Operazioni delicate...
Firetux
Messaggio da Firetux »
io onestamente mi trovo benissimo con ext3 e non mi sono mai interessato di reiserfs :-] <br>
zaltar
Messaggio da zaltar »
Più che altro avevo voglia di rinnovare la mia installazione Linux e ho letto un articolo su Linux Pro, corredato da benchmark, in cui mi è parso di capire che in ambito desktop ReiserFS abbia prestazioni significativamente superiori ad EXT3.
<BR>Comunque, ragazzi, di voi mi fido. ;)
<BR>Penso che sperimenterò prima il filesystem EXT3.
<BR>Un piccolo dubbio:
<BR>l´ultima volta ricordo di aver fatto un po´ di casino, quindi mi sono ritrovato con una piccola partizione /boot però LILO era su /.
<BR>A che punto dell´installazione si specifica di mettere LILO su /boot?
<BR>Come si fa?
<BR>Grazie, ragazzi, siete i migliori. :-] <br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Verso la fine...
<BR>Puoi scegliere l´installazione automatica
<BR>(che il più delle volte funziona,
<BR>al massimo applichi qualche correzione dopo)
<BR>oppure quella manuale,
<BR>dove devi specificare i settaggi.
<BR>Io l´ho sempre messo nell´MBR
<BR>M.<br>
useless
Messaggio da useless »
<BR> 19-09-2004 alle ore 23:15, zaltar :
<BR>Più che altro avevo voglia di rinnovare la mia installazione Linux e ho letto un articolo su Linux Pro, corredato da benchmark, in cui mi è parso di capire che in ambito desktop ReiserFS abbia prestazioni significativamente superiori ad EXT3.
<BR>mah. anch´io ho visto vari benchmark x la rete, e tutto quel che posso dire è che reiserfs è migliore in alcune condizioni e peggiore in altre, così come jfs e xfs hanno ciascuno i propri vantaggi. io vado sconsigliando reiserfs xké a me ha fatto veramente molti danni, poi ognuno è libero di fare quel che vuole, e tenendo conto che spesso la mia sfiga è al di sopra della media, potrebbe non succedergli assolutamente niente ;-).<br>
zaltar
Niente MBR, voglio solo che LILO finisca sulla partizione /boot.
<BR>Preferisco riservare l´MBR al mio carissimo GAG.<br>
Gigiud
Messaggio da Gigiud »
Io sono piu` che contento di Reiserfs. Lo uso da anni senza problemi. I problemi invece li avevo avuti col second extended fs.... ah quanti dati finiti in lost+found ;-)
<BR>Ultimamente sono passato a Reiser4. Dovevo cambiare disco, e ho approfittato dell´opportunita` di (diciamo) convertire ReiserFS in Reiser4 per la mia partizione root.
<BR><!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.depoi.net/modules.php?op=mod ... cle&sid=14" TARGET="_blank">Descrivo la mia esperienza qui.</A><!-- BBCode End --><br>
meritil
Slackware: bluewhite64
Messaggio da meritil »
Si anch´io mi trovo benissimo con reiserfs, scelto sulla slack perchè si vantava di utilizzare la struttura ad albero binario bilanciato, cosa che non avviene per ext2/3, e perchè era di default nella suse7.3 che utilazzavo all´epoca.
<BR>Ora però leggendo i commenti di useless sono sommerso di dubbi... useless non potresti essere più specifico riguardo agli "effetti collaterali" di reiserfs?
<BR>Grazie M.
<BR><br>
useless
ne ho già parlato a sufficienza in un altro post... non è che dico che reiserfs faccia schifo, dico solo che a me, in poco tempo, ha fatto perdere molti dati, mentre con ext3 non ho mai perso un singolo bit, quindi io personalmente stickerò per sempre a ext3, e se mi trovo a dover consigliare consiglio di fare altrettanto, poi chiaramente ognuno è libero di scegliere quello che preferisce, e sono sicuro che reiserfs abbia i suoi punti di forza, solo che io preferisco non averci + niente a che fare ;-).<br>
meritil
Speriamo bene, per il momento faccio bkup, non si sa mai! Come posso mi butto su ext3, per quel che mi riguarda un fs vale l´altro... :)
<BR>Grazie Useless.<br>
Gigiud
Vediamo un po´ che dice la documentazione del kernel di linux (-mm patch) riguardo Reiser4:
<BR>===
<BR>ReiserFS V3 is the stablest Linux filesystem, and V4 is the fastest.
<BR>===
<BR>Poi parla sul fatto della sicurezza.
<BR>Oook, presumibilmente e` quello che scrivono quelli della namesys, pero` mi fido piu` di quello che leggo li` che i fantomatici problemi di uno di cui non conosco il grado di abilita` informatiche.
<BR>Senza polemica ;) ciao<br>
useless
:-D
<BR>spero solo di non doverti mai dire "te l´avevo detto" :-] <br>
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
Mi aggiungo alla lista dei castigati da ReiserFS 40Giga, andati :-[ <br>
useless
´orc! tanta roba! io in fondo ho solo perso qualche ora di lavoro in java (che mi piace tanto... :-Y e dovevo pure consegnare pochi giorni dopo) e mezza /, ma fortunatamente quasi solo file di sistema che è bastato reinstallare (la cosa bellissima è che mi aveva fatto diventare dei file directory, mettendoci dentro roba a caso, e siccome non puoi sovrascrivere una dir con un file non è stata banale la riparazione).
<BR>quindi se mai fsck.reiserfs vi dice di rilanciarlo con --rebuild-tree... non fatelo.<br>
Bart
Messaggio da Bart »
Come useless? Non ti piace java? eheheh Ogni tanto leggo qualche tuo post nel quale tiri una frecciatina a java. ahahah :) comunque a parte gli scherzi io posso dirvi che ho sempre utilizzato ext3 e non ho mai avuto problemi. Non dico nulla a proposito di altri filesystem perchè non ho le basi necessarie per farlo. Ciao a tutti. ;-) <br>
useless
credo che java e reiserfs siano quanto odio di + informaticamente, fai te :-].<br>
