrai 2 file tgz, ad esempio
fglrx-module-8.42.3-x86-1_kernel_2.6.22_smp.tgz
fglrx-x710-8.42.3-x86-1.tgz
4) Ora fai:
installpkg fglrx-x710-8.42.3-x86-1.tgz
e
installpkg fglrx-module-8.42.3-x86-1_kernel_2.6.22_smp.tgz
5) Dovrai editare xorg.conf
6) dovrai mettere:
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,users 0 0
in /etc/fstab
7) Riavvia X
4) Ora fai:
e
6) dovrai mettere:
in /etc/fstab
7) Riavvia X
troubles
grazie 1000 stan. Ma ho un problema da subito, di kernel:
Generating package: Slackware/All
ATI SlackBuild Ver. 1.1.6
by Emanuele Tomasi <tomasi@cli.di.unipi.it>
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
kernel includes at /usr/src/linux/include do not match current kernel.
they are versioned as "2.4.33.3"
instead of "2.6.17.13".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
Error -> I don't have make module
Removing temporary directory: fglrx-install.E9FjQX
e infatti in /usr/src/linux/include ci sono solo directory e nemmeno un file, oltre al fatto che /usr/src/linux è un collegamento a /usr/src/linux-2.4.33.3 e la directory /linux-2.6.17.13 non c'é. Però in /boot ci sono config, system.map e vmlinuz che sono collegamenti ai rispettivi a /boot/"nome_file"-generic-2.6.17.13.
Nonostante la confusione che ho in testa la domanda alla fine è semplice: mo' che faccio?
initializing...
Error:
- /usr/include
- /usr/src/linux
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Ma e' un kernel ricompilato da te? Hai la directory /usr/src/linux-2.6.17.13 ?
Mi pare ti servano i sorgenti del kernel.
Quando hai i sorgenti in , diciamo, /usr/src/linux-2.6.17.13 allora poi devi creare il link simbolico /usr/src/linux puntante a /usr/src/linux-2.6.17.13.
Solo dopo aver fatto quello che ti dico qua sopra, rilancia l'installer dei driver ati.
Per quanto riguarda /usr/src/linux/include e' normale siano solo directory.
la directory /usr/src/linux-2.6.17.13 non ce l' ho. Slackware me l'ha installata un'amico, io sto cercando di imparare. Da quello che gli ho visto fare lui è partito col kernel 2.4.33.3 e poi ha messo il 2.6.17.13. Al boot con LILO infatti posso scegliere di avviare slackware o con uno o l'altro. Ma se io mi scaricassi i sorgenti del 2.6.17.13 quindi  basterebbe metterli in usr/src/linux-2.6.17.13 e creare il link come mi hai detto tu ? Essendo sorgenti se h oben capito dovrrebbero andare bene così come sono, o no? GRAZIE per la disponibilità
						- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Ma e' una slackware 11, vero?
Allora probabilmente il kernel installato dal tuo amico e' quello della slackware.
Vai ad esempio a http://ftp.gwdg.de/pub/linux/slackware/slackware-11.0 e cerca a partire da li' un tgz che si chiama qualcosa tipo kernel-source-2.6.17.13.
Scaricalo e installalo.
Poi risistema il symlink e riprova l'installer ati.
Per il futuro, impara xo' a ricompilare un kernel. E' utile e senza tali conoscenze probabilmente in futuro avrai altri problemini.
tutto installato ma nonostante:
root@ajeje:~# lsmod |grep fglrx
fglrx 1467564 9
agpgart 28080 2 fglrx,sis_agp
mi dice:
root@ajeje:~# fglrxinfo
fglrxinfo: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory quindi il modulo è caricato ma?
e mi da' lo stesso errore anche per fgl_glxgears e glxgears
fglrx 1467564 9
mi dice:
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Passi da gigante. Ma ora la ricerca la lascio fare a te su Internet...bricius ha scritto: root@ajeje:~# fglrxinfo
grazie per lafiducia e l'aiuto stan.  In /usr/lib ho solo il file libGL.so collegamento a /usr/lib/libGL.so.1, che non c'è!!! In /usr/X11/lib però c'è, ma è un collegamento a /usr/X11/lib/libGL.so.1.2, che per fortuna c'è. Adesso se io brutalmente copio il file libGL.so.1 in /usr/lib seguo una procedura esatta?
						FATTO!!!!!!
diciamo che il ho usato il comando ln per fare il link al file libGL.so.1.2 che ho copiato in /usr/lib. e fglrxinfo da' l'output giusto e poi glxinfo da' 2644 FPS mentre flx_glrxinfo è partito da 434 e dopo 10 secondi è arrivato a 628 FPS.Un grosso grazie a Spina e Stan per l'aiuto  . A questo punto una domanda misa off topic, scusate, ho 768 MB di RAM e un Athlon xp 1700 ci basta per compiz e per blender ?grazie ancora
 . A questo punto una domanda misa off topic, scusate, ho 768 MB di RAM e un Athlon xp 1700 ci basta per compiz e per blender ?grazie ancora- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Re: FATTO!!!!!!
Bravo bricius.bricius ha scritto:diciamo che il ho usato il comando ln per fare il link al file libGL.so.1.2 che ho copiato in /usr/lib. e fglrxinfo da' l'output giusto e poi glxinfo da' 2644 FPS mentre flx_glrxinfo è partito da 434 e dopo 10 secondi è arrivato a 628 FPS.Un grosso grazie a Spina e Stan per l'aiuto. A questo punto una domanda misa off topic, scusate, ho 768 MB di RAM e un Athlon xp 1700 ci basta per compiz e per blender ?grazie ancora
 768MB di ram non sono moltissimi. Ma sia blender che compiz girano.
Basta un po' di pazienza. Per quanto riguarda blender basta avere certi accorgimenti (rendering a 25% mentre stai provando, rendering dei singoli frame se stai facendo un'animazione ecc.).
Per quanto riguarda compiz, io ho provato la versione fglrx uppata il 26 ottobre dalla Ati. Funziona, ma essendo la prima forse ti conviene aspettare la prossima release dei driver.
grazie per i consigli, stan. Per quanto riguarda compiz, guardando in giro ho scoperto che la mia versione di Xorg, la 6.9 non va bene perchè non supporta le Aiglx, quindi o cambio Xorg  o compilo XGL  Tu in viewtopic.php?t=21433&postdays=0&postorder=asc&start=30
dici di usare il compiz di default di slackware, ma che versione di slackwr usi e che compiz è?
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Gia'...dimenticavo che hai su la 11.
Dovresti passare alla slackware 12.
Io ti consiglierei di piallare la slackware 11(dopo opportuno backup dei dati ovviamente) e installare la 12.
La 12 ha gia' l'xorg modulare adatto ad aiglx. Ha gia' installato anche compiz (0.5 mi pare, ma trovi gli ultimi compiz qua su slacky).
Io avevo provato a compilare xgl partendo dai cvs presenti sul sito di xgl ma non ero riuscito (se cerchi nel forum trovi il mio topic).
Poi bhackerozzo aveva linkato dei sorgenti che pare funzionassero ma in pochi son riusciti a compilarlo. Io non ho provato.
Insomma, se vuoi compiz devi:
Installare la 12, installare i driver ati fglrx, settare xorg.con e poi sei a posto.
Con la 11 non puoi per colpa della versione vecchia di X.
ok, capito. comunque nuovi guai: quando avvio KDE, quindi X, lo schermo si spegne e si riaccende. Loggato da root è quasi impercettibile, se non fosse il rumore che fa lo schermo, loggato da user invece è molto percettibile. Inoltre , sempre con KDE, appaiono pure a me le  due bande in basso a destra,ma non sempre...  Appena trovo il coraggio formatto e passo alla 12
