Vecchio compaq presario vs Slackware
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
Luci0 ha scritto:comprare per comprare ...
allora invece del controller USB 2.0 compra un controller SATA e disco adeguato ... di sicuro risparmi e avrai prestazioni 5 volte superiori di USB 2.0 e circa 20 volte superiori rispetto al controller _ HDD a bordo !!
E con il problema bios come fai?
no la mia idea è installare slackware sui 3 giga e usare il disco esterno solo per lo storage dei dati.
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Il controller SATA ha un estensione del BIOS e viene visto dal BIOS della M/B come un ctrl SCSI ... dovrebbe funzionare comunque potrei fare un test su di un PC obsoleto per vedere che cosa succede ... a su tempo avevo provato su dei P200 e controller RAID della ITE con W98 e recentemente avevo installato una Slack 10.2 su di un accoppiata controller SATA SIL e hdd Hitachi da 80 Gb, la cosa divertente é che montando questo hdd+ctrl su una qualunque m/b si riesce ad avere il un sistema bello e pronto per fare Backup etc etc ...
smtux
Slackware: 12.0
Messaggio da smtux »
Luci0 ha scritto:Il controller SATA ha un estensione del BIOS e viene visto dal BIOS della M/B come un ctrl SCSI ... dovrebbe funzionare comunque potrei fare un test su di un PC obsoleto per vedere che cosa succede ... a su tempo avevo provato su dei P200 e controller RAID della ITE con W98 e recentemente avevo installato una Slack 10.2 su di un accoppiata controller SATA SIL e hdd Hitachi da 80 Gb, la cosa divertente é che montando questo hdd+ctrl su una qualunque m/b si riesce ad avere il un sistema bello e pronto per fare Backup etc etc ...
Vorrei ringraziare tutti per i preziosi consigli... d'altra parte questo è slaky!! Sia lodato il fondatore!
Dunque ho optato per il consiglio: controller usb 2.0 su pci + hdd da 250GB esterno e vi spiego perchè... l'idea iniziale era quella di usare il vecchio pc per fare FW e backup il problema è che non ho molti slot pci liberi per poter mettere 2 pci lan 10/100 + controller SATA ... quindi ho messo controller pci usb 2.0 su una delle macchine in rete a cui ci attacco l'HDD da 250 GB e poi con comodo tiro su un FW (con il vecchio pc compaq) magari con un HDD più piccolino che quel bios barboso riesce a leggere...
grazie tante a tutti e sono contento di aver trovato un argomento che a riscosso un po' di post!!
bona!
Luci0
:( Delusione immensa ...
... ai gettato la spugna !!!
In compenso ho fatto un test su un K6 266Mhz con BIOS del 1998 e la cosa ha funzionato
root@slacksata:~# hdparm -t /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffered disk reads:   24 MB in  3.08 seconds =   7.79 MB/sec
root@slacksata:~# hdparm -t /dev/sda
/dev/sda:
 Timing buffered disk reads:   68 MB in  3.05 seconds =  22.30 MB/sec
L' hard disk SATA risulta essere solo 3 volte piu veloce, probabilmente questo dipende dalla velocità della RAM con non supera gli 80MB/s
Su macchine più moderne si arriva normalmente con un SATA intorno ai 60MB/s.
Luci0
Non contento ho provato a collegare un HDD da 80 Gb sul ctrl IDE (UDMA 33) e al riconoscimento del disco il BIOS si é piantato come previsto...
Successivamente ho scollegato l' HDD da 80 e sono rientrato nel BIOS disabilitando l' auto detect e impostando ii Primari Master a NONE ... in questo modo il BIOS non tenta nemmeno di riconoscere l' hdd ... ma il Linux kernel 2.4.29 slack 10.1 (... mitico) lo riconosce e quindi ho fatto un test con il solito hdparm -t /dev/hda e ho ottenuto un valore di 15.08 MB/s ....
