Come Fare Una Connessione A Internet Con Un Modem USB?
root@darkstar:~# pppd call adsl
root@darkstar:~# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
- aLvArO
- Nome Cognome: alessio
- Kernel: 2.6.30-rc8-smp
- Desktop: kde 4.2.4
la connessione nn è nemmeno avviata visto che su ppp0 nn ci sta niente
quindi ci deve essere qualke errore nell'installazione del modem o in pppoa oppure in pppoe dipende da quello che tu usi ti consiglio di cercare i driver del tuo modem nn quelli compresi nel kernel e riprovaremagari cercando di seguire quella guida magari sostituendo a "pon adsl" pppd call adsl ho letto che con quella guida alcuni amici sono riusciti a far funzionare il tuo stesso modem
- aLvArO
ho chiesto a quegli amici che sono riusciti a farlo funzionare e mi hanno consigliato questi link da darti
http://easynews.dl.sourceforge.net/sour ... 16.tar.bz2
questo per scaricare il driver se nn lo hai già fatto..
http://www.hackerjournal.it/hj/index.ph ... ic&t=11383
http://www.pluto.it/files/journal/pj040 ... mini3.html
e questi 2 per gli how-to che loro hanno usato
nn so se tu li conoscevi già ma nn avendo il tuo modem io nn posso aiutarti a creare una connessione ogni modem ha la sua procedura
Nulla, mi da alcuni errori!!!
è possibile che nessuno sa aiutarmi?!
Sto impazzendo, una guida dice in un modo una in un altra, non so dove sbattere la testa!!!
Io ho configurato la connessione in questo modo:
In /etc/ppp/options ho messo dove sotto a lock questo:
noauth
usepeerdns
lock
noipdefault
Poi all'interno di /etc/ppp/peers/adsl ho messo questo:
debug
kdebug 1
noipdefault
defaultroute
pty "/usr/lib/pppd/plugins/pppoatm.so -m -1 -c -vpi 8 -vci 35"
sync
user "username"
noauth
noaccomp
nopcomp
noccp
novj
holdoff 4
persist
maxfail 25
usepeerdns
Poi do il comando pppd call adsl e non mi esce nulla
Sono andato in var/log/message ed ecco cosa appare:
Jun 1 15:06:39 darkstar pppd[7571]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun 1 15:06:39 darkstar pppd[7571]: Using interface ppp0
Jun 1 15:06:39 darkstar pppd[7571]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Jun 1 15:06:39 darkstar pppd[7571]: Modem hangup
Jun 1 15:06:39 darkstar pppd[7571]: Connection terminated.
Jun 1 15:06:40 darkstar pppd[7571]: Using interface ppp0
Jun 1 15:06:40 darkstar pppd[7571]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Jun 1 15:06:40 darkstar pppd[7571]: Modem hangup
Jun 1 15:06:40 darkstar pppd[7571]: Connection terminated.
Jun 1 15:06:41 darkstar pppd[7571]: Using interface ppp0
Jun 1 15:06:41 darkstar pppd[7571]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Jun 1 15:06:41 darkstar pppd[7571]: Modem hangup
Jun 1 15:06:41 darkstar pppd[7571]: Connection terminated.
Jun 1 15:06:41 darkstar pppd[7571]: Exit.
Mi dite come procede?! Di driver non ho messo nulla, perchè quello del modem già c'è!
Aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
noauth
usepeerdns
lock
noipdefault
debug
kdebug 1
noipdefault
defaultroute
sync
user "username"
noauth
noaccomp
nopcomp
noccp
novj
holdoff 4
persist
maxfail 25
usepeerdns
Anche io ho Tiscali, Tiscali ti dà un collegamento pppoaabsinthe ha scritto:allora: il tuo provider ti fornisce il collegamento pppoe o pppoa? lo vedi dal contratto che ti ha fornito (tra l'altro non sono certo ma credo che i modem usb vadano con pppoa...)... ma lo hai messo poi il firmware? e l'hai letta la guida che ti ho indicato nell'altro post?:?NeXoR ha scritto:Ho provato a fare "pppoe-setup" e a mettere tutti i dati
Poi quando metto connetti, mi esce:
..............Time Out
Perchè questo?
M
