ah ok allora vado tranquillo...semmai mi faro' sentire quando avro' bisognobha... praticamente nulla... mica devi cambiare i pachetti perchè cambi kernel...almeno in linea di massima... poi per udev non ci sono problemi... io lo uso da tanto tempo e non ho mai avuto problemi con icambi di kernel (che mi compilo io)...
slack 11.0 e kernel
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
- Desktop: Gnome (o Fluxbox)
- Distribuzione: Ubuntu
- giberg
- Nome Cognome: Gianni
- Kernel: 3.7.1
- Desktop: 4.8.5
Sì è giusto fare così, è lo stesso Pat che lo dice. Solo per il 2.4 i moduli sono installabili durante l'installazione. Per il 2.6 bisogna fare a mano (era così anche per la 10.2).Lean ha scritto:Ho installato usando huge26.s solo che poi all'avvio dava una marea di errori dicendo che non trovava dei moduli...
ho installato kernel headers modules da /extra con installpkg... e poi non ha dato più problemi. Solo che ho dubbi... è giusto fare così???
Dallo Slackware-HOWTO nel cd di installazione:
IMPORTANT! If you install with the huge.s kernel
you will need to find the /extra/linux-2.6.17.13
directory later and install at least the
kernel-modules package in it to have full hardware
support.
- nicop
- Nome Cognome: Nicola Palmieri
- Slackware: 12.0
- Kernel: 2.6.21.5
- Desktop: Gnome Slacky
Prima che faccio l'installazione ho anche io da sciogliere alcuni dubbi...
Allora ho capito che per installare direttamente il kernel 2.6 basta dare huge26.s oppure test26.s...
io installerò huge26.s questo però è il mio dubbio :
Io ho un processore P4 che se nn dico una stronzata supporto l'smp,ora nella directory extra ci stanno le seguenti directory linux-2.6.17.13 e linux-smp-2.6.17.13 con all'interno le relative voci kernel-generic,kernel-header,kernel-modules....quali devi installare,la versione smp oppure no???
grazie a tutti...
grazie a tutti...
Io ho provato ad installare il kernel test26.s (2.6.18). Il problema è che non esiste (o almeno io non ho trovato) il pacchetto con i moduli. Allora ho preso il secondo cd ed ho installato il generic 2.6.17 e i relativi moduli.
Adesso funziona tutto... (avete notato che è stato inserito il modulo pcspeaker? troppo odioso il suono
Ciao [/i]
Ciao [/i]
Ragazzi urgente problema!!! Ho installato slackware 11 con il kernel base pero', essendo il mio pc un portatile, non lavora bene... Ho provato a installare il kernel huge ma non mi rivela le schede audio e la scheda di rete! Lo so la soluzione piu' immediata sarebbe di ricompilarsi il kernel... Gia' provato anche questo e il mio risultato e' stato kernel panic! Sono un niubbo che ci posso fare!
Alla fine di tutto questo casino volevo sapere se era possibile installare il kernel generico 2.6.17.13... Se si come si fa? Accetto qualsiasi consiglio!
