Errore installazione driver ATI
Zapata
Messaggio da Zapata »
Urahara ha scritto:Credo che sia la parte interessata
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig Monitor 0"
EndSection
Section "Device"
    #VideoRam    4096
    # Insert Clocks lines here if appropriate
	Identifier  "VESA Framebuffer"
	Driver      "vesa"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "ATI Graphics Adapter 0"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
è lo xorg modificato con il comando
aticonfig --initial
funzionare funziona ma l'accelerazione non c'e'
devo modificare qualcosa?
Eh sì certo, devi commentare la parte relativa al vesa se vuoi che xorg utilizzi fglrx, una volta fatto questo nella sezione screen devi dire che utilizzi il device "ATI Graphics Adapter 0"
Zapata
Urahara ha scritto: lsmod (non ci capisco assulatamente niente ^^")
Module                  Size  Used by
appletalk              30644  2
ax25                   51052  2
ipx                    24236  2
bsd_comp                5504  0
ppp_synctty             7552  0
ppp_async               8704  1
crc_ccitt               1920  1 ppp_async
ppp_generic            24084  7 bsd_comp,ppp_synctty,ppp_async
slhc                    6400  1 ppp_generic
snd_pcm_oss            47264  0
snd_mixer_oss          17024  1 snd_pcm_oss
ipv6                  234048  14
ohci_hcd               18436  0
amd64_agp              10312  1
shpchp                 96868  0
skge                   33168  0
sk98lin               170720  0
uhci_hcd               30608  0
ehci_hcd               30344  0
i2c_viapro              6928  0
i2c_core               17040  1 i2c_viapro
snd_via82xx            24000  2
gameport               11528  1 snd_via82xx
snd_ac97_codec         81660  1 snd_via82xx
snd_pcm                78984  3 snd_pcm_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer              20356  1 snd_pcm
snd_page_alloc          8584  2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart         6016  1 snd_via82xx
snd_rawmidi            19872  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          7180  1 snd_rawmidi
snd                    44900  13 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore               7136  1 snd
pcmcia                 31264  0
yenta_socket           22412  0
rsrc_nonstatic         11776  1 yenta_socket
pcmcia_core            35344  3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
nls_iso8859_1           3968  1
nls_cp437               5632  1
nls_utf8                1792  1
ide_scsi               14724  0
agpgart                29384  1 amd64_agp
evdev                   7424  0
in dev ho solamente agpgart e non so manco se c'entra
come vedi il tuo sistema non ha ancora caricato fglrx, mentre ha caricato agpgart. Prova a fare quello che ti ho detto riguardo xorg e soprattuto leggi bene il tutorial che riguarda la configurazione *a mano* di xorg con fglrx...
Urahara
Messaggio da Urahara »
modificando lo xorg non mi va in modalità grafica, mi sa che o riesco a installare i driver oppure nisba :(
Zapata
Urahara ha scritto:modificando lo xorg non mi va in modalità grafica, mi sa che o riesco a installare i driver oppure nisba :(
il driver è compilato ed installato tanto è vero che il lib/modules/ ecc.ecc. lo ritrovi, il sistema non riesce solo a caricarlo per motivi che non capisco....
Urahara
edit: mettendo i driver ati nello xorg non parte, devo usare i vesa[/code]
Ultima modifica di Urahara il mer 1 feb 2006, 9:21, modificato 1 volta in totale.
Urahara
nessuno mi può aiutare?
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
Urahara ha scritto:nessuno mi può aiutare?
allora così non mi viene in mente niente...
vediamo di rivedere la procedura passo passo....
1a-sei sicuro di avere i sorgenti del kernel (ed il .config) relativi al kernel attualmente in uso -cioè non è che hai i sorgenti del 2.6 e magari sta girando il 2.4?-
1b-sei sicuro che il .config inserito in /usr/src/linux sia lo stesso con cui hai compilato il kernel???
2-se i moduli compilano non ci sono errori nel file .ko il problema è che manca qualcosa a livello di devices/kernel per poter usare il modulo. dunque l'agpgart vedo che lo hai compilato ed è compilato anche il supporto per il tuo chipset (amd64_agp <-spero sia il tuo :)
3-il drm lo hai compilato? dovrebbe essere scritto nell'how-to ma per sicurezza te lo richiedo....
5-non dovrebbe esserci un file di log dove vengono memorizzati in maniera più dettagliata gli errori di make.sh e make_install.sh... mi ricordo che c'è controlla bene (mi sfugge il nome al momento)
4- se tutto è compilato correttamanete .... usi udev? non è che all'avvio -vedi dmesg | less - c'è qualche problema con la creazione dei devices???
5-ad ogni modo per configurare X in modo da usare i driver ati e l'agp interno/esterno esiste il comando fglrxconfig che ti guida passo passo per settare correttamente il tuo xorg.conf (il framebuffer lo ritrovi comunque salvato nel file /etc/X11/xorg.conf-vesa)
M
Urahara
1a si
1b si
2 si
3 purtroppo non so assolutamente di cosa stai parlando :(
5 intendi il log presente in /usr/share/fglrx/ ?
4 non so cosa sia udev :(
5 non ho il comando fglrxconfig, penso che lo posso usare dopo che ho fatto modprobe fglrx, ma mi da errore perchè prima non riesco a fare sh make_install.sh
manolo
Messaggio da manolo »
@urahara: ti faccio anch'io qualche domanda, così magari si isola il problema...
Che versione di Xorg hai?
Da che runlevel hai provato ad installare i drivers?
Vedo che hai:
Hai una cpu a 64 bit? La slack è a 32? O è una slamd64? Quindi, per quale versione sono i driver che cerchi di mettere sù?
Urahara
La xorg dovrebbe essere la 6.8.2 (se c'e' un comando per saperlo lo confermo al 100%)
ho installato i driver da root e da riga di comando (uscendo da X)
la mia cpu è a 64bit ma avendo slackware 32 i driver che installo son per 32bit
il link da dove li ho presi è questo: https://support.ati.com/ics/support/KBA ... ionID=1176
c'e' sia il run sia quello per la xorg in formato rpm che come dice la guida converto in tgz
qua invece ci son i driver per la 64bit: https://support.ati.com/ics/support/KBA ... ionID=1177
manolo
Ok. Dovrebbe essere tutto a posto allora. Prova a levare (con rmmod) i moduli relativi all'interfaccia grafica, tipo agpgart ecc. e poi ripeti la procedura. Potrebbe essere che fglrx vada in conflitto con qualche altro modulo già caricato...
Urahara
Come lo levo il file run che ho installato? o basta rmmod?
manolo
Il file run non c'entra, ti ha installato i files necessari per il driver ati, in /lib/modules/fglrx, che poi servono per compilare il modulo relativo (fglrx.ko mi sembra)
Al limite puoi levare la dir e ripetere il tutto.
Hai per caso provato ad installare il driver dal rpm (con rpm2tgz) anziché dal .run?
rmmod serve per togliere i moduli che vedi con lsmod
Urahara
Ho installato il .run (dove mi appare una interfaccia grafica e seleziono lo xorg, ci son i driver anche per mandriva ubuntu suse e altre distribuzioni), poi ho scaricato il file da 13mega circa relativo allo xorg e ho cominciato a seguire le istruzioni presenti nell'howto: rpm2tgz -> installpkg -> ecc ecc -> fino a sh make_install.sh dove ho l'errore
manolo
L'unica cosa che mi viene in mente è di:
-mettersi in runlevel 3
-levare i moduli (amd64_agp e agpgart)
-procedere con l'installazione del driver (come da howto)
Se non funziona puoi anche provare con la versione precedente del driver (se non sbaglio io ho la 8.20.. e funziona, sul mio).
ciao
