prima volta con slackware 10.2 e partizionamento
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
I pacchetti di default vengono installati a partire da /...
Scelta cioé la partizione di root (la /, da non confondersi con /root), mettiamo, ad esempio, una /dev/hda5 da 10 Gb (è questa, a parer mio, la dimensione giusta, se ci vuoi installare sopra qualche programma extra), i pacchetti verranno installati al loro posto partendo da lì (in /bin, in /usr eccetera) e fisicamente si troveranno in /dev/hda2...
Se, finita l'installazione, qualche pacchetto aggiuntivo lo vuoi mettere da qualche altra parte (sconsigliato, a meno che non sappia quello che fai, approvo lo slogan "if you don't know it you don't need it", mantenendo ovviamente le distanze da quel tipo di Sony che disse che se non sai cos'è un rootkit non te ne devi preoccupare), puoi passare a installpkg l'opzione:
-root /otherroot
Install using a location other than / (the default)
as the root of the filesystem to install on. In
the example given, use /otherroot instead. Setting
the ROOT environment variable does the same thing.
(citazione da man installpkg)
o puoi usare explodepkg e fare tutto a mano.
La Slackware è pulita e ha un'ottima organizzazione delle directory, scelta la root (la /) io lascerei le destinazioni di default...
Per le partizioni, IMHO:
hda1 /windows 30Gb
hda2 / 10 Gb
hda3 /swap 1 Gb (ridondante)
hda4 estesa
hda5 /home 29 GB
hda6 /extra 5 Gb
Terrei insomma un po' di posto per installare una distro di prova (/extra, che puoi chiamare come vuoi) o di riserva, che ti può aiutare non poco se fai pasticci con la distribuzione principale evitandoti in molti casi il ricorso ad un live cd...
Ermes1
Messaggio da Ermes1 »
approfitto per fare una domanda: la partizione di boot a che serve?? immagino a contenere i lkernel.. ma qul'è la sua utilità?
albatros
Kernel: 6.18.0
Ad oggi per un uso casalingo nel 99% dei casi direi nessuna (per una lan il discorso può essere diverso, ma non sono un esperto), gusti personali a parte...
Però una volta, quando c'era il problema dell'avvio del sistema operativo oltre il cilindro 1024, era spesso d'obbligo avere l'immagine del kernel nella parte dell'hard disk sotto tale limite, cosicché si creava una partizione di boot ad hoc...
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
be intanto fai a vedere che con il pinguino fai tutto quello che fai con wincrost
e anche meglio :D tanto lei deve solo usarli i programmi, mica gestire slacware! per quello ci pensi te! e poi kde è pure + bello!
per l' altra domanda, segui i consigli che ti hanno dato. :D
una mia esperienza:
sono partito con il dual boot (con wincrost), ma + di tanto non avevo, perchè avevo sempre il rifugio facile, poi ho deciso di razarlo, pur avendo una licenza originale oem! sigh! ed ora sono appagato.
certo non si finisce mai di imparare, ma riesco a fare di tutto.
dalla gestione della fotocamera digitale, alla creazione di dvd partendo da un filmato dvi. E ti posso garantire che quello fatto con cinelerra,kino e dvdstuler, non ha nulla da invidiare a quelli fatti da un mio amico con il tanto decantato e costoso sony vegas.
DD0p
Messaggio da DD0p »
Io ho un HD da 40 Gb, e l'ho suddivi in hda1 sarebbe WindowsXP, hda2 sarebbe swat di 1,5 Gb, e poi ho la partizione di slackware, slackware non si formatta mai perchè è formata a puzzle, non è assemblata come le altre, quindi, mi trovo benissimo così...
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggio da waka_jawaka »
Considerando che xp non vede linux (a meno di programmi aggiuntivi) e linux non scrive su ntfs (a meno di programmi aggiuntivi) io farei:
hda1 win (35 GB)
hda 5 (estesa)
hda6 / (logica 10 Gb)
hda7 swap (512 Mb -1 Gb)
il resto lo dividi come vuoi tra hda8 (/home) e hda9 (/mnt/nomechevuoi) in fat 32 (da montare con l'opzione umask=000) da utilizzare come scambio tra xp e slack
DD0p
Messaggio da DD0p »
Ma a Windows metti 10Gb, io lo tengo solo per qualche cavolata, tipo trasferire le immagine col telefono, stampare qualche volta, e basta...
Io non uso partizioni NTFS uso la FAT32 sia per Windows, sia per l'HD di scambio che ho, da 200Gb..
waka_jawaka
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
sM°k³® ha scritto:sia per l'HD di scambio che ho, da 200Gb..
con clusteroni grandi quanto un autotreno....
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
se non hai già partizionato ti do i mei 2 cents:
questa è la mia ripartizione dell'hd (80 gb):
    Name        Flags      Part Type  FS Type          [Label]        Size (MB)
    hda1                    Primary   Compaq diagnostics                3150.29
    hda2        Boot        Primary   W95 FAT32 (LBA)                  10503.69
    hda3                    Primary   Linux ext3                       10503.69
    hda5                    Logical   Linux ext3                       27801.45
    hda6                    Logical   NTFS             [^C]            27801.45
    hda7                    Logical   Linux swap                         263.21
ho una swap da 256MB per una ram da 512MB. l'unica fregatura è che avendo un laptop e potendo essere utile l'ibernazione mi potrebbe rimanere comodo avere una swap uguale alla ram. detto questo l'unica volta che ho swappato è stato quando ho proporsto ad un software di calcolo (matlab) un'operazione sovrumana :)
questo è l'utilizzo delle partizioni
utente@laptop:~$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3             9.5G  4.6G  4.5G  51% /
/dev/hda5              26G   13G   11G  55% /home
/dev/hda2             9.8G  8.2G  1.7G  83% /mnt/win_sys
/dev/hda6              26G  9.3G   17G  36% /mnt/win_data
tmpfs                 251M     0  251M   0% /dev/shm
la / da 9.5GB è mezza vuota (uso fluxbox e non kde però direi che con 10 GB ci fai entrare davvero il mondo in una /)
la mia definizione di "home" è: la home è partizione più grande che ti puoi permettere di creare :)
per quanto riguarda i consigli sulla partizione di scambio in fat32, direi che dipende dai gusti: linux legge NTFS e win con un banale software legge in ext3/2 (leggi qua per maggiori info: http://www.slacky.it/forum/viewtopic.php?t=13605). io la fat l'ho evitata!
riassumendo direi che - fissato win- io metterei anche tutto in una partizione logica dedicando 10GB alla / e tutto il resto alla /home, eccetto che per la swap (falla uguale alla ram):
hda1 win NTFS (quello che è)
hda5 / ext3 (10 GB)
hda6 /home ext3 (33 GB o quello che è)
hda7 swap swap (512MB - se la ram è da 512)
per inciso: io la swap la metterei alla fine.
ciao,
M
