Strano comportamento della tastiera
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
A me ultimamente mi si rimontava da sola la root in sola lettura :shock:
Comunque entrambi i problemi sembrano spariti dopo aver aggiornato al 2.6.20.3
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
Dani ha scritto:A me ultimamente mi si rimontava da sola la root in sola lettura :shock:
beato te....
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
Sembra tutto risolto con il 2.6.21 .
Ho dato un 'occhiata al changelog:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/ ... 2.6.21-rc1
e facendo una breve ricerca si vede che sono state effettuate correzioni relative al driver i8042 che dovrebbe essere quello che gestisce la tastiera.
Ieri ho istallato quindi il kernel 2.6.21-rc4 per vedere se era vero ed effettivamente il problema sembra risolto.
gianogli
Messaggio da gianogli »
tgmx ha scritto:Sembra tutto risolto con il 2.6.21 .
Forse hanno risolto con il 2.6.20.4
urka58
Messaggio da urka58 »
Non ne sono ancora sicuro. ma credo di avere risolto. Non dovrebbe esesre un problema del driver ma di header del kernel,
Credo che il problema sia dovuto ad HAL che avevo installato come dipendenza di k9copy. A sua volta HAL richiede come dipendenza gli Header del 2.6 (che non avevo installato... gran sveglione !). Ora sembra funzionare..
Vi dirò in seguito...
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
...io però hal non l'ho mai istallato :?
comunque sembra migliorare col kernel 2.6.21. Vedremo con la versione stabile.
urka58
Per la verità non ho capito perchè dopo avere installato gli header del 2.6 sembra, dico sembra, che abbia cominciato a funzionare. Hal è stato installato dal package di slacky.it , non compilato da me,. Se anche fosse stato compilato in origine con gli header del 2.6 non ci dovrebbero essere probelmi di compatibilità.
Boh!.. è un po' un mistero.
gianogli
Sembra sia stato risolto installando i nuovi pacchetti hal e dbus presenti nel repository... Almeno, a me il problema sembra sparito! :-)
Ciao ciao...
GiAn
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
gianogli ha scritto:Sembra sia stato risolto installando i nuovi pacchetti hal e dbus presenti nel repository... Almeno, a me il problema sembra sparito! :-)
Ciao ciao...
GiAn
Io hal non lo avevo mai installato quindi seguendo il tuo consiglio ho aggiornato solamente dbus ed effettivamente sembra sparito anche a me quel problema.
Speriamo bene perchè non ne posso più di riscrivere 3 volte il comando "ls" prima che venga scritto correttamente :D
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Ho seguito i vari post di questo argomento... e la cosa mi sembra abbastanza preouccupante ... infatti immaginate cosa poteva succedere se invece di un driver della tastiera fosse stato un driver di una scheda di rete o controller di hard disk ...
Il problema principale di una tale situazione secondo me é il modello di sviluppo del kernel, nel quale dal 2.6 non esiste più una vera differenziatione tra testing e stable... e questo si ripercuote sulla bontà e affidabilità del kernel... quindi scherzetti come questo della tastiera, non dovevano accadere su una release passata come stable .. !! :-)
Secondo me se qualcuno non prende provvedimenti, questo modo di procedere porterà allo "sputtanamento" di linux .... :-(
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
Comunque non ho ancora capito molto bene qual'è stata la causa del problema.
Mi sembra che tutto sia iniziato quando ho aggiornato al 2.6.20 (ma non ne sono neanche sicuro), ora aggiornando dbus il problema sembra sparito, non riesco bene a collegare le due cose... :?
Tra l'altro dbus a cosa serve? Altrimenti lo tolgo e vedo se il problema torna.
dapuzz
Messaggio da dapuzz »
confermo che lo faceva anche a me, prima di disinstallare dbus.
Mi partivano millemila istanze di dbus, oltre a quello di sistema e non ho capito ancora chi è il responsabile.
Può centrare beryl e compagnia cantante?
tgmx
Slackware: 14.1
Desktop: KDE 4
Messaggio da tgmx »
dapuzz ha scritto:confermo che lo faceva anche a me, prima di disinstallare dbus.
Io non ho mai istallato niente di tutto questo, solamente dbus e aggiornandolo è tornato tutto a posto quindi credo il problema sia quello. Solo non so se è collegato con kernel 2.6.20 .
salbutamolo
Messaggio da salbutamolo »
Ciao a tutti,
anche io sono convinto che il kernel sia innocente. Primo perchè sotto windows la tastiera funzionava perfettamente, secondo perchè dopo gli ultimi aggiornamenti di hal e dbus tutto è tornato alla normalità. Tutto questo con una slackware 11.0 con kernel 2.6.17.13. Have a nice day
Luci0
Se non era il kernel, e gli imputati principali sono dbus & hal, quindi basta killare hald e dbus-daemon o comunque non avviarli ...
... se a qualcuno risuccede provi a farlo almeno ci togliamo il dubbio !!! :-)
