Ma le USB funzionano??
- absinthe
- Slackware: 12.1 - defunct
- Kernel: 2.6.32-5-amd64
- Desktop: gnome
penso sia un problema di kernel pure io... comunque il 2.4 può avere alcuni limiti sul portatile, ma non di certo relativi alle usb, quindi se posso consigliare, direi che potresti installare ANCHE un kernel di default aggiungendo una nuova voce in lilo, così al boot selezioni il kernel di default, provi a vedere se le usb vanno e se è tutto ok almeno sai che hai fatto qualche errore con il kernel -capita non è una cosa rara-.michymit ha scritto:si, li ho istallati... all'avvio mi esce karnel 2.6.15
M.
Ciao a tutti ragazzi... Porto buone notizie! Reinstallato linux, questa volta slackware 10.2 eed aggiunto il karnel 2.6.13 del secondo cd... Le usb funzionano a meraviglia.... In compenso mi sono ritrovato davanti 3 nuovi problemi che non so come risolvere.
1) Non funziona la scheda audio, dice di non trovarla
2) Non funziona la batteria del portatile, nel menu di controllo batteria dice cosi:
Il tuo computer ha un'installazione ACPI parziale; probabilmente ACPI è stato abilitato, ma alcune delle sotto-opzioni no. Devi abilitare almeno "AC Adaptor" e "Control Method Battery" e ricompilare il kernel.
3) Finalmente l'istallazione del modem adsl arriva al termine... ma quando cerca di connettersi:
Sun Jan 22 12:09:40 CET 2006
The modem lights should start flashing for approx. 60 seconds...
You might see some messages about USBDEVFS_BULK failed - you can ignore this.
The modem_run command failed (code 235)
modem_run results:
Mutex value not OK
FAILED because of modem_run error 235
BENE BENE! E ORA??? SPERO CHE MI AIUTATIATE ANCORA UNA VOLTA...
GRAZIE MILLE!
modem_run results:
Mutex value not OK
GRAZIE MILLE!
- absinthe
- Desktop: gnome
se prima funzionava significa soltanto che devi abilitare alcuni moduli del kernel e ricompilare... se non funzionava neppure prima... è probabile che sia una roba chiamata DSDT... colpa della microsoft di solito...michymit ha scritto: 2) Non funziona la batteria del portatile, nel menu di controllo batteria dice cosi:
non sono pratico di modem però dovresti cercre il significato di "error 235" sul manuale o su internet (sul sito del produttore) perchè se no mi sa che nessuno potrà aiutarti...3) Finalmente l'istallazione del modem adsl arriva al termine... ma quando cerca di connettersi:
modem_run results:
Mutex value not OK
GRAZIE MILLE!
M.
