KDE e current
nicolar
Messaggio da nicolar »
Che casino, non capisco il motivo della scelta.
A parte il fatto che la gerarchia /opt andava benissimo per kde, almeno potevano metterlo in /usr/kde!
Che smissiotto...
gnubit
Messaggio da gnubit »
Sicuramente il problema è che alla lunga la /usr/bin diventa piena di programmi.
Di contro effettivamente gli eseguibili di linux andrebbero in /usr/bin /usr/sbin /usr/local/bin /usr/local/sbin e Slackware non utilizza solitamente neanche le ultime 2.
Il mio dubbio avviene su OpenOffice, quello continua ad andare in opt, anche perchè non credo che la SUN si prenderà la briga di fare una "versione" compilata con --prefix=/usr per gli utenti slackware.
_NYTRO_
Messaggio da _NYTRO_ »
Ma quindi, morale della favola, per quelli che hanno la current e prendono pacchetti da qui(Slacky.eu) la soluzione quale sarebbe? :roll:
Ovviamente si preferisce una soluzione pulita e non radicale.. :p
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
_NYTRO_ ha scritto:Ma quindi, morale della favola, per quelli che hanno la current e prendono pacchetti da qui(Slacky.eu) la soluzione quale sarebbe? :roll:
ricompilare i pacchetti
_NYTRO_
Meno male che avevo specificato "non radicale".. :p
L'alternativa della ricompilazione volevo lasciarla per ultima. ;)
serevi
Kernel: 2.6.24.7
Desktop: kde 3.5.10
Messaggio da serevi »
Ciao,
dall'uscita della -current, dopo una breve lettura al changelog.txt ho deciso di adottare la seguente soluzione, che secondo me, al momento, mi sta dando soddisfazione e si adatta perfettamente alle mie esigenze. Provo a descriverti brevemente cosa faccio, magari ti può esser utile. Considera che mi connetto ad internet con una adsl, quindi ciò che faccio è praticabile, altrimenti....
Allora, avevo da tempo scaricato lo script del grande Alien, (http://alien.slackbook.org) per fare rsync della current, ma se sei capace puoi fartelo anche da solo, e inserirlo in un cron tutte le notti, così al mattino ti trovi l'immagine speculare della current di Pat, con il vantaggio che puoi masterizzartela sempre e comunque, anche per regalarla agli amici, (magari acquistarla quando diventa definitiva).
Poi, a questo punto decidi, a me piace sempre leggere il "changelog.txt" ma a qualche amico meno "curioso?" inserisco queste due righe in /etc/swaret.conf
ROOT=file://home/ftp/pub/Linux/Slackware/slackware-$VERSION
REPOS_ROOT=slackware-current%http://de.repos.slackware-current.net/
e quindi:
# swaret --update
# swaret --upgrade
ora nel tuo caso, vedrei bene il tutto per tenerti al passo con la current.
Chiaramente, non è confrontabile con quello che fa Loris qui su slacky, però ripeto, per le mie esigenze mi trovo piuttosto bene.
Spesso, per alcuni programmi, si va di "slackbuild", si da una occhiata ad Alien, qualcosa si modifica, e poi... slackware è troppo forte!!
Ho usato anche portpkg, che devo dire, nel mio caso a funzionato molto bene per installare inkscape, però... si ha come l'impressione di perdere il controllo della situazione, anche se invece è tutto piuttosto lineare se si ha il tempo di leggere qualche script.
Scusa se sono andato un poco lungo.... spero almeno qualcosa ti possa servire.
_NYTRO_
Grazie per le info, ho fatto un giretto sul sito consigliato. ;)
Nel mio caso il "problema" è legato alle applicazioni di KDE non comprese nella iso ufficiale, come ad esempio Smb4k, Yakuake e qualche altra, che sulla -current non vanno..
Credo di non essere l'unico ad avere la -current quindi volevo anche sapere come ci si è organizzati per i nuovi pack. Viste le differenze, sono per -current o per 11.0 ?
In modo da evitare spreco di banda per Slacky e scazzi per gli utenti -current.. ;)
