pumax ha scritto:Hai per caso un disco SATA?
Comunque dovresti compilare built-in anche il supporto al chipset (lo puoi trovare nella sezione ATA se hai un ATA-133 o nella sezione SCSI se hai un SATA).
Ciauz
Si, il mio disco è SATA. Ho pensato anch'io che potesse essere quello il problema ma non conosco i driver da installare. Potresti essere più preciso?
Se attivo le voci scsi devo disattivare quelle ATA?
e dai infine il comando lilo.
Inoltre modifica /etc/fstab e sostituisci tutti gli hda con sda.
Riavvia e se tutto parte modifica successivamente anche l'opzione di boot in lilo.conf sostituendola da hda in sda.
Se non dovesse funzionare e non ti parte più nemmeno il 2.4.31 (perchè modifichi l'fstab) inserisci il primo CD di Slack 10.2 e al boot scrivi
Ma nel makeconfig non devo mettere nulla?
Non devo installare prima il supporto SATA nel kernel? Il problema è che non riesco a trovare la voce SATA. Quella che ho trovato mi dice che è deprecata e che potrebbe trovare dei conflitti.
Grazie a tutti
pumax ha scritto:No, il SATA è SATA... perchè dovrebbe esser collegato su interfaccia IDE?
Si, c'è un modo... apri la paratia del case!
peccato che ho un portatile...L'ho chiesto perchè con i driver SATA non mi funziona! Il kernel mi va in panic. comunque riprovo e vi faccio sapere.
Grazie pumax
Ragazzi finalmente ho risolto!
Ho ricompilato il kernel disattivando il supporto SATA, anche se sono sicuro che ho un HD Sata; ho scaricato anche un programmino per rilevare l'HD che me lo dicesse!
Grazie a tutti, in partcolare pumax e p3rugino che mi ha dato una mano fisicamente.
Ciao Raga!
