Scheda acquisizione video
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
non disperare. C'è un post che tratta proprio di questo Intel ISA PCIC probe: not found. Se cerchi su google risolvi ed in ogni caso non credo dipenda dalla scheda.
Visto che non riesci a capire che device crea, vedi nei posti standard: /dev/video0 oppure /dev/v4l/qualcosa ;)
leoppp
Re: Scheda acquisizione video
Messaggio da leoppp »
Rispolvero questo mio vecchio post nella speranza che qualcosa nel frattempo sia cambiato.
Allora riassunto, ho una scheda pci per acquisizione da fonte analogica, che utilizza il chipset saa7146
lspci: 02:04.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7146 (rev 01)
non riesco a capire se nel mio kernel, quello di default di slack 12.1 questo modulo è caricato
i due comandi:
modprobe saa7146
dmesg | grep saa
non danno errori ma non dicono neanche nulla.
non so proprio che fare, ho cercato anche qui
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Saa7146_devices
ma non è che ci ho capito un gran che
Vi prego aiutatemi, questo dispositivo è l'ultimo legame che ho con win......
Nel frattempo ho scopiazzato questo comando:
mencoder -tv driver=v4l:input=1:width=352:height=288 tv:// -ovc lavc -oac mp3lame -o film1
e l'output che ho ricevuto è questo:
MEncoder dev-SVN-r28238-4.2.4 (C) 2000-2008 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2000+ (Family: 6, Model: 6, Stepping: 2)
CPUflags: Type: 6 MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection.
success: format: 9 data: 0x0 - 0x0
TV file format detected.
Selected driver: v4l
name: Video 4 Linux input
author: Alex Beregszaszi
comment: under development
unable to open '/dev/video0': No such file or directory
============ Sorry, this file format is not recognized/supported =============
=== If this file is an AVI, ASF or MPEG stream, please contact the author! ===
Cannot open demuxer.
Exiting...
Non è che in /dev/video0 non ho i permessi in /dev non c'è nessun dispositivo chiamato video0
Il mistero continua..........
leoppp
Mi sono accorto che mentre lspci da un output da cui si può pensare che la scheda sia "vista", con lsmod e dmesg non c'è traccia della scheda. È possibile?
Ultima modifica di leoppp il mar 20 gen 2009, 1:35, modificato 1 volta in totale.
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Offtopic: Hai scritto un post (tra l'altro riesumando un thread di due anni fa) e dopo 1 giorno (nemmeno) ti lamenti perchè nessuno ti risponde?
Forse hai capito male, questo non è un help-desk, se qualcuno sa come aiutarti quando passerà di qua lo farà senz'altro, ma messaggi del genere non incoraggiano di certo a rispondere
leoppp
JohnnyMnemonic ha scritto:Offtopic: Hai scritto un post (tra l'altro riesumando un thread di due anni fa) e dopo 1 giorno (nemmeno) ti lamenti perchè nessuno ti risponde?
LA MIA INTRODUZIONE ALL' ULTIMO POST ERA ASSOLUTAMENTE SCHERZOSA, NON MI È PASSATO NEANCHE PER LA TESTA DI ESSERE POLEMICO E/O AGGRESSIVO, MI SCUSO CON TE O CON CHIUNQUE ALTRO POSSA AVER AVUTO QUESTA IMPRESSIONE, ANZI TI DIRÒ DI PIÙ ADESSO LO MODIFICO. So benissimo che questo non è un help-desk non mi aspetto assolutamente che qualcuno mi risolva al volo i problemi, tant'è che stavo aggiornando il mio post con quello che riesco a trovare. A proposito di aggiornamenti, ho notato una cosa strana che mentre su slack 12.1 bisogna caricare il modulo 7146 per far riconoscere la scheda al sistema, in slack 12.2 il modulo da caricare è il 7134. questo è l'output da slack 12.1 di lsmod:
raw1394 27096 0
saa7146 19080 0
saa7134 124240 0
compat_ioctl32 5120 1 saa7134
videobuf_dma_sg 14852 1 saa7134
videobuf_core 18436 2 saa7134,videobuf_dma_sg
ir_kbd_i2c 11408 1 saa7134
ir_common 34308 2 saa7134,ir_kbd_i2c
videodev 29824 1 saa7134
v4l2_common 19200 2 saa7134,videodev
v4l1_compat 17668 2 saa7134,videodev
e di dmesg
Linux video capture interface: v2.00
i2c_core: exports duplicate symbol i2c_smbus_xfer (owned by kernel)
saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
ieee1394: exports duplicate symbol csr1212_release_keyval (owned by kernel)
ieee1394: raw1394: /dev/raw1394 device initialized
Se questo significa che il sistema mi vede la scheda, forse il problema è nel trovare il giusto software ? O il giusto comando.
RIMANE SEMPRE IL PROBLEMA CHE IN /dev NON C'È NESSUN /video0 o /video1 etc etc...
JohnnyMnemonic
Prova a creare un link simbolico
ln -s /dev/raw1394 /dev/video0
prima di lanciare mencoder
leoppp
JohnnyMnemonic ha scritto:Prova a creare un link simbolico
Grazie, intanto abbiamo eliminato un errore, ora l'output del comando di mencoder è questo:
ioctl get capabilites failed: Invalid argument
Ora cercherò di capire se c'è qualcosa di sbagliato nel comando stesso. Mi succede una cosa strana però è possibile che man mencoder mi da come risultato:
Non c'è una voce per mencoder
Vabbè, goooogleroooo. ciao e grazie. Se avessi delle dritte non farti scrupoli. Ciao.
JohnnyMnemonic
La guida di mencoder è accorpata a quella di mplayer
man mplayer
leoppp
JohnnyMnemonic ha scritto:La guida di mencoder è accorpata a quella di mplayer
man mplayer
Ok grazie.
leoppp
Aggiornamento del .... giorno...
Ho trovato una pagina web con delle spiegazioni, li si dice che per vedere se tutto funziona bisogna dare questo comando:
mplayer -v tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0:input=1
questo è l'uotput che ne ricevo:
MPlayer dev-SVN-r28238-4.2.4 (C) 2000-2008 MPlayer Team
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
get_path('codecs.conf') -> '/root/.mplayer/codecs.conf'
Reading /root/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/root/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: Can't open '/etc/mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Using built-in default codecs.conf.
Configuration: --prefix=/usr --confdir=/etc/mplayer --codecsdir=/usr/lib/codecs --win32codecsdir=/usr/lib/codecs --xanimcodecsdir=/usr/lib/codecs --realcodecsdir=/usr/lib/codecs --mandir=/usr/man --disable-pulse --enable-xmms --enable-gui --enable-menu --enable-radio --language=all --enable-runtime-cpudetection
CommandLine: '-v' 'tv://' '-tv' 'driver=v4l2:device=/dev/video0:input=1'
init_freetype
get_path('font/font.desc') -> '/root/.mplayer/font/font.desc'
font: can't open file: /root/.mplayer/font/font.desc
Bitmap font /usr/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
Using MMX (with tiny bit MMX2) Optimized OnScreenDisplay
get_path('fonts') -> '/root/.mplayer/fonts'
Using nanosleep() timing
get_path('input.conf') -> '/root/.mplayer/input.conf'
Can't open input config file /root/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Can't open input config file /etc/mplayer/input.conf: No such file or directory
Falling back on default (hardcoded) input config
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
get_path('.conf') -> '/root/.mplayer/.conf'
Playing tv://.
get_path('sub/') -> '/root/.mplayer/sub/'
STREAM: [tv] tv://
STREAM: Description: TV Input
STREAM: Author: Benjamin Zores, Albeu
STREAM: Comment:
Selected driver: v4l2
name: Video 4 Linux 2 input
author: Martin Olschewski <olschewski@zpr.uni-koeln.de>
comment: first try, more to come ;-)
v4l2: ioctl query capabilities failed: Invalid argument
v4l2: ioctl set mute failed: Invalid argument
v4l2: 0 frames successfully processed, 0 frames dropped.
v4l2: up to 0 video frames buffered.
vo: x11 uninit called but X11 not initialized..
Exiting... (End of file)
Quelli in rosso dovrebbero essere pseudo errori..... Brutta me la vedo.
leoppp
Niente di niente non riesco a venirne fuori, a questo punto vi chiedo una cosa, c'è qualcuno tra voi che ha "scaricato" i propri video analogici dalla telecamera al pc? Se si che hardware e software avete usato? PLEASE......
