Speravo che con la 10.2 ......invece niente
bertolottipf
Messaggio da bertolottipf »
Ma cosa non funziona? Il link o il driver?
Spiegati!
CIAO!
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggio da waka_jawaka »
Idem per me; all'inizio nada de nada, nonostante l'aggiunta dell'utente al gruppo scanner, poi ho scoperto il giochetto dello stacca e riattacca e tutto ok.
leo410me
Messaggio da leo410me »
Il giochetto del stacca attacca funziona a prescindere, quindi non è sicuramente un discorso di permessi, bisognerebbe capire quale.
bertolottipf
Scusa, ma sul sito trovi i driver!!!
Che cosa non funge? Il lin o lo scaricamneto dei driver o cosa?
leo410me
bertolottipf ha scritto:Scusa, ma sul sito trovi i driver!!!
Scusami se posto a distanza di "anni" ma ho avuto mille casini, tecnici e non, quello che vorrei capre è questo, dopo aver scaricato ed installato iscan, devo sempre spegnere ed accendere lo scanner dopo il login per renderlo attivo da user oppure finalmente tutto dovrebbe essere "normale". Ciao e grazie.
bertolottipf
Ma, con precisione non so, ma per quel che mi riguarda me, certo che no!
CIAO!
leo410me
Scusa, ma ho dato una letta al manuale per installare iscan, ma sbaglio o è un front-end per sane? Siccome tu in un post precedente parlavi di driver non vorrei aver capito male quale file scaricare dal sito. Ciao e grazie.
PS Un' altra considerazione, ma la prima parte della procedura di configurazione è indipendente dal fatto che io poi usi iscan o meno. o no ?
bertolottipf
Allora...
Iscan è una serie di driver assente su sane, che si può appoggiare su sane. C'è da dire che il mio scanner va anche con le pellicole, e quindi uso iscan, il fron-end grafico di iscan. Se visiti le pagine di sane scopri che solo e soltanto installando questi driver, e questi sono driver, puoi usare lo scanner.
CIAO!
leo410me
Scusami, ma vorrei chiarire una cosa, a me lo scanner funziona, l' unico inconveniete che ho è che da user prima di utilizzarlo devo spegnerlo e poi riaccenderlo, tanto per capirci se io accendessi lo scanner solo quando ne avessi veramente bisogno non avrei problemi. Detto questo, ho installato iscan e seguito la procedura del file pdf senza risultati. Ma non mollo domani riprovo. Ciao e grazie.
Luke
Nome Cognome: Luca
Desktop: Xfce
Messaggio da Luke »
[quote="meritil"][quote="phobos3576"]
certo disinserire e reinserire il plug USB è una scocciatura...
Ciao[/quote]
Secondo me è la premiata ditta hotplug/udev che crea il device con dei permessi "errati " durante il boot, mentre col sistema in funzione va tutto bene ...
Butto là un idea stupida: e se con uno script si facesse un rmmod del modulo scanner (o più brutalmente di usb-core, ma in questo caso occhio ad eventuali altre periferiche usb inserite/montate) e poi un modprobe dello stesso modulo non si otterrebbe una specie di surogato dello "soegni/riaccendi" che risolve il problema?
Si avrebbe però la comodità che invece di sconnettere fisicamente lo scanner tutto può essere fatto tramite un comando da console o un launcher.
comunque sono d'accordo che non è una soluzione pulita.
Luke
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
Io sono pienamente daccordo con luke, se lo scanner non funziona, non funziona, ma se io accedo da root e va oppure da user stacco e riattacco la spina e va, c'è qualcosa che non quadra in altri aspetti che non siano il funzionamento puro e semplice dello scanner. Una domanda la stessa cosa succede con il kernek 2.4? Io non lo uso più dalla 9.1, e non ricordo come andava lo scanner.
