non so che opzione sia, ma con qualunque altra cosa messa al posto della partizione di root il sistema va in kernel panic, quindi non ci sono alternative! (per quanto ne so)Tas ha scritto:Non vorrei dire una ca**ata, ma mi sembra che quella opzione sia la suspend partition, cioè la partizione di swap usata per il suspend to disk.whites11 ha scritto:Stesso problema che ho avuto io!
devi andare in /usr/src/linux, aprire con un editor il file .config e modificare il valore della seguente linea:sostituendo a /dev/hda2 la tua partizione di root.Codice: Seleziona tutto
CONFIG_PM_STD_PARTITION="/dev/hda2"
poi ricompila il kernel e vedrai che va!
ciao
Avendoci messo la partizione di root al primo suspend potrebbe farti casino.
kernel panic con 2.6.17.6
CONFIG_PM_STD_PARTITION:
The default resume partition is the partition that the suspend-to-disk implementation will look for a suspended disk image.
The partition specified here will be different for almost every user.
It should be a valid swap partition (at least for now) that is turned on before suspending.
(Dall'help del kernel)
Se sul tuo sistema funziona solo così occhio se per caso sospendi.
