2.6.21.3 - kernelpkg - lilo.conf - e niente vmlinuz
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
danix85 ha scritto:per installare il kernel avvio il pc e entro in sda6 (label = testslack26)
installo e poi rebooto in sda1 dove c'è lilo.conf che si trova in /etc
Per farvi vedere l'output di ls ho preferito spostarmi nel punto di mount a cui ho associato sda6 che ho in sda1 (spero di non essere stato troppo contorto) e cioè /testing...
Il vmlinuz incriminato sta nella dir boot ma di sda6 (la partizione di test)
Per configurare lilo mi sposto sempre in sda1 (noland) e dopo aver modificato lilo.conf lancio lilo -t e poi lilo -v
Per capirci meglio ho un dual boot sullo stesso hard disk sata ma invece di avere 2 OS differenti ho 2 Slackware identiche... Una è quella operativa (sda1 aka noland) l'altra è quella che uso per sperimentare (sda6 aka testslack)
in ogni caso, se rinomino vmlinuz ci sono problemi?? basta solo che io dia il giusto nome anche a lilo.conf, giusto??
Fatemi sapere...
Grazie mille comunque...
Segue per filo e per segno queste istruzioni ....
Fai il boot con "noland" e copia semplicemente il file
/testing/boot/vmlinuz-2.6.21.3 in /boot/vmlinuz-2.6.21.3 ...
P.S. comunque un
 cd /boot
ls -l
non sei riuscito a postarlo il problema era lì !!!! :-)
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
è lo stesso punto ... solo che è montato in due sistemi diversi...
praticamente ha due sistemi slack 11.0 con 2 /boot
lo ha postato qualche post fà
Luci0
@submax82
Se non funziona ci deve essere un motivo ... e non credo più alla befana ne alle fate o streghe da molto tempo ... questi bastardi di computer hanno comunque sempre ragione ... spesso siamo noi stessi che facciamo cavolate ... :-)
Comunque danix85 ha postato questo ...
cd /testing/boot
ls -l
totale 7350
lrwxrwxrwx 1 root root      37 2007-06-02 20:27 README.initrd -> /usr/doc/mkinitrd-1.0.1/README.initrd
lrwxrwxrwx 1 root root      28 2007-06-03 12:56 System.map -> System.map-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root  791509 2007-06-05 14:40 System.map-2.6.21.3
e non é il listing della directory ... /boot
non vi scaldate io sono calmo ... 8)
P.S. forse con un df e con /etc/fstab riusciamo a capirci qualcosa ???
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
CHIARIMENTO:
L'hard disk è così partizionato:
SDA
+---sda1 --> noland - slackware 11 (stabile)
+---sda2 --> swap
+---sda3 --> partizione estesa
+---sda5 --> /home - condivisa tra i 2 sistemi
+---sda6 --> testslack - slackware 11 (utilizzata per i test)
NEL DETTAGLIO:
SDA
+-- sda1 -> slackware stabile (noland). (n questa partizione si trovano i files di configurazione di lilo. da qui do "ls -l /boot"
totale 8046
lrwxrwxrwx 1 root root      37 2007-05-18 14:01 README.initrd -> /usr/doc/mkinitrd-1.0.1/README.initrd
lrwxrwxrwx 1 root root      28 2007-05-18 12:38 System.map -> System.map-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root  711610 2006-09-09 08:14 System.map-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root  629105 2006-09-01 08:51 System.map-ide-2.4.33.3
-rw-r--r-- 1 root root     512 2007-05-18 14:16 boot.0800
-rw-r--r-- 1 root root  308322 2007-05-30 12:04 boot.bmp
-rw-r--r-- 1 root root     149 2007-05-30 12:04 boot.dat
-rw-r--r-- 1 root root     168 2007-05-18 14:16 boot_message.txt
lrwxrwxrwx 1 root root      24 2007-05-18 12:38 config -> config-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root   56293 2007-06-05 14:23 config-2.6.21.3
-rw-r--r-- 1 root root   62900 2006-09-09 08:14 config-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root   41810 2006-09-01 08:51 config-ide-2.4.33.3
-rw-r--r-- 1 root root    5032 2006-08-08 07:34 diag1.img
drwxr-xr-x 8 root root     304 2007-05-18 12:42 initrd-tree
-rw------- 1 root root  416024 2007-05-18 12:42 initrd.gz
-rw------- 1 root root  389120 2007-06-06 19:17 map
lrwxrwxrwx 1 root root      25 2007-05-18 12:38 vmlinuz -> vmlinuz-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root 1793608 2007-06-05 14:40 vmlinuz-2.6.21.3
-rw-r--r-- 1 root root 1677856 2006-09-09 08:14 vmlinuz-generic-2.6.17.13
-rw-r--r-- 1 root root 1313255 2006-09-01 08:51 vmlinuz-ide-2.4.33.3
E questo e l'fstab:
/dev/sda2        swap             swap        defaults         0   0
/dev/sda1        /                reiserfs    defaults         1   1
/dev/sda5        /home            reiserfs    defaults         1   2
/dev/sda6        /testslack       reiserfs    defaults         1   2
# /dev/cdrom       /mnt/cdrom       auto        noauto,users,ro  0   0
# /dev/hdd         /mnt/dvd         auto        noauto,users,ro  0   0
/dev/sdf2        /mnt/ipod        vfat        rw,users         0   0
/dev/fd0         /mnt/floppy      auto        noauto,owner     0   0
devpts           /dev/pts         devpts      gid=5,mode=620   0   0
proc             /proc            proc        defaults         0   0
none             /tmp             tmpfs       defaults         0   0
E questo è l'output di "df -aH" eseguito da questa partizione:
Filesystem            Dimens. Usati Disp. Uso% Montato su
/dev/sda1               16G   5,0G    11G  34% /
proc                      0      0      0   -  /proc
sysfs                     0      0      0   -  /sys
usbfs                     0      0      0   -  /proc/bus/usb
/dev/sda5               61G    13G    48G  22% /home
/dev/sda6               16G   4,0G    12G  27% /testslack
none                   398M    37k   398M   1% /tmp
sda3
+--- sda6 --> slackware di test (testslack). da qui do "ls -l /boot":
totale 7350
lrwxrwxrwx 1 root root      24 2007-06-03 12:56 config -> config-generic-2.6.17.13
drwxr-xr-x 8 root root     304 2007-06-03 12:59 initrd-tree
-rw------- 1 root root  416020 2007-06-03 12:59 initrd.gz
lrwxrwxrwx 1 root root      25 2007-06-03 12:56 vmlinuz -> vmlinuz-generic-2.6.17.13
E questo è l'fstab di testslack
/dev/sda6        /                reiserfs    defaults         1   1
/dev/sda1        /noland          reiserfs    defaults         1   2
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       auto        noauto,owner,ro  0   0
L'output di df da questa partizione non credo serva a qualcosa perchè riporterebbe solo le cose viste da un altro punto di vista...
Come vedi in entrambi i sistemi ho un mountpoint che mi permette di accedere all'altra slackware installata... Spero che adesso il quadro sia un pò più chiaro, magari vedendolo così lo è, ma capisco che spiegato da me potesse risultare un po' oscuro...
Ciau
danix
Luci0
Sembra davvero tutto ok ...
L' unica cosa é che tu stia usando il giusto lilo.conf ricontrollalo o postalo ... a proposito non é che puoi postare l' output del lilo -t ... ultima cosa prova a fare un check delle due partizioni con reiserfsck ... ovviamente devono essere smontate quindi da /dev/sda1 controlli /dev/sda6 e viceversa oppure usa una live ...Ciao :-)
