Aiuto per bootsplash principiante [Risolto]
kinan
Messaggio da kinan »
No non sono sicuro, e il problema rimane uguale :(
Mi spieghi la procedura? Grazie in anticipo..
@verflow!
Messaggio da @verflow! »
Inizia con il patchare il kernel come si deve ovvero scarica la patch per il tuo kernel da qui http://www.bootsplash.de/ sarà una cosa del tipo :bootsplash-3.1.6-2.6.21.diff.gz dove nel 2.6.x vi è la release del tuo kernel.Se hai il 2.6.17 usa la patch per il 2.6.15, va bene lo stesso.in secondo luogo scarica il pacchetto bootsplash da linuxpachages.net ( http://www.linuxpackages.net/search_vie ... h&ver=11.0 )
Per installarlo apri il terminale e da super user portati nella dir dove hai salvato bootsplash e digita installpkg pacchetto.tgz dove pacchetto è il nome del file scaricato.
Bene, ora sempre da http://www.bootsplash.de scarica un tema che vuoi.Successivamente patcha il kernel come hai fatto precedentemente patch -p1 <ecc-ecc.diff (ricorda di estrarre il file .diff dall archivio diff.gz).ora hai un kernel patchato.entra nella gestione con make menuconfig ed abilita i seguenti parametri:
Device Drivers -> Block devices -> Initial RAM disk (initrd) support
Device Drivers -> Graphics support -> support for framebuffer devices
Device Drivers -> Graphics support -> VESA VGA graphics support
Device Drivers -> Graphics support -> Console display driver support -> Framebuffer Console support
Device Drivers -> Graphics support -> Bootsplash Configuration -> Boot splash screen
Dai un make -j5 bzImage copia il .config in /boot/config-2.6.17 , il System .map in /boot/System.map-2.6.17.Spostati nella dir /usr/src/linux/arch/i386/boot/ e copia il bzImage in /boot/vmlinuz-2.6.17
Ora passiamo al lilo:
#emacs /etc/lilo.conf
ed in fondo scrivi le seguenti linee:
image=/boot/vmlinuz-2.6.17
root=/dev/hda (o qualsiasi altro tipo hai impostato come hd)
label=quello che vuoi senza spazi
read-only
bene ora riavvia.
Se non da messaggi d'errore, spostiamoci nella directory /etc/bootsplash/theme
qui dentro devi copiare la directory scompattata del tema che hai scaricato
entra nella directory e successivamente nella sottodir config.qui ci sono i temi bootsplash in formato.cfg.
Ora digita #splash -s -f tema-con-risoluzione-a-1024xXXX >/boot/initrd.splash digita invio.
Ora devi far si che al boot ti parta il bootsplash appena configurato a dovere.
Quindi riedita lilo #emacs/etc/lilo.conf
cambia il valore di vga in 791
e aggiungi queste righe alla fine del file, nella sezione che hai aggiunto prima:
image = /boot/vmlinuz-2.6.17
initrd = /boot/initrd.splash
append = "splash=silent"
root = "/dev/hda5"
label = quello che vuoi senza spazi
read-only
okay ora riavvia, ed il gioco dovrebbe essere fatto.
Se hai ancora problemi non esitare a scrivere!!
Te Salùdi! e buon bootsplash :D
kinan
Grande sei mitico..grazie 1000 ti faro' sapere :D
kinan
Se posso solo chiederti di chiarirmi questo passaggio attendo prima di mettermici;
@verflow!
Questa è una fase della ricompilazione del kernel.segui i seguenti passi:
Se hai abilitato tutto quello che ti ho scritto prima,fai questo:
cd /usr/src/linux
cp .config /boot/config-2.6.17 (scrivimi se hai un kernel diversi please)
cp System.map /boot/System.map-2.6.17
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.17
tutto qui ;)
PS IMPORTANTISSIMO:OGNI QUAL VOLTA CHE MODIFICHI IL FILE lilo.conf, DEVI FAR SI CHE LE MODIFICHE SIANO VALIDE DANDO, UNA VOLTA USCITO DAL FILE, QUESTO COMANDO: lilo -v
PPS:CHE KERNEL HAI MONTATO SU??
kinan
Il 2.6.21.3....e l'errore penso che sia che ho patchato il kernel sbagliato sai..?
@verflow!
in /usr/src/ il link simbolico linux a cosa punta???
entra in /usr/src e dai un ls -la e vedi affianco del file lenux, a che directory punta..
Comunque ora devi scaricare la patch del tuo kernel vvero quella per il 2.6.21.
http://www.bootsplash.org/Downloads
Scarica il primo che ti viene proposto.e segui ciò che ti ho scritto prima circa le storie che devi abilitare nel menuconfig!
kinan
bash-3.1# ls -la
total 3
drwxr-xr-x 8 root root 256 2007-06-14 11:36 .
drwxr-xr-x 18 root root 544 2006-10-10 15:55 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 15 2007-06-14 11:36 linux -> linux-2.6.17.13
drwxr-xr-x 15 root root 584 2006-09-01 08:47 linux-2.4.33.3
drwxr-xr-x 19 root root 880 2007-06-19 13:20 linux-2.6.17.13
drwxr-xr-x 19 root root 1312 2007-06-20 11:24 linux-2.6.21.3
drwxr-xr-x 7 root root 168 2003-10-29 07:08 rpm
drwxr-xr-x 3 root root 80 2006-11-05 15:37 slackbuilds
drwxr-xr-x 2 root root 176 2006-08-23 05:13 speakup-2.4.33.3
bash-3.1#
ecco cosa punta..
Gilmo
Slackware: 12
Messaggio da Gilmo »
cd /usr/src
rm linux
ln -s linux-2.6.21.3 linux
controlla con uname -r che kernel stai usando
kinan
ascolta, ho fatto tutta la procedura risultato appare solo il Verbose Mode, nero con tux in cima piccolo :D
root@localhost:~# uname -r
2.6.21.3
root@localhost:~#
@verflow!
ok..Ora, se hai attivato tutto quello che ho scritto prima, rientra nel menuconfig, ed deseleziona il logo sempre nella sezione device driver,video..Deselezione logo, ricompila, copia il .config il System.map ed il bzImage come hai fatto prima, e riavvia..
Ora dovrebbe andare!
B4sH
Messaggio da B4sH »
per paura che fosse troppo difficile per le mie conoscenze non ho mai provveduto a impostare il bootsplash su slackware, ma seguendo questa discussione mi è venuta la voglia anche a me di provarci, quindi ho seguito l'intera procedura che avete scritto in questro 3d ma quando faccio il boot, del bootsplash nemmeno l'ombra, l'unico dubbio mi viene dal fatto che al posto di lilo io uso grub, altra cosa durante il boot mi compare la seguente scritta:
RAMDISK Couldn't find valid Ram disk image starting at 0
cosa mi consigliate di fare? Reinstallo Lilo?
@verflow!
Uhm..non ti so dire..Non ho mai approfondito il discorso con grub..Magari è una cosa simile..
Prova un pò a vedere in giro sgoogleggiando,sennò installa lilo e vedi un pò.
Te salùdi
@verflow!
Non credo che abbia a che fare con questo errore.Anch io ce l ho avuto, ma il bootsplash mi andava lo stesso..
Penso sia più un problema di filesystem!!
B4sH
Messaggio da B4sH »
allora.... ultime evoluzioni:
ho installato lilo al posto di grub e il bootsplash va :hello1: :hello1:
solo una cosa ancora mi delude un po.... la barra di avanzamento del bootsplah non cambia di un millimetro (però il boot va a termine), quale potrebbe essere la causa?
